rfortunato's car
Re: rfortunato's car
Messaggioda DEVILSKINS » mar 16 giu 2009, 19:07
Ciao.
Bella, 4 molle ci vogliono però.
Messaggioda rfortunato » mar 16 giu 2009, 20:38
Grazie, per il momento la terrò così!!! Appena cedono le sospensioni originali ho intenzione di far montare un bell'assetto come si deve :twisted:
viewtopic.php?f=185&t=18223
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda rfortunato » gio 25 giu 2009, 20:05
Acquistati:
- Cassettino sottoplancia lato passeggero originale seat
- Kit rivestimento maniglie portiere alluminio originale seat
- Ricevitore digitale terrestre kenwood KTC-D500E con antenne dedicate (da interfacciare al DNX8220BT)
Per la fine della prossima settimana conto di montare il tutto e vi posto delle foto 8)
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda Zero|Cool » dom 12 lug 2009, 19:49
Similar to mine! Great car. Love the radio. I'm currently looking for a frame so that I can insert the 2din VW MFD3 into my ibiza. I've searched ebay and they have although the frame must be round because the radio isn't totally square. Did you loose the USB conexion and the steering wheel control's of the radio? :idea:
Zero|Cool
Messaggioda rfortunato » lun 13 lug 2009, 13:28
through the appropriate interfaces can recover usb connection, and controls on the steering wheel!
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda andreas88 » dom 26 lug 2009, 9:00
complimenti molto bella !! :D il logo "R" dove lo posso trovare?
Socio ITC N°: 1117
andreas88
Provincia: Lecce (Puglia)
Messaggioda giormann » ven 28 ago 2009, 16:44
Ho visto le foto, complimenti per come stai crescendo la piccolina :lol:
Mi ha incuriosito particolarmente l'autoradio, tra l'altro leggo che sei riuscito a collegarlo tranquillamente con i comandi al volante :ok:
Potresti fare qualche foto più dettagliata al terminale di scarico? Grazie...
Giormann
Socio ITC N°: 966
giormann
Messaggioda rfortunato » ven 28 ago 2009, 19:57
grazie giormann! appena mio fratello mi riporta la digitale dovrei inserire delle foto di altre modifiche che ho eseguito e ne approfitto anche per farne qualcuna più dettagliata del terminale!
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda giormann » sab 29 ago 2009, 8:32
Benissimo :ok:
Senti, quando hai dovuto tagliare la marmitta per aggiungere il terminale di scarico, hanno per caso aggiunto qualche staffa per fare in modo che il terminale non venisse a contatto con la plastica, e quindi evitare che la surriscaldasse?
Un'officina speccializzata in tuning mi spiegava che avrebbe dovuto intervenire in questo modo, e non prima di aver smontato la marmitta stessa. :)
Sulla tua Ibi come hanno lavorato?
Hanno dovuto necessariamente smontare la marmitta per poter essere tagliata?
Si è reso fondamentale l'inserimento di una staffa?
Grazie per le info :roll:
Giormann
Socio ITC N°: 966
giormann
Messaggioda rfortunato » sab 29 ago 2009, 13:23
il tubo della marmitta l'ho tagliato io con un seghetto a lama vibrante che va collegato al compressore senza la necessità  di dover smontare nulla! non è stata aggiunta nessuna staffa, perchè il terminale è originale e non compatibile. spero di aver chiarito ogni tuo dubbio :wink:
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda giormann » sab 29 ago 2009, 17:14
rfortunato ha scritto: il tubo della marmitta l'ho tagliato io con un seghetto a lama vibrante che va collegato al compressore senza la necessità  di dover smontare nulla! non è stata aggiunta nessuna staffa, perchè il terminale è originale e non compatibile. spero di aver chiarito ogni tuo dubbio :wink:
Mitico, in due righe mi hai chiarito tutto :respekt spero solo di non incasinarmi coi centimetri da tagliare... :lol:
Giormann
Socio ITC N°: 966
giormann
Messaggioda rfortunato » sab 29 ago 2009, 17:17
8,5 cm! non ti puoi sbagliare :ok:
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda giormann » sab 29 ago 2009, 18:08
Ok, un'altra dritta importante, grazie di nuovo... :popcorn ...intanto ti terrò aggiornato appena darò il via ai lavori :wink:
Giormann
Socio ITC N°: 966
giormann
Messaggioda fabiettoalex » mer 2 set 2009, 15:16
Complimenti!
Poi quella radio è davvero uno spettacolo! :ok:
Socio ITC N°: 868
fabiettoalex
Messaggioda NicolaFacchini » mer 2 set 2009, 20:37
Veramente fantastica!!!!
COMPLIMENTI!!!!!! :ok:
mi hai dato ottime ispirazioni x la mia IBY :ciapet:
NicolaFacchini
Provincia: Pesaro e Urbino (Marche)
Messaggioda rfortunato » gio 3 set 2009, 16:13
Grazie a voi e buon lavoro :wink:
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda Sensa cugnisiun » sab 5 set 2009, 9:29
Carino il baule è stato fatto un lavoro cemplice e curato,unica cosa che nn mi piace è quell'alettone con le due "sporgente" pargon i deflettori dei para anteriori... :!:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Provincia: Biella (Piemonte)
Messaggioda frecciarossa » mar 8 set 2009, 19:05
molto bella.
sono stupende le pinze dei freni
ma sono verniciate le originali o sono placchette aggiuntive?
ciao :ok:
frecciarossa
Messaggioda rfortunato » mar 8 set 2009, 20:38
no, le ho verniciate io il giorno dopo che mi è arrivata! Grazie per i complimenti :P
Socio ITC N°: 893
rfortunato
Messaggioda giormann » mar 8 set 2009, 20:51
rfortunato, un dettaglio della tua iby che forse mi era sfuggito, i copricintura posteriori, davvero carini :D
per caso li hai montati anche sui sedili anteriori?
Li hai acquistati direttamente in concessionaria immagino, si può sapere a quanto sono prezzati? :roll:
Giormann
Socio ITC N°: 966
giormann
