MaTT87BZ's car
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Frazze » gio 3 gen 2013, 15:32
drgonzo89 ha scritto: ciao..ti posso chiedere se con il filtro a cono noti differenze?è piu pronta ai bassi?e il rumore si nota o essendo dentro la scatola rimane parzialmente insonorizzato?ti faccio queste domande xkè ho lo stesso motore e ci avevo pensato anche io...
il filtro di serie è già  di forma cilindrica... solitamente si monta il bmc per via che è lavabile, quindi dura di più nel tempo... in quanto a prestazioni non si guadagna nulla.
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 3 gen 2013, 21:18
grazie fra :)
onestamente drgonzo non ho montato il bmc per aumentare prestazioni, è solo per un fattore di comodità : io pulisco il filtro dell'aria ogni 10mila km, non ti so dire se è cambiato il rumore, forse qualcosina si, ai bassi forse è un pelino più reattiva ma potrebbe essere ancora l'effetto placebo dovuto al montaggio o alla mancanza di ricordo di come era prima...come scrissi qui viewtopic.php?f=185&t=27700&start=360#p982782
MaTT87BZ ha scritto:guadagnato 1 cv! :lol:
:lol:
inoltre non è un cono, è un filtro di forma cilindrica, identico all'originale 8)
::::: CHIARA TI AMO :::::
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 9 gen 2013, 21:51
Ecco la sorpresa di oggi.... :lol:
gomma tirata il giusto, 65mm di spalla da fine cerchio a inizio battistrada...l'unica domanda che mi pongo è quanto sia il centraggio taglia "S", domani col calibro misuro se ho i fatidici 57,1mm altrimenti mi procuro gli anelli...mi son proprio scordato di misurare :)
adesso fino a Marzo formichina poi ne aprofitto del tagliando e faccio altri 2 lavoretti.... :innocent:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Dark-Vex » mer 9 gen 2013, 22:07
Belli! il disegno è molto simile agli OZ palladio
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda lolo310 » mer 9 gen 2013, 23:06
cavolo che belli!
sono gli OZ adrenalina vero?
io li volevo montare sulla focus ma non li facevano 4x108 -.-
davvero belli! complimentoni per l'acquisto :ok:
Socio ITC N°: 1148
lolo310
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda DjWolf89 » mer 9 gen 2013, 23:08
Bellissimi! Ora vogliam vederli montati!! :ok:
DjWolf89
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda sk8er.pera » mer 9 gen 2013, 23:25
della serie: detto - fatto!
complimenti! devono starci davvero bene!
sk8er.pera
Descrizione Auto: Seat Ibiza SC Style 2012
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » gio 10 gen 2013, 0:12
Dark-Vex ha scritto: Belli!
lolo310 ha scritto:cavolo che belli!
DjWolf89 ha scritto:Bellissimi! Ora vogliam vederli montati!! :ok:
sk8er.pera ha scritto:della serie: detto - fatto!
gracias! son belli si, mi piace moltissimo il disegno! adesso per montarli aspetto la fatidica "temperatura over 7°C" :lol: e, come scritto sopra, faccio ancora un paio di lavoretti. O vernicio le pinze rosse o faccio l'upgrade dell'impianto frenante tra dischi/tubi in treccia/pastiglie. Ho tempo per decidere ed eventualmente cercare /trovare il materiale.
cmq si sono gli adrenalina, canale da 8" ed ET35...
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Luso » ven 11 gen 2013, 18:38
Ottimo acquisto MaTT!!! :ok:
Hai provato a pesarle per curiosità  rispetto agli Aera?
A quando le foto montate?!? :D
in ogni caso, ben fatto, sentirai che differenza con questo canale e offset rispetto agli altri! :wink:
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » ven 11 gen 2013, 19:01
Luso ha scritto: Ottimo acquisto MaTT!!! :ok:
MaTT87BZ ha scritto:gracias! son belli si, mi piace moltissimo il disegno! adesso per montarli aspetto la fatidica "temperatura over 7°C" :lol: e, come scritto sopra, faccio ancora un paio di lavoretti. O vernicio le pinze rosse o faccio l'upgrade dell'impianto frenante tra dischi/tubi in treccia/pastiglie. Ho tempo per decidere ed eventualmente cercare /trovare il materiale.
Guarda gli Aera li peso domani mattina, e questi li peso gommati.
Una domanda, già  che ci siamo....non so se ti ricordi ma quando l'inverno scorso ho montato l'assetto ho messo gli anelli per ridurre l'angolo di sterzata....quindi non dovrei toccare dentro sterzando giusto? Tu hai problemi? Perchè se non sbaglio con canale 8" ed et35 sono anche qualche mm più dentro ( non so se funziona il link, comunque ho inserito 215/40 e 7/43 - 8/35 http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit )
P.S: Poke ed Inset sarebbero? distanza tra attacco cerchio e fine cerchio interno ed esterno? Poke del vecchio cerchio 45.9mm, Inset 131.9mm....del nuovo 66.6mm
e 136.6mm...
@edit: sommando i due valori del vecchio cerchio, dividendo per 25.4 mm viene 7, con quelli del nuovo 8...la differenza è 25.4mm...un pollice...quindi mi sa che ci ho preso :lol:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda relo90 » ven 11 gen 2013, 20:17
azz, che calcoli, cmq ammirevoli le modifiche apportate a questa ibi, ma soprattutto che coraggio a cambiare gli area (che trovo stupendi) :)
Anche se questi OZ mi ispirano un casino, davvero belli, poi con la satinatura che segue sul profilo sembrano ancora più slanciati, non vedo l' ora di vederli montati :D
p.s. oggi c'erano 7° (dalle mie parti) :lol: :lol:
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » ven 11 gen 2013, 20:28
relo90 ha scritto: azz, che calcoli, cmq ammirevoli le modifiche apportate a questa ibi, ma soprattutto che coraggio a cambiare gli area (che trovo stupendi) :)
e non sei il solo! :lol: comunque grazie :) Gli Aera li tengo per il momento...
relo90 ha scritto: p.s. oggi c'erano 7° (dalle mie parti) :lol: :lol:
dalle mie -3 °C alle 7 :lol:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda relo90 » ven 11 gen 2013, 20:43
Allora dovremo aspettare ancora un po' per vederli montati :roll: :D
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » sab 12 gen 2013, 10:22
Luso ha scritto:Hai provato a pesarle per curiosità  rispetto agli Aera?
Ho preso la bilancia ad ago che avevo da qualche parte in cantina....peccato che per metterli su non si riesce a leggere bene il peso, troppo grandi sti cerchi...comunque più o meno, da prender con le pinze, i pesi sono questi
gli Aera, sono sui 9,5 Kg, gli Adrenalina gommati sui 18.5/19 Kg....le gomme penso su un 8kg minimo sicuri, poi non so se c'è da togliere anche l'aria in pressione dentro...forse un mezzo kg....in ogni caso penso che gli oz pesino sui 10kg, massimo 11Kg. Il che è normale avendo un pollice in più di canale :)
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Robix » sab 12 gen 2013, 10:28
Bhe pensavo che fossero più pesanti gli aera...
Socio ITC N°: 1040
Robix
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » sab 12 gen 2013, 10:36
come ho scritto su fb, è da prender con le pinze perchè la bilancia che ho in cantina è abbastanza vecchiotta e forse starata. devo provare a tararla con i pesi del bilanciere appena ho più tempo! e ricontrollo i pesi :wink:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda stefal639 » sab 12 gen 2013, 10:40
lascia perdere il peso dell'aria...ci saranno si e no 20 grammi di aria :D
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda Luso » sab 12 gen 2013, 18:13
e 136.6mm...
Sinceramente quando sterzo a pacco (cosa che in genere evito) qualche grattatina la sento.. ma è di tipo metallico, penso sia il para-disco che tocca qualcosa.. in tutti i casi me ne sono sempre sbattuto e la Coccinella è sempre andata benissimo sotto questo punto di vista! :D
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » dom 13 gen 2013, 12:24
Ah bon perfetto.
Stamattina ho verniciato di nero opaco l'interno della testa di 20 bulloni che ho in cantina, non so ancora se mettere i tappi di plastica sopra le teste dei bulloni o lasciare quelli zincati...
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
Re: MaTT87BZ's car
Messaggioda MaTT87BZ » mer 16 gen 2013, 22:27
MaTT87BZ ha scritto:...l'unica domanda che mi pongo è quanto sia il centraggio taglia "S", domani col calibro misuro se ho i fatidici 57,1mm altrimenti mi procuro gli anelli...mi son proprio scordato di misurare :)
risolto, la misura S è 68mm, e per l'ibiza serve il 68-57.1, codice 81710018. Il gommista si era dimenticato di darmeli, assieme ai libretti di istruzione e montaggio :lol:
Socio ITC N°: 1091
MaTT87BZ
