Peppe91special's car
Re: Peppe91special's car
Messaggioda mrspazzaneve » mer 13 apr 2011, 9:35
hai ragione, è monocanale... xò ha 2 uscite in parallelo :D (è quello che mi ha confuso) http://www.audison.it/content/ita_lrx1manuale.pdf quindi avrà  collegato una bobina per ogni uscita ed ora il sub lavora ad 1ohm
Messaggioda totoreubit » mer 13 apr 2011, 9:41
non sapevo avesso 2 uscite in parallelo...
allora se è collegato così è sicuramente ad 1ohm :wink:
Messaggioda Peppe91special » mer 13 apr 2011, 10:41
mrspazzaneve ha scritto: se ricordo bene l'Audison LRX 1.400 è un 2 canali, quindi avrà  collegato una bobina per canale... facendolo lavorare a 2ohm :P :lol:
Esatto Mr.spazzaneve....cmq è monofonico l'LRX1.400 xò possiede 2 canali
Quindi il mio non è collegato a 2ohm :_( :_( ....Ecco xk mi da cosi fastidio il suo suono stà  suonando a 1ohm :shock: :shock: per attaccarlo a 4 ohm cosa devo fare?? devo seguire uno di quegli schemini di prima?
Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra
Membro "Onorario" del FINIZIOPOWERTEAM :D :D
Peppe91special
Provincia: Foggia (Puglia)
Descrizione Auto: 1.4 TDI 75Cv
Messaggioda mrspazzaneve » mer 13 apr 2011, 10:49
yes.. il primo schemino che ti ha postato toto :)
Messaggioda Peppe91special » mer 13 apr 2011, 10:55
Quindi è impossibile che il mio sub suoni a 2ohm... :( :( tu invece come lo avevi interpretato all'inizio?? che toto ti ha corretto..
Peppe91special
Messaggioda totoreubit » mer 13 apr 2011, 11:55
Peppe91special ha scritto: Quindi è impossibile che il mio sub suoni a 2ohm... :( :(
si peppe essatto è impossibile utilizzarlo a 2ohm...
potresti usare l'amplificatore a 2ohm nel caso di un doppio sub da 2+2!!!
comunque a parte tutto, il mio consiglio è di tenerlo ad 1ohm...(io suono a 0.5) per il motivo che ti spiegavo prima...(bassa sensibilità  del cono)...
se lo meti a 4ohm l'ampli da solo 350w e il sub si muoverà  molto poco...prova! :wink:
comunque se hai dubbi sulle impedenze puoi sempre utilizzare un tester.
Messaggioda Peppe91special » mer 13 apr 2011, 13:27
Quindi niente via di mezzo (2 ohm) :( :( ....o un estremo o l'altro o tanto o niente, xò ho paura di "scatenarlo" a 1ohm non vorrei si rompesse o roba simile :_( :_(
Peppe91special
Messaggioda totoreubit » mer 13 apr 2011, 14:01
basta tararlo bene e non esagerare...e vedi che non rompi nulla :wink:
Messaggioda andreafr87 » mer 13 apr 2011, 14:07
un consiglio per allungare la vita al sub...regola il subsonico in modo da escludere le frequenze più basse e praticamente inutili....fallo partire da 45/50hz...così eviti tanto movimento inutile del cono che in caso di alto wattaggio il potrebbe arrivare a fondo corsa...non capisco una cosa...perchè ti da fastidio il suono a 1ohm??solitamente abbassando l'impedenza diminuisce la distorsione...
Socio ITC N°: 1075
andreafr87
Messaggioda Peppe91special » mer 13 apr 2011, 14:31
no xk lo sento troppo forte...cmq proverò a tararlo o altrimenti lo passo a 4 :D
Peppe91special
Messaggioda andreafr87 » mer 13 apr 2011, 14:58
fidati che una volta regolto bene anche se forte sarà  molto piacevole...te lo dico perchè io avevo doppio sub da 38 ciare i cs393 doppia bobina da 2ohm 500+500rms ciascuno...il tutto amplificato da ua un powerbass 3000w rms...non ho mai rotto nulla nonostante la grande differenza di watt e da ascoltare era una favola :fgedfe :D
Socio ITC N°: 1075
andreafr87
Messaggioda Peppe91special » mer 13 apr 2011, 21:34
raga invece per il terminale di scarico come potrei comportarmi?? quello di serie e nascosto sotto al paraurti ed è a 2 canne (se cosi si può chiamare :lol: :lol: ) in vendita della pilot o altre marche non lo mai visto in vendita
Peppe91special
Messaggioda andreafr87 » gio 14 apr 2011, 0:38
o cambi il terminale..ho tagli le 2 curve finali e ci fai saldare due dritti cromati...
Socio ITC N°: 1075
andreafr87
Messaggioda Peppe91special » gio 14 apr 2011, 9:50
Quello originale quindi si può cambiare!! :? :? non lo sapev pensavo che a quello originale gli dovevi adattare un altro...il mio dubbio è che siccome quello originale è nascosto ancora mettendo l'altro non si vede da sotto il paraurti <_< <_<
Peppe91special
Messaggioda andreafr87 » gio 14 apr 2011, 10:10
dovresti fare una mezza luna per fare uscire il terminale...ho prendere il sotto para della fr pre-restayling che ha gia l'uscita...
Socio ITC N°: 1075
andreafr87
Messaggioda Peppe91special » gio 14 apr 2011, 13:30
Sè provo a mettere uno di qst?? http://cgi.ebay.it/SCARICO-TERMINALE-AU ... 4aa68b1664 ne metto 2 cosi si trovano cn quella specie di curva che dovrebbero uscire fuori giusto? :? :?
Peppe91special
Messaggioda totoreubit » gio 14 apr 2011, 14:22
ne dovresti mettere uno solo...
perchè se ne metti due toccano...almeno penso...
oppure scegli quello che più ti piace e te lo fai montare da un marmittaio come ho fatto io! :D
Messaggioda andreafr87 » gio 14 apr 2011, 16:19
scusa ma cerca un finale di scarico carino e lo metti su con il sotto paraurti dell'fr...è la soluzione migliore... :ok:
Socio ITC N°: 1075
andreafr87
Messaggioda Peppe91special » gio 14 apr 2011, 22:20
cmq devo rivederla un pò stà  situazione :| :|
Peppe91special
Messaggioda Peppe91special » lun 18 apr 2011, 22:07
Sezione Tweeter aggiornata :D :D with Hertz ET20 adesso stò vedendo solo per i woofer
Peppe91special
