Messaggioda FaBBBro » sab 6 apr 2013, 19:57
domani faccio tutto e metto una fotooooo :D
Una stuccatina leggera la faccio su tutto? non so a carteggiare e colorare così non mi ispira molta resistenza :lol:
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » sab 6 apr 2013, 20:18
ma non è che lo stucco renda la cosa più resistente, serve solo rifinire e eliminare eventuali difetti. careteggiali ad 80 segnati eventuali difetti stucca solo dove serve, poi ci dai dentro con l'80 dove hai stuccato fino ad ottenere la superficie "pari" poi 120 su tutto il pezzo e spuzzi il fondo. Se ti passa per la testa di dare lo stucco a ferro su tutto il montante, poi quando dovrei carteggiarlo piangerai cinese !!!
Messaggioda DevilLorenz » sab 6 apr 2013, 22:36
Colex ha scritto:ma non è che lo stucco renda la cosa più resistente, serve solo rifinire e eliminare eventuali difetti. careteggiali ad 80 segnati eventuali difetti stucca solo dove serve, poi ci dai dentro con l'80 dove hai stuccato fino ad ottenere la superficie "pari" poi 120 su tutto il pezzo e spuzzi il fondo. Se ti passa per la testa di dare lo stucco a ferro su tutto il montante, poi quando dovrei carteggiarlo piangerai cinese !!!
Super ragione... Cerca di resinare e stuccare solo dove serve! E prima di stuccare una bella grattata alla resina non fa male di certo ;)
DevilLorenz
:witc ::DTDIPOWER
La mia ex-Iby:
La mia Audi A3
Socio ITC N°: 828
DevilLorenz
Messaggioda FaBBBro » dom 7 apr 2013, 9:24
quindi se per esempio, il tweeter fosse venuto bene senza crepe o grinze, sarebbe inutile stuccare? lo carteggio e coloro e fine?
Cavolo io l'ho sempre usato lo stucco non pensavo fosse a volte controproducente :D
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Re: R: L'angolo del fai da te... Vtr e Verniciature
Messaggioda Colex » dom 7 apr 2013, 9:57
Esatto, non è obbligatorio usare lo stucco, fra l'altro la vernice fa sempre meno presa dove ce lo stucco invece che dove non vi è
Inviato dal mio MiniPro con Tapatalk 2
Messaggioda FaBBBro » dom 7 apr 2013, 11:21
stuccato tutto, un tweeter è perfetto, l'altro c'è un punto dietro dove metto un po di stucco.
il montante con la piegona ho tolto via la parte rovinata con il dremel, messo un panno sopra e resinato
l'altro montante carteggiato e ci sono due punti dove và  lo stucco.
pomeriggio stuccamentooo :D
visto che non ho le spatoline, posso usare del cartone piegato??
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Marco82 » dom 7 apr 2013, 11:25
Credo di sì, tanto poi devi corteggiare.
Messaggioda Colex » dom 7 apr 2013, 12:24
E una porcata ma puoi farlo, al massimo usa qualcosa di piu definito e rigido come un pezzo di plastica o ferro
Messaggioda miky_iby06 » dom 7 apr 2013, 12:54
Bancomat, carte fedeltà , cod fiscale vecchi... qualcosa del genere ;-)
Socio ITC N°: 722
miky_iby06
Messaggioda stefal639 » dom 7 apr 2013, 14:41
la patente :lol:
Messaggioda Colex » dom 7 apr 2013, 17:44
Una volta l'ho usata la patente, infatti ora e in uno stato pietoso, ma era una situazione d'emergenza assoluta xD
Messaggioda FaBBBro » dom 7 apr 2013, 18:13
emergenza assoluta.....patente.... mmmm ai carabinieri questa cosa non piace :lol: :lol:
Comunque aggiornamentii..
messo il panno e resinato dove c'erano le pieghe, adesso è perfetto.
smerigliato tutti gli spigoli angoli bordi, carteggiato il tutto, stuccato alcune parti.
ecco le foto, che ne dite dei montanti? dai sono quasi quasi uguali :D
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda stefal639 » dom 7 apr 2013, 18:18
A pensare che questa estate devo rifare entrambe le portiere... Mi si fa notte.
Resina
Alliscia
Stucca
Prova
Che @@... Prima mi piaceva, ora mi sento male al solo pensiero
Inviato dal mio galaxy RS3 3.0 tfsi
Messaggioda FaBBBro » dom 7 apr 2013, 18:27
stefal639 ha scritto: A pensare che questa estate devo rifare entrambe le portiere... Mi si fa notte.
Resina
Alliscia
Stucca
Prova
e si cavolo, sono lavori che bisogna fare, con voglia e intenzione, se no diventa sempre un pasticcio . a te come sembrano???? :D
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » dom 7 apr 2013, 19:54
Non male, la prossima volta stacca meglio e magari per fare le curve puoi passare pure il dito sullo stucco ;)
Messaggioda FaBBBro » dom 7 apr 2013, 19:58
si la stuccatura l'ho fatta a covolo perchè ho pensato che tanto dovevo carteggiare quindi, meglio abbondare.
Nel tweeter lo stucco l'ho messo alla perfezione.
domani inizio a carteggiare e inizio a colorare.
Come fondo che tipo di fondo poso usare? uno a base di smalto?
Socio ITC N°: 1150
FaBBBro
Messaggioda Colex » dom 7 apr 2013, 20:14
Fondo poliuretanico è stai apposto, lo trovi sia in bombolette o in latta da spruzzare
Messaggioda Alby4ever » mar 9 apr 2013, 11:15
Cambiando un pò discorso sta mattina ho iniziato un lavoretto....Guardate un pò....
Accetto consigli!!!!
Socio ITC N°: 650
Alby4ever
Messaggioda Colex » mar 9 apr 2013, 13:32
Ti si spacca di nuovo tutto, se volevi fare una cosa fatta bene, dovevi metterti di flex è ripulire tutta la lamiera...
Messaggioda stefal639 » mar 9 apr 2013, 14:57
oddio :eeek:
la vtr così sulla vernice vecchia non regge nulla :x
Già  quando fanno gli allargamenti in vtr (porcata secondo me, ma vabbè) si toglie tutta la vernice e si lavora ampiamente sulla lamiera.
Così come hai fatto nel giro di qualche mese la ruggine continuerà  a sollevare la vecchia vernice e si creperà  tutto.
