Per gli adesivi
Per gli adesivi
Messaggioda advan » lun 2 lug 2007, 20:50
Tempo fa ho avuto la geniale idea di staccare l'adesivo del concessionario sul lunotto posteriore... che mi ha lasciato una marea di colla!
ho provato con l'alcol ma niente da fare, qualcuno conosce qualche prodotto che può fare al caso mio (flessibile a parte)?! :lol: :?:
Socio ITC N°: 890
advan
Descrizione Auto: Ibiza 1.9 TDI Signo
Messaggioda POLDO » lun 2 lug 2007, 21:19
prova con la trielina, io avevo tolto la scritta sul lunotto della escort, se hai presente quello SRS SYSTEM con lo sfondo glu, ci lavori forte per un po e se ne va
Messaggioda baffone » lun 2 lug 2007, 21:19
Alcool con stoffa ruvida ma che non perda fili altimenti restano incollati sul vetro.
Lino ad esempio o un vecchio asciugamano o canovaccio infeltrito completmente imbevuto di alcool....e cambiare sempre parte dello straccio perchè grattando l'adesivo si incolla sulla stoffa rendendola liscia e quindi poco abrasiva :) :wink:
Messaggioda GIOSH » lun 2 lug 2007, 22:43
io li avevo tolti col solvente alla nitro. occhio a non toccare la carrozzeria!
Socio ITC N°: 299
GIOSH
Messaggioda Frazze » dom 9 set 2007, 17:57
per la colla, acqua bollente e uno straccio + olio di gomito
Messaggioda detroit » dom 9 set 2007, 18:59
solvente x le unghie, passi bene con uno straccetto stando attento alle linee x lo sbrinamento.
Socio ITC N°: 853
detroit
Messaggioda MTQuake » dom 9 set 2007, 20:10
Trielina o acetone x unghie non oleoso, basta che nn usi carta, cotone idrofilo o panni pelosi! :lol: sennò ti si attacca tutta la zacchera al vetro!!! :lol:
Lasciate un PM! :wink:
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Messaggioda Neo_85 » mar 27 nov 2007, 8:35
un semplice prodotto, "sciogli catrame" si trova all'autoricambi
si leva tutto alla perfezione senza troppo olio di gomito :D
Socio ITC N°: 681
Neo_85
Descrizione Auto: Seat Ibiza Cupra R
Messaggioda Seagull » sab 1 dic 2007, 2:16
sciogli catrame e colle adesive della ma fra 5 euri e ti togli il pensiero spruzzi lasci agire un minuto e porti via con uno straccetto ;)
Seagull
Re: Per gli adesivi
Messaggioda mattcorse » dom 10 gen 2010, 18:18
ieri ho fatto un danno spaziale ; ho tolto il tagliandino che mettono in officina dopo il cambio dei vari oli , ed è rimasta la colla sotto .
Ho provato con tutto vetril , fulcron , glassex , ma non viene via.
Leggendo un topic sopra , mìè venuto in mente di usare il prodotto arexons "rimuovi resina e catrame " dite che funziona?
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Re: Per gli adesivi
Messaggioda Colex » dom 10 gen 2010, 18:19
Prova con la benzina o l'alcool :wink: magari riscaldandola prima con un phon, viene via sicuro
Re: Per gli adesivi
Messaggioda mattcorse » dom 10 gen 2010, 18:24
benzina la escluderei in primis! provero' con alcool
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Re: Per gli adesivi
Messaggioda Colex » dom 10 gen 2010, 18:26
perchè vedi che non fa nulla alla vernice :wink:
Re: Per gli adesivi
Messaggioda kaospalermo » dom 10 gen 2010, 18:27
oppure, a quanto dicono, con olio d'oliva.
Re: Per gli adesivi
Messaggioda MTQuake » dom 10 gen 2010, 18:39
L'olio è un emolliente e in parte funziona, serve un solvente a mio avviso! La benzina contrariamente a quanto si possa credere ha un numero molto basso di solventi e diluenti, contrariamente all'acetone per esempio, che ho usato per levare l'adesivo dal vetro che riporta la dicitura dell'aibag!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: Per gli adesivi
Messaggioda mattcorse » dom 10 gen 2010, 18:41
tempo fa sullo scooter facendo benzina rovesciai un po di benzina sulla carena laterale sinistra , e m'ha lasciato un alone che dopo 10 lavaggi non è venuto via.
piuttosto provo quel prodotto della mafra togli catrame ed adesivi
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Re: Per gli adesivi
Messaggioda MTQuake » dom 10 gen 2010, 19:01
Io lavo le plastiche della moto con la benzina VIVA! :lol: Mai nulla di + lucido!
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: Per gli adesivi
Messaggioda mattcorse » dom 10 gen 2010, 19:02
pazzo!!!
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Re: Per gli adesivi
Messaggioda MTQuake » dom 10 gen 2010, 19:15
Non c'è nulla di + sgrassante, un motard racing è sempre pieno di grasso da tutte le parti e con le carene gialle....
Socio ITC N°: 671
MTQuake
Re: Per gli adesivi
Messaggioda DEVILSKINS » dom 10 gen 2010, 19:59
Io uso sempre Antisilicone ( è liquido ).
Chiedilo in prestito a chi possiede qualche ditta che monta adesivi ecc...
Io ne ho uno spruzzino semmai
