Android in generale
Re: R: Android in generale
Messaggioda kaospalermo » sab 16 nov 2013, 16:16
In reAltà il wype data va fatto anche dopo il flash. Io faccio sempre così per partire da una base pulita al massimo.
Re: Android in generale
Messaggioda Marco82 » sab 16 nov 2013, 22:56
Ma no data factor, se no cancelli la rom
Messaggioda to.. » dom 17 nov 2013, 0:15
OK gente.. Ho reinstallato Rom 10.1.3 e gapps ma niente. Google plus, my vodafone e i patente non me li fa più installare.. Avete altre prove da farmi fare?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda kaospalermo » dom 17 nov 2013, 9:17
Prova con un fix permission
Messaggioda to.. » dom 17 nov 2013, 14:55
Ciao kaospalermo.. Mi dispiace deluderti ma le mie conoscenze di modding non mi consentono di capire cosa tu mi abbia detto.... Ahahahha
Comunque per togliermi uno sfizio ho scaricato la 10.2 (4.3) e relative gapps.
Stasera pro vero a sbatterci su questa sperando che tutte le app siano installabili e non abbia troppo bug essendo ancora una nightly.
Qualcuno di voi ha già provato a metterla?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda kaospalermo » dom 17 nov 2013, 15:17
il fix permission è una delle varie opzioni della recovery. Entri in recovery, se non ricordo male vai in advanced e tappi su fix permission. serve ad allineare e a correggere eventuali errori delle app, a volte risolve delle noie mica da ridere. l'ultima volta che l'ho fatto è duratp una ventina di minuti, quindi non preoccuparti se le cose vanno per le lunghe...
Messaggioda Marco82 » mar 19 nov 2013, 22:01
Alla fine ho deciso, S4 :-)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Messaggioda kaospalermo » mer 20 nov 2013, 11:25
bueno! :ok:
Messaggioda to.. » gio 21 nov 2013, 0:13
kaospalermo ha scritto:il fix permission è una delle varie opzioni della recovery. Entri in recovery, se non ricordo male vai in advanced e tappi su fix permission. serve ad allineare e a correggere eventuali errori delle app, a volte risolve delle noie mica da ridere. l'ultima volta che l'ho fatto è duratp una ventina di minuti, quindi non preoccuparti se le cose vanno per le lunghe...
Ciao kaospalermo, ma se riflasho tutto sia ROM che gapps facendo un full wipe, il fix permission quando lo faccio? Dopo i 3 wipe ma prima di flashare?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda massimosta » gio 21 nov 2013, 11:58
Hai provato il format system?
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Messaggioda to.. » gio 21 nov 2013, 17:50
No non ho provato perché avendo il file della ROM e delle gpps nella memoria SD interna ho paura che mi cancella tutto e mi trovo il tel senza OS e senza il file da flashare. Scusate se mi dilungò.
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Colex » gio 21 nov 2013, 18:16
Si evitalo, in quel caso perdi tutto compreso il sistema operativo, in pratica un soft brick,
Messaggioda kaospalermo » ven 22 nov 2013, 9:28
lo fai quando hai finito di installare tutte le tue app, dopo tutti i flash
Messaggioda massimosta » ven 22 nov 2013, 9:32
to.. ha scritto:No non ho provato perché avendo il file della ROM e delle gpps nella memoria SD interna ho paura che mi cancella tutto e mi trovo il tel senza OS e senza il file da flashare. Scusate se mi dilungò.
Se fai solo wipe system non cancella la SD interna.
Fidati, lo faccio sempre e non sono mai rimasto senza ROM da flashare.
Se proprio vai in soft Brick da toolkit pushi i file dentro il tel
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Socio ITC N°: 1174
massimosta
Thanks: 18 volte
Messaggioda to.. » ven 22 nov 2013, 13:14
Grazie per le dritte. Proverò a seguire i vostri consigli e poi vi aggiorno.
Grazie a tutti
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Marco82 » gio 27 mar 2014, 12:44
Mi è venuto un dubbio.
Se nel mio S4, voglio installare la 4.4.2 ITV, cioè la versione no Brand, devo flasharla con Odin.
Questo non aumenta il counter della recovery invalidando la garanzia, giusto?
Messaggioda centodue » gio 27 mar 2014, 14:29
in teoria non dovrebbe esserci l'aggiornamento ufficiale?
Ieri è arrivato l'aggiornamento al mio collega per l'S3 e adesso ha il cell bloccato :lol:
il suo era fornito da TIM
comunque si, ogni aggiornamento non ufficiale (cioè non fornito dal tuo operatore) fa decadere la garanzia.
L'unico marchio su cui puoi fare root, rom non ufficiali ed ogni operazione non standard senza la decadenza della garanzia è LG :wink:
Messaggioda kaospalermo » gio 27 mar 2014, 15:51
Marco82 ha scritto: Mi è venuto un dubbio.
Chiedi su androidiani, da modello a modello la storia cambia.
Messaggioda Marco82 » gio 27 mar 2014, 22:25
Già fatto, grazie ;)
"Inviato dal mio TDI"
Messaggioda centodue » ven 28 mar 2014, 11:00
e cosa è risultato?
