Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda SIRIO155 » gio 21 lug 2011, 14:18
se vai in uno sfascio la trovi a 20-25 euro. Fossi in te la escluderei del tutto.
Messaggioda Fenomeno » gio 21 lug 2011, 14:20
Non può escluderla del tutto gli segnerebbe l'anomalia,al massimo la cambia con una dello sfascio e poi la fa limitare via vag ma un pelininino resta aperta forse solo con motore al minimo.
Fenomeno
Messaggioda Andrea84s » gio 21 lug 2011, 14:46
Ma indipendentemente dal fatto di limitarla o tapparla del tutto, la membrana che c'è nel "fungo" non deve essere integra?
Comunque la mia è euro 3 e da quanto ho capito leggendo qui sul forum anche tappandola con il lamierino non dovrei avere problemi di anomalia.
Andrea84s
Messaggioda Fenomeno » gio 21 lug 2011, 14:52
Se è euro 3 allora vai tranquillo e tappala,si la membrana per lavorare deve essere integra......risparmia e tappala così ti tieni i soldi in tasca.
Fenomeno
Messaggioda Andrea84s » gio 21 lug 2011, 15:00
Quindi, se ho capito bene, tappandola o limitandola nelle attuali condizioni (ovvero rotta) non dovrei avere le trasudazioni di olio dal forellino di sfiato sotto al fungo?
Andrea84s
Messaggioda Fenomeno » gio 21 lug 2011, 15:04
Limitandola non so ma tappandola completamente si
Fenomeno
Messaggioda Andrea84s » gio 21 lug 2011, 15:17
Io credevo che anche tappandola la valvola doveva essere integra per non buttare più fuori olio. Ma visto come stanno le cose credo che la tapperò.....Grazie per i chiarimenti! :ok:
Andrea84s
Messaggioda Fenomeno » gio 21 lug 2011, 15:19
Se la tappi vai ad ostruire il buco del recupero dei gas quindi non sfiata più.
Fenomeno
Messaggioda Andrea84s » ven 22 lug 2011, 9:03
Ma questa guarnizione piena è vero alla fine che la vendono anche in concessionaria?
Andrea84s
Messaggioda Fenomeno » ven 22 lug 2011, 9:11
Non so di che guarnizione parli,se la chiudi penso che lo dovrai fare con una lamierina!!io l'unica guarnizione che so era per modificare il buco sulle E4 come la mia perchè strappava ma non la chiudevi del tutto.
Fenomeno
Messaggioda SIRIO155 » ven 22 lug 2011, 9:39
Andrea84s ha scritto: Ma questa guarnizione piena è vero alla fine che la vendono anche in concessionaria?
Si la vendona anche in conce, costa 2-3 euro: è una guarnizione (tutta chiusa senza buco centrale) di acciaio doppia 2-3mm che si mette o sotto la valvola egr (quindi fra il tubo e la valvola) o direttamente da dove parte il tubo collegato agli scarichi del gas.
Messaggioda Andrea84s » ven 22 lug 2011, 9:47
Lo chiamata guarnizione ma intendevo proprio il lamierino........sirio tu che hai la mia stessa auto hai già  fatto questa operazione?
Andrea84s
Messaggioda SIRIO155 » ven 22 lug 2011, 10:47
No andrea, io l'ho fatto sulla lupo. La cupra è mappata e ho escluso da mappa la funzione dell'egr.
Messaggioda Robby FR » mar 6 set 2011, 13:34
Ciao a tutti...una domandina veloce!!
io ho escluso sia fisicamente sia da mappa l'egr...la prima volta che ho collegato il VAG però ho notato che il DC c'è ancora ed è 19% andando normale e 4,5% se schiaccio...
è normale? la spia in ogni caso non mi si accende... :D
Socio ITC N°: 1056
Robby FR
R: Re: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Robby FR » gio 22 set 2011, 17:19
Robby FR ha scritto:Ciao a tutti...una domandina veloce!!
Qualcuno mi sa dare una risposta?????
Grassie mille... :-)
Socio ITC N°: 1056
Robby FR
Messaggioda pon » mer 19 ott 2011, 17:18
qualcuno m sa dire se la egr limitata da vag si puo comunque rompere???e se mi si accende il rubinetto giallo e come errore m da gas di scarico che cosa puo essere???
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda pon » mer 19 ott 2011, 17:54
ma se uno ha l egr limitata da vag e la cambia cosa succede???cioe la centralina la limita sempre o bisogna limitarla nuovamente??? :?
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda SIRIO155 » gio 20 ott 2011, 8:17
se la tappi tramite mappa è meglio. Ma non tutti i mappatori lo sanno fare.....
se non modifichi la mappa penso che sostituendola con una nuova non cambi nulla. Cmq risparmia e fattela annullare e non limitare.
Messaggioda pon » gio 20 ott 2011, 12:10
no nn hai capito,io ce lho gia limitata e l altro giorno si è accesa la spia e dava come errore ricircolo gas di scarico,e volevo sapere se fosse la egr da cambiare quando mi mettono quella nuova è gia limitata perche è rimasto in centralina la limitazione,e a quanto ho capito è proprio cosi
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda hawui1 » sab 22 ott 2011, 12:12
se la limitazione è stata fatta via VAG o tramite mappa a suo tempo, la limitazione chiaramente rimane sostituendo l'EGR..
