Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda giufer » mer 25 nov 2009, 6:45
Andrea84s ha scritto:
Amico...guarda che qui non si sta scaldando nessuno! Era semplicemente una costatazione!!!
Ok, sembrava un tono acceso, dati i punti esclamativi!!! :wink:
Messaggioda Alex84777 » gio 10 dic 2009, 11:51
Ciao Ragazzi, che olio consigliate su un FR 1900 TDI?
Agip 7004 va bene?
grazie mille...
hola
Solo una Passione....Ibiza FR TDI
Alex84777
Descrizione Auto: FR1900TDI
Messaggioda hawui1 » gio 10 dic 2009, 12:18
Si, il 7004 ha la specifica 505.01.. ma c'è di meglio.. per esempio Castrol 505.01 ..
se cerchi in giro nel forum trovi tutti i consigli possibili in materia..
Messaggioda MadMartigan » lun 14 dic 2009, 1:31
raga la discussione è un po vecchia, ora solo castrol edge 5w40 - 5w30 per i benzina, disel castrol 505.01(si chiama proprio cosi)o 0W/30 VW506.00 506.01 :ok:
MadMartigan
Messaggioda hawui1 » lun 14 dic 2009, 10:00
infatti vedi sopra.. :wink:
Messaggioda ienaridens80 » lun 14 dic 2009, 22:47
Marco88 ha scritto: ragazzi appena ho un ponte disponibile in officina metto la mia sul ponte per un pò di lavori...compreso il cambio olio... royal purple penso...5w 40
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
e dopo questo PDF ne sono molto convinto...voi che ne dite? ^^
PS:per il test mi sono basato sulle foto dato che con l'inglese non vado d'accordo :P :lol:
EDIT:
gradazione?
ROYAL PURPLE 0W-40 100%SINTETICO 0W40 OLIO MOTORE SM CF
ROYAL PURPLE 5W-40 - 100%SINTETICO 5W40 OLIO MOTORE SM
meglio lo 0w40 o 5w40 ? a logica direi lo 0w40...
Cavoli!sarà  pure buono questo olio ma costa 20 euro al litro come minimo....
ienaridens80
Provincia: Macerata (Marche)
Messaggioda ienaridens80 » lun 14 dic 2009, 22:54
quale scegliereste tra il Castrol edge turbodiesel 5w40 e il Repsol elite turbodiesel 5w40?
Chi lo ha provato il repsol,impressioni?
Vorrei acquistarlo anche perchè su ebay è a un prezzo conveniente
ienaridens80
Messaggioda ienaridens80 » lun 14 dic 2009, 22:57
Conoscete qualche link in rete dove vi è qualche comparativa sugli oli motore per auto?
ienaridens80
Messaggioda mattcorse » lun 21 dic 2009, 13:35
per una seat ibiza 6k 1.4 60cv 8v del 1997 con 90.000 km va bene il castrol magnatec ?
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Colex » lun 21 dic 2009, 19:40
Se rispetta le specifiche certo che va bene o anche se sono superiori :)
Messaggioda mattcorse » lun 21 dic 2009, 20:15
è un vw 505.
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda Colex » lun 21 dic 2009, 20:20
dovrebbe essere perfetto, domani controllo le specifiche è ti dico con precisione :)
Messaggioda mattcorse » ven 25 dic 2009, 20:50
ti ringrazio, il meccanico m'ha consigliato anche di mettere il trattamento olio della ceramic power liquid ma costa 38€ , piuttosto posso prendere quello arexons o prendo olio sintentico ?
ringrazio
Socio ITC N°: 953
mattcorse
Messaggioda BlacKnight985 » sab 26 dic 2009, 12:33
ciao a tutti volevo sapere ke olio mettere per la mia cupra tdi olio buono!!! :D :D :D :D
The Black Cupra Magic!!!!
Socio ITC N°: 899
BlacKnight985
Messaggioda SonnyBRX » dom 27 dic 2009, 13:37
Io tra pochi giorni proverò il bardahl 5w40 POLAR PLUS FULLERENE:
VW 502.00 505.01
MB 229.51
ACEA C3/A3/B4
API SM-CF
PORSCHE
BMW Longlife 04
Gradazione 5w40
Con Additivi C60 FULLRENE
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 13:50
che fanno una grossa differenza inizialmente.. poi dopo un pò di Km... :(
Messaggioda Colex » dom 27 dic 2009, 13:51
A che servirebbero?
Messaggioda hawui1 » dom 27 dic 2009, 13:59
Sono delle molecole di Carbonio che assumono una conformazione simile ad un pallone da calcio.. esagoni e pentagoni messi in modo da formare approssimativamente una sfera.. ad ogni vertice dei poligoni c'è un atomo di carbonio..
Queste "sfere" si comportano come micro cuscinetti a sfere riducendo in maniera sostanziale l'attrito tra le superfici..
Infatti appena messo l'olio si sente un sensibile miglioramento.. Purtroppo però esposti ad elevate temperature ed elevate pressioni i "palloni da calcio" si spaccano rapidamente dando origine a catene lineari.. così il vantaggio rapidamente si diluisce..
Messaggioda Colex » dom 27 dic 2009, 14:01
Capito :ok:
Messaggioda SonnyBRX » dom 27 dic 2009, 19:05
Ma quando l' "effetto" fullrene svanisce, il comportamento dell'olio è peggiore rispetto per esempio al castrol txt che ho adesso, oppure si comporta in ogni caso in modo migliore degno del nome bardahl??
Abbinarci un trattamento al teflon ptfe potrebbe portare miglioramenti??
comunque lo vorrei prendere perchè l'ho trovato scontato del 50%...........altrimenti 20/25€ al litro non credo li avrei spesi :?:
Questa marca mi riporta ai tempi dello scooter 2t.....compravo sempre un litro di bardahl kts con additivi per il mio scooter :D
Socio ITC N°: 60
SonnyBRX
