immagini allegate ai messaggi
Sezione per parlare direttamente con lo Staff I.T.C. ed esporre i propri dubbi, curiosità e lamentele.
PROPOSTE: Illustrate le vostre proposte allo staff ITC
LAMENTELE: Qualcosa non vi piace nella gestione del Forum o nell'operato dello Staff? Parliamone! Qui potete esprimervi liberamente, ma sempre nei limiti della civiltà e dell'educazione!
Messaggioda mrspazzaneve » mer 26 ott 2011, 10:25
Buondì!
volvevo chiedere se era possibile aumentare il limite di dimensione delle foto allegabili ai messaggi.
Il motivo è che prima le foto caricate su facebook venivano ridimensionate automaticamente ad 800X600, quindi prendendo il link delle immagini da la potevo postarle direttamente sul forum... ora con i soliti aggiornamenti di cacca di FB le foto vengo caricate in formati intorno ai 960px à— 717px, costringendomi a dover passare da imageshack per ridimensionarle e postarle...
Vi ringrazio per la cortese attenzione, , in attesa di un Vs cortese cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi i ns più distinti saluti. :D
Re: immagini allegate ai messaggi
Messaggioda gersca » mer 26 ott 2011, 10:49
ma più che altro c'è da dire che questo limite io lo modificherei quantomeno per le immagini allegate come link...
comprendo la necessità  di imporre tale limite alle immagini "Uppate" sul server, giustamente ciò è fatto anche per un discorso di spazio, ma quando si tratta di link... beh lo spazio non viene intaccato quasi per nulla è una riga di testo anche se non è compressa difficilmente supera i 250caratteri... quindi un'inezia di spazio ;)
Messaggioda mrspazzaneve » mer 26 ott 2011, 12:22
li andiamo già  troppo nel tecnico per le mie conoscienze, ma se lo dice Ger mi Fido :P :D
Messaggioda Cbx-FR » mer 26 ott 2011, 18:42
mrspazzaneve ha scritto: Buondì!
Ciao,dò una controllata alle impostazioni e vedo cosa si può fare per ottimizzare la cosa :ok:
utentebannato ha scritto:ma più che altro c'è da dire che questo limite io lo modificherei quantomeno per le immagini allegate come link...
Non è tanto il problema spazio occupato quanto alla visualizzazione nelle pagine.
Se non ci fosse il limite ci sarebbero utenti che postano foto da 3000x3000 pixel rendendo scomodissimo se non impossibile leggere il post/pagina.
Il limite esiste solamente per quello :ok:
In ogni caso controllo e vedo che si può fare :ok:
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda gersca » mer 26 ott 2011, 20:52
denghiù :D
Messaggioda Cbx-FR » gio 27 ott 2011, 17:00
Provate un po ora!!! :ok:
Ho modificato le impostazioni complete per l'uso delle immagini nel forum.
Se postate un'immagine maggiore di 800x600 viene comunque caricata ma visualizzata come MINIATURA.
Cliccandoci sopra si apre l'immagine a dimensioni reali.
Provate pure in questo topic :ok:
Messaggioda gersca » gio 27 ott 2011, 17:05
ok provo.... con un'immagine a caso :ciapet: :ciapet: :ciapet: :ciapet: :D
http://kichans.files.wordpress.com/2008/07/atkinson.jpg
non funge compare sempre il messaggio: Le immagini inserite possono avere altezza massima di 600 pixel.
Le immagini inserite possono avere larghezza massima di 800 pixel.
Messaggioda Cbx-FR » gio 27 ott 2011, 17:14
Fermo un momento.
Mi riferisco alla FUNZIONE ALLEGA FILE.....
Messaggioda gersca » ven 28 ott 2011, 12:16
Cbx-FR ha scritto: Fermo un momento.
ahhhhh eccco!!! :P
che misure hai impostato che provo con un file della dimensione esatta :D
Messaggioda stefal639 » ven 28 ott 2011, 12:29
Stesso problema di spazza...io mi copio il link dell'immagine uppata su fb e lo vorrei mettere tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[img][/img]
Il fatto è che mi da sempre il messaggio di errore e quindi dovrei cmq riupparle su imageshack ridimensionandole o compiando il link della miniatura.
Non è possibile spostare questo limite, chessò a 1000*1000 in modo da farci entrare tutte le foto di media risoluzione?
Infatti il problema cmq si pone anche con il ridimensionamento a 800*600 quando però 800 è l'altezza perchè è una foto verticale.
Ormai tutti i browser cmq ridimensionano da soli la foto in modo da non occupare tanto spazio nella schermata :D
Messaggioda stefal639 » mer 9 nov 2011, 12:17
Nada?
Messaggioda gersca » mer 9 nov 2011, 12:31
le immagini Allegate funzionano alla grande le accetta veramente grosse e le riduce, per quelle aggiunte come link... mi pare non sia cambiato nulla
Messaggioda Cbx-FR » mer 9 nov 2011, 18:29
stefal639 ha scritto: Stesso problema di spazza...io mi copio il link dell'immagine uppata su fb e lo vorrei mettere tra i tag
[img][/img]
Allora,anzichè caricarle su imageshack sarebbe sufficente allegarla qui...e il forum ti crea la miniatura automaticamente.
:wink:
Il problema di postare un link sta nel fatto che non si può utilizzare lo stesso processo di creazione miniatura,per tanto ci vuole un LIMITE massimo da settare.
Se lo metto a 3000x3000 (come ho fatto per gli allegati) arriva subito l'utente di turno che la posta infischiandosene di come sarà  visualizzata.
Onde evitare noie e ulteriore lavoro fissiamo un limite accettabile e chiuso discorso.
Ora l'ho messo a 1024x1024.....e mi pare "onesto".
Possiamo sempre valutare un limite "sensato" anche un po più altino ma senza esagerare in modo che chiunque (anche chi non utilizza un 19" come monitor) possa visualizzare correttamente la pagina!!!
Messaggioda stefal639 » mer 9 nov 2011, 20:41
sisi, 1024 è ottimo...il fatto è che con il cellulare le uppo direttamente su fb e poi da li me le mettevo qui. dove il limite era troppo basso :D
Messaggioda mrspazzaneve » gio 10 nov 2011, 8:41
stefal639 ha scritto: sisi, 1024 è ottimo...il fatto è che con il cellulare le uppo direttamente su fb e poi da li me le mettevo qui. dove il limite era troppo basso :D
Concordo e ringrazio :D
Messaggioda gersca » gio 10 nov 2011, 9:12
direi che è perfetta come scelta ed è esattamente quanto necessitava, GRAZIE :) :ok:
Messaggioda gersca » gio 10 nov 2011, 9:14
esempio di 1024x768:
Messaggioda mrspazzaneve » gio 10 nov 2011, 11:30
utentebannato ha scritto: esempio di 1024x768:
ok.. ora posso salvare questa discussione tra i preferiti :lol:
Messaggioda gersca » gio 10 nov 2011, 12:19
io ho messo pure "Mi Piace" :P :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Cbx-FR » gio 10 nov 2011, 13:05
Ok...quindi direi problema risolto :ok:
Torna a Parla con lo staff
