Hypnotize's car
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » ven 10 ott 2014, 19:01
Nuove modifiche in cantiere, set di punte a tazza.
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda giufer » ven 10 ott 2014, 20:04
Sensori di parcheggio?
Inviato pigiando tasti a caso sul mio smartphone.
Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » ven 10 ott 2014, 20:06
Sensori di parcheggio, kit xeno 5000k h7r frontale e ho un progetto di installare 4 interruttori per gestire varie cose nel pezzo di plastica sotto al climatronic.
Per capirci questi:
(Non fate caso alla fattura sotto :p)
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » dom 12 ott 2014, 19:00
Mattinata di lavori, braccia scorticate ma....
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda giufer » dom 12 ott 2014, 19:11
Belli luminosi!
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » dom 12 ott 2014, 19:12
E sono solo 5000°k!
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Kangur80 » dom 12 ott 2014, 21:38
Belli neh.. Ottimo lavoro! Non riuscirei mai a ritornare alle alogene.. :D
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
:twisted: FR TDI :twisted:
Gallery:ecco la mia FR --->
Socio ITC N°: 797
Kangur80
Sys Admin_Grafico
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » dom 12 ott 2014, 22:03
Adesso che li ho anche io ti quoto in pieno! Un applauso, comunque, agli ingegneri Seat per come hanno reso comodo il lavoro in zona fari -.-
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda giufer » lun 13 ott 2014, 1:54
Hypnotize ha scritto:E sono solo 5000°k!
Vedi che i 5000K sono i più luminosi. Salendo o scendendo di gradazione hai delle variazioni cromatiche che diminuiscono la luminosità.
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 13 ott 2014, 10:14
Sì, dovrebbero tendere all'azzurro salendo, giusto? E salendo a temperature estreme al viola.
Work in progress per stanotte...vi dico solo: "rivedere Fast and Furious 2 FA MALE". Piccolo indizio....ROSSO :twisted:
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda giufer » lun 13 ott 2014, 11:42
Si, salendo di gradazione passi dalla celeste, blu e viola.
Comunque ho sbagliato, non diminuisce la luminosità ma la visibilità. La luce bianca è emessa in quasi tutto lo spettro luminoso e riflette su tutte le frequenze d'onda nel campo del visibile. Da qui si deduce che una luce colorata, emessa quindi su uno spettro luminoso più ristretto, può essere assorbita maggiormente dalle superfici e viene quindi riflessa in minor quantità.
Si, F&F fa male XD, concordo.
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 13 ott 2014, 12:26
Si ma tu non sai che idea malsana mi è venuta in mente.......stasera inizio i lavori :twisted:
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda centodue » lun 13 ott 2014, 14:24
Bravo alessio....stanno benissimo!
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 13 ott 2014, 15:02
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda giufer » lun 13 ott 2014, 18:36
Io aspetto di vedere cosa ti sta frullando in mente :D
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 13 ott 2014, 22:41
Ok ok, posto che ho sbagliato a fare il buco e quindi devo ricomprare il pezzetto di plastica ma.....interruttore montato! Cablato in batteria, mancano ancora fusibile e il pezzo forte!
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 17 nov 2014, 10:55
Ok, week end di interventi!
- Cambiato olio con Bardahl XTA 5w40
- Cambiato filtro aria
- Cambiato filtro abitacolo
- Cambiato raccordo tubo raffreddamento che entrava nel radiatore
- Svuotato impianto refrigerante e riempito con nuovo liquido
- Pulito corpo farfallato
- Arbre Magic nuovo :ciapet:
Vi lascio con qualche scatto a caso :P
Immagine Immagine Immagine Immagine
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda centodue » lun 17 nov 2014, 11:26
Perchè hai " Cambiato raccordo tubo raffreddamento che entrava nel radiatore" ? :?
E' stato difficile pulire il corpo farfallato? era molto sporco? Cosa hai usato?
Come hai fatto a cambiare l'olio senza ponte?
lo so ho fatto un pò "tante" domande :lol:
Re: Hypnotize's car
Messaggioda Hypnotize » lun 17 nov 2014, 11:57
centodue ha scritto: Perchè hai " Cambiato raccordo tubo raffreddamento che entrava nel radiatore" ? :?
1) L'ho cambiato perchè spero che la perdita di refrigerante venisse da lì (e non dal pezzo che esce dal radiatore, che invece a quanto ho capito, è un tutt'uno).
2) No, una cagata, levi il filtro aria, 4 viti e un cavo e te lo ritrovi in mano, albadam immenso l'ha fatto per me, era uno schifo pazzesco -.- nella foto su vedi albi che lo sta pulendo. Già che c'eravamo, abbiamo pulito anche il condotto. Ho usato del comune spray sgrassante per carburatori, corpi farfallati ecc, roba che si trova dal ricambista senza problemi.
3) Coi cavalletti, crick ruota per ruota, cavalletti posizionati davanti, ti sdrai sotto la macchina, levi il carter para-motore (chiavi torx non ricordo la dimensione), appena dopo il motore vedi la coppa dell'olio nera, chiave inglese e sviti il tappo (con un contenitore sotto da 5L almeno) e svuoti la coppa.
Lo sbattimento è stato cambiare quel raccordo sul refrigerante, da sopra non ci si arriva, da sotto nemmeno, ho dovuto smontare ruota e parasassi e passare da di fianco.
Ne ho approfittato per spurgare completamente il circuito di raffreddamento (che grazie alla perdita conteneva solo c.a. 0.5 litri di refrigerante, per fortuna che fa freddo -.-) e rimettere liquido nuovo.
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Hypnotize's car
Messaggioda centodue » mar 18 nov 2014, 11:31
Grazie :ok: . Allora mi procuro anche io il prodotto per pulire il corpo farfallato e alla prima pausa pranzo con bel tempo (come oggi) ne approfitto a fare questo lavoretto, così almeno le faccio il regalo di natale :D (con un pò di manutenzione faidate).
La prossima volta vedo anche io di farmi il tagliando da solo così risparmio qualche soldino....
