silicone liquido (ravviva plastiche)
Messaggioda POLDO » ven 12 giu 2009, 18:56
anni fa il padre di un mio coetaneo mi disse che lui usava il silicone liquido in dotazione ai cammionisti (lui lo era) che passava sulle plastiche, donandogli lucentezza con un effeto ottico stupendo (per es. meglio dei prodotti classici per cruscotti)
mai sentito?!
Re: silicone liquido (ravviva plastiche)
Messaggioda Ava » sab 13 giu 2009, 7:53
Io so solo k il silicone fa malissimo alla carrozzeria..quello trasparente,quello nero no
Ava
Messaggioda 4mori » sab 13 giu 2009, 11:07
io lo usavo sulla mia vecchia macchina e funziona benissimo, però non lo compravo, me lo procuravano al lavoro dall'impianto che produce la gomma, lo usano come addittivo per farla scorrere nelle tubazioni :D
Messaggioda DRCrcK » sab 13 giu 2009, 11:47
si ho anch'io del silicone ... effettivamente dovrebbe proteggiere le plastiche ;)
Messaggioda Colex » sab 13 giu 2009, 15:14
UtenteBannato ha scritto: Io so solo k il silicone fa malissimo alla carrozzeria..quello trasparente,quello nero no
Mah :roll:
Messaggioda giufer » dom 14 giu 2009, 18:51
In teoria dovrebbe creare un sottilissimo film sulla parte a cui si applica, rendendola pure lucida come se fosse umida.
Messaggioda Cupra Boy » dom 14 giu 2009, 18:59
si ma se apllicato male finisce una porcheria ... io starei sui soliti prodotti che funzionano direi bene :wink:
Messaggioda 4mori » dom 14 giu 2009, 19:05
io lo usavo come nero gomme con ottimi risultati :wink:
Messaggioda Zaf » dom 14 giu 2009, 21:12
a me ne aveva dato un po il mio carrozziere ed era da paura...lucidava le plastiche rendendole come nuove senza olearle..e l'effetto durava allungo.
Attese l'angelo ribelle, e la chitarra si accordò..mise l'anima in contratto poi strinse i denti e montò sopra il blues.... ( R.J.)
Socio ITC N°: 745
Zaf
Descrizione Auto: ibiza tdi 1.4 75cv
Messaggioda POLDO » lun 15 giu 2009, 9:24
Zaf ha scritto: a me ne aveva dato un po il mio carrozziere ed era da paura...lucidava le plastiche rendendole come nuove senza olearle..e l'effetto durava allungo.
appunto :ok:
dove si potrebbe recuperare ora?
Messaggioda Archer » lun 15 giu 2009, 10:11
Nei negozi di autoaccessori non l'ho mai visto, però viene usato in caccia/pesca ed è tra i prodotti per sub:
http://www.seaandmore.it/store/index.ph ... cts_id=895
http://www.mediving.it/prodotto.aspx?s= ... a1b8&i=195
http://www.sportsile.it/silicone-liquid ... -1133.html
prova a vedere se è quello che cerchi ...
c'è anche un link ad un prodotto x auto:
http://www.cfg.it/_pdf/G103.pdf#view=Fit
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda Reaver » lun 15 giu 2009, 12:01
Se parlate di silicone spray, lo trovate ovunque, in qualsiasi negozio di ferramenta e colori.
Io lo uso spruzzato su un panno e poi passato sulle guarnizioni della iby, tornano splendenti e morbide e toglie anche le macchie :)
Ultima modifica di Reaver il mar 16 giu 2009, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 944
Reaver
Messaggioda giufer » mar 16 giu 2009, 0:37
Ottimo. :ok:
Io non lo userei sulle plastiche interne. Non userei neppure troppo lucido, perchè invecchia precocemente gli interni. Io uso lo spray multiuso (quello per i vetri e le superfici domestiche :P ) e vengono pulitissime. Certo non saranno lucide però sono come nuove. Il lucido andrebbe applicato sulle plastiche vecchie per migliorarne lo stato.
Messaggioda Reaver » mar 16 giu 2009, 20:02
giufer ha scritto: Ottimo. :ok:
Nemmeno io all'interno, sinceramente tratto la ibi con i guanti, e dentro quando la pulisco uso un panno inumidito leggermente con acqua, giusto per togliere polvere ed aloni :)
Socio ITC N°: 944
Reaver
Messaggioda DEVILSKINS » mar 16 giu 2009, 21:39
Per chi piace coccolare la propria auto.. qui trovate di tutto anche i prodotti che " proteggono "...
http://www.meguiars.com/
Io mi sono fatto la mia valigia portatile ed ho dentro una ventina di prodotti.
rinnovare plastica interna
Messaggioda TheGoodGiant » ven 11 dic 2009, 13:14
Salve ragazzi,volevo chiedervi come si può rinnovare ammorbidendola essenzialmente, la plastica che nella mia ibiza 1.4tdi del 2005 signo si trova nella parte finale alta degli sportelli e sul cruscotto,colore nero per intenderci.
Volevo ammorbidirla con della vaselina,boh,magari passandola con un pennello.......oppure c'è uno spray???
Ho letto il topic ma nessuno dice nulla
Ibiza 1.4tdi - 2005 5 porte nero magico
TheGoodGiant
Re: rinnovare plastica interna
Messaggioda Colex » ven 11 dic 2009, 13:34
usala per altro la vasella :ciapet: :mrgreen: :P :lol:
Tornando seri usandolo, avresti solo l'effetto di ungere tutto e rendendo le superfici più lisce fin che l'effetto non finisce, non credo esista un prodotto che renda la plastica morbida :wink:
Messaggioda TheGoodGiant » ven 11 dic 2009, 14:00
e che non lo sapevo che se facevano battute sulla vasella???!!! :)
TheGoodGiant
Messaggioda TheGoodGiant » ven 11 dic 2009, 14:01
Non voglio rendere la plastica morbida,ma usando sempre acqua o pulisci cruscotti,col tempo si è indurita.....
TheGoodGiant
Messaggioda Anatra di gomma » ven 11 dic 2009, 18:15
io uso il diamant plast il quale offre un ottimo effetto ravvivante; col tempo la plastica della parte superiore delle cartelle tende a sbiadire, e con una spruzzatina di questo spray risolvo il problema :ok:
FINO AI 4500 FAI PURE PUZZA E DIVERTITI... POI SCANSATI E RESPIRA IL PROFUMO DELLA BENZA!!!
Il mio aspiratore a scoppio da 74 Kilowatt rimappati: viewtopic.php?f=186&t=22329
Amante e guru del metallo anni 80
vendo filtro aria K&N + catene da neve da 9mm
Anatra di gomma
Descrizione Auto: ex felice possessore di Ibiza 6L 1.4 16v 101cv "sport" nero magico 2005
