Terminettore's 2013 Car
terminettore
Contatta:
Re: Terminettore's 2013 Car
Messaggio da terminettore »
Non poteva non mancare una sorpresa, quindi venerdì scorso un sassolino mi ha scheggiato il parabrezza..........
Riparato ieri da Carglass per 91€ :innocent:
ciao
by Terminettore
Contatta:
Messaggio da centodue »
porcaccia si prendono così tanto? :?
terminettore
Contatta:
centodue ha scritto: porcaccia si prendono così tanto? :?
Eggià... infatti dovrò chiarire la questione polizza cristalli :P con la Quixa..........
ciao
by Terminettore
terminettore
Contatta:
Ciao Soci,
non avevo ancora postato la foto della coda post-leddizzazione :roll:
Ecola:
ciao
by Terminettore
Contatta:
Messaggio da giufer »
Sono integrati abbastanza bene.
terminettore
Contatta:
Si, non si notano neanche i cavi e i supporti.
Quello scalino nel paraurti è perfetto.
Ciao
By Terminettore
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Contatta:
Vediamo, provo una lampada led prima ed in caso vedo di adottare la tua soluzione. Di sera a volte, in alcune stradine strette in retromarcia, rischio di far danni perché non vedo un tubo -.-
Spe.ed black
Contatta:
Messaggio da Spe.ed black »
Bellissima, molto potente e con ottime personalizzazioni complimenti!! L'estetica frontale della 6j restailing ha ridato il giusto merito ad un modello fantastico quale la ibiza!!
terminettore
Contatta:
giufer ha scritto:Vediamo, provo una lampada led prima ed in caso vedo di adottare la tua soluzione. Di sera a volte, in alcune stradine strette in retromarcia, rischio di far danni perché non vedo un tubo -.-
Lascia perdere, io ho messo per più di 1 anno una luce led enorme ma è stata inutile.
La lampadina è troppo incassata nel faro per ottenere benefici, la luce resta troppo alta e non illumina la zona bassa.
Ciao
By Terminettore
Contatta:
giufer ha scritto: Vediamo, provo una lampada led prima ed in caso vedo di adottare la tua soluzione. Di sera a volte, in alcune stradine strette in retromarcia, rischio di far danni perché non vedo un tubo -.-
dovresti provare con una a led cree che sicuramente aiuta...tipo QUESTA o quest'altra
Io ne ho usate 4 simili per le frecce e adesso quando le metto illuminano stile lampeggiata abbaglianti :lol: :lol:
Complimenti per l'installazione day faretti per il posteriore...stanno davvero bene :ok:
terminettore
Contatta:
Io avevo preso 2 anni fa una T15 (W21W) Led 7W omnidirezionale Ultraluminosa - Bianco Lunare 6000K by Xenovision - 19,90 €
Mortificata dalla forma del punto luce, troppo incassata e vano troppo stretto che spara la luce verso l'infinito ma non nella parte bassa dell'auto.........
ciao
by Terminettore
Contatta:
Si è probabile che sia in parte così , ma le nuove lampade sono molto più efficienti e luminose e il costo non è più assurdamente alto come l'hai pagata tu...per 3 o 4 euro si può pure provare.
Io l'ho fatto con le frecce e ancora devo provarne una per la luce retromarcia (per ora ne ho una con 102 led 3528 che fa una luce accettabile e superiore alla lampada alogena)
Andrea-91-
Contatta:
Messaggio da Andrea-91- »
io ho quelle led cree sulle due luci della retro e più o meno fanno giorno :lol:
terminettore
Contatta:
Ciao Soci,
Qualche giorno fa un sassolino ha deciso di suicidarsi lanciandosi verso il parabrezza, e il giorno successivo è nata una crepa davanti a me.
Tempo 2 giorni ed è triplicata di lunghezza.....
Per fortuna col finanziamento avevo inclusa la polizza cristalli, che copre fino a 400€ di spesa.
Da Carglass mi avevano preventivato 620€ di spesa.
Ora dovrò aggiungere solo la differenza.
Ho anche cambiato i tappetini di serie che si bucano sempre nell'angolo sotto l'acceleratore, dove furbescamente non arriva mai la protezione.
Per la prima volta ho scelto tappetini in gomma, mi hanno convinto solo perché lato guida hanno la striscia poggiapiede integrata! Fantastici! E si fissano coi bottoni di serie.
Su eBay a 50€.
Ciao
By Terminettore
SKA
Contatta:
Messaggio da SKA »
io ebbi una situazione simile.
misi la polizza cristalli perche compresa con alcune altre polizze che volevo, quando per caso un sasso mi ruppe il parabrezza e carglass mi chiese 720 euro decisi di metterla sempre (non sono nemmeno 30 euro l'anno)
per quanto riguarda i tappetini io ho quelli originali con la scritta rossa (a febbraio 2 anni) e devo dire che sono sorprendentemente resistenti... o io non poggio il piede :P
fedeblef
Contatta:
Messaggio da fedeblef »
Ciao Terminettone,
ho appena fatto montare lo stesso assetto che hai tu ma ho notato una cosa "strana".
Premetto che ho un Ibiza 2.0 TDI FR con i fari a LED e xenon (come i tuoi per intenderci).
Quando accendo i fari anabbaglianti, inizia l'autoregolazione come al solito ma trovo che da quando mi hanno messo l'assetto sembra che il fascio luminoso abbia perso qualche metro di profondità.
Volevo chiederti se anche tu hai notato la stessa cosa e se si, come posso risolverla.
Grazie nel frattempo!
SKA
Contatta:
Messaggio da SKA »
fedeblef ha scritto: Ciao Terminettone,
è normale...
se il fascio ha origine più in basso andrà meno lontano... immaginalo come un triangolo rettangolo con angolo retto tra la macchina e terra: tenendo invariato l'angolo "alto" (regolazione delle luci) e diminuando il cateto minore (altezza dell'auto) l'ipotenusa sarà inevitabilmente più corta (il fascio luminoso).
ammazza che spiegazione :D :D mi auto-complimento
per risolvere devi alzare il fascio: la soluzione più pulita è tramite VAG, altrimenti trovi una vite bianca per la regolazione (io ho fatto cosi)
fedeblef
Contatta:
ah ok ma credevo che avendo la "bellissima" autoregolazione non ci fosse bisogno di interventi simili, se no cosa l'hanno messa a fare se quando si abbassa l'auto di 3cm bisogna agire sulla centralina o su delle viti di cui non conosco minimamente ne la posizione ne so come si comportano svitandole/avvitandole?
Credi che in Seat possano fare quando richiesto o faranno come al solito i pizzardoni trovando mille scuse per sopperire alla loro incapacità?
MoRiz268
Messaggio da MoRiz268 »
Ciao, se vuoi un consiglio metti il muso a 1 metro da una superficie verticale , ad esempio un muro poi apri il cofano e con i fari accesi provi a girare una delle 2 viti bianche capisci subito se stai abbassando/ alzando o spostando a destra/sinistra.
Consiglio con un foglio o un po d scotch di segnati prima dei riferimenti iniziali.
Prova ad alzare entrambi d 1cm e poi vedi cm va.
Se vai in concessonaria perdi un sacco d tempo invece così ottieni l effetto desiderato k t soddisfa d più in 5 minuti ;)
fedeblef
Contatta:
dai va bene, grazie a tutti per l'aiuto.
Se dovessi avere ulteriori problemi aprirò/continuerò topic adeguato.
Scusa Termittone per aver intasato il tuo topic :)
Rispondi
Torna a “MY 08”
