Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Blacktaurus¿ » lun 22 ago 2016, 12:51
Allora dici meglio escludere erg giusto?
Ma se non faccio niente tramite vag e tolgo e tappo il tubicino che va su la valvola erg che sembra un fungo che succede ?
Inviato dal mio B1-711 utilizzando Tapatalk
Blacktaurus¿
Provincia: Trapani (Sicilia)
Descrizione Auto: Cerchi in lega 5 raze cromo nero opaco
Messaggioda Colex » lun 22 ago 2016, 12:54
in base all'annata e ai controlli per i nox implementati nella centralina potresti avere la spia di avaria motore accesa.
Messaggioda Blacktaurus¿ » lun 22 ago 2016, 20:19
E cosi il motore se ne va in recovery?
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 5036D utilizzando Tapatalk
Blacktaurus¿
Messaggioda giufer » lun 22 ago 2016, 21:07
No, se è E4 ti rileva il malfunzionamento dell'egr e lo segnala accendendo la spia. Il recovery è tutt'altra cosa.
Messaggioda 5ino » mar 23 ago 2016, 8:17
Io ci ho provato a staccare il tubicino...ma dopo circa 700 km si e' a ccesa la spia e lho riattaccato
5ino
Provincia: Cosenza (Calabria)
Thanks ricevuti: 44 volte
Messaggioda Blacktaurus¿ » mar 23 ago 2016, 18:03
E che differenza ai trovato su la guida?
Blacktaurus¿
Messaggioda giufer » mer 24 ago 2016, 7:03
Blacktaurus¿ ha scritto:E che differenza ai trovato su la guida?
Non si nota quasi nulla, senti la turbina caricare prima ed è lievemente più pronta fra 1800 2200 rpm. Inoltre sopra 3000 rpm l'egr si chiude, di default funziona fra 1500 e 2600rpm (come puoi vedere dal grafico).
EDIT:quella nel primo grafico è una mappa parzializzata.
È più che altro per far aspirare solo aria al motore e non anche gas di scarico e particolato.
Giusto per chiarezza. Se la parzializzi non si accende nessuna spia.
Se la escludi via rimappatura, neppure.
Se la escludi fisicamente ed hai un E4 si accende la spia.
Al limite se giorno 18 ci vediamo a Racalmuto porto pc e cavi ed in 2 minuti la escludiamo. Senza impegno ovviamente :-)
Messaggioda Blacktaurus¿ » mer 24 ago 2016, 20:41
Ci sto per un caffè e una stretta di mano spero di incontrarci sara una bella giornata
Blacktaurus¿
Messaggioda 5ino » mer 24 ago 2016, 20:58
Confermo quanto detto da giufer...un po' piu' pronta ai bassi
5ino
Messaggioda Blacktaurus¿ » mer 24 ago 2016, 22:51
Giufer ma riesci anche a fare la mappatura alla centralina?
Blacktaurus¿
Messaggioda giufer » gio 25 ago 2016, 7:08
No, mi spiace ma sulle auto altrui non ci lavoro. Troppe rogne in agguato.
Ti consiglio di rivolgerti a qualcuno molto rinomato nella tua zona. Spendi quei 300€ e stai sereno e soddisfatto.
E come modifiche al motore ti consiglio di rimappare e basta. Niente filtri e scarichi od altre menate varie che costano tanto e rendono niente. Al massimo un catalizzatore 200cpsi (magnaflow generico, buoni e non troppo cari) prima della rimappatura ma solo per aiutare la turbina.
Messaggioda Blacktaurus¿ » gio 25 ago 2016, 19:26
Era solo per chiedere cmq ci tengo alla proposta che mi ai fatto per la valvola egr e grazie
Il fatto è che della mia zona non conosco nessuno per la mappatura
Blacktaurus¿
Messaggioda giufer » gio 25 ago 2016, 23:50
Chiedi in giro, prova sul web...
Avanti dai, vediamo se posso aiutarti ed al contempo forse riesco a farti risparmiare qualcosa :-). Hai un MP.
Messaggioda 5ino » gio 8 set 2016, 16:29
io con un filtro bmc ho riscontrato ulteriori miglioramenti
5ino
Messaggioda giufer » gio 8 set 2016, 21:48
5ino ha scritto:io con un filtro bmc ho riscontrato ulteriori miglioramenti
Può migliorare la risposta all'acceleratore ma la quantità massima aspirata è sempre uguale, almeno sulla mia. CV zero, forse 1 o 2. Non ne vale la pena.
Messaggioda centodue » ven 9 set 2016, 10:07
io la devo lavare così guadagno altri 3 cavalli :lol:
Messaggioda 5ino » lun 12 set 2016, 7:22
Assolutamente non mi riferivo ad un aumento di cavalli tale da incollarti al sedile :lol: ....piu' ke altro x quanto mi riguarda essendo attento alla manutenzione ero stufo di spendere soldi x filtri tradizionali e ho ripiegato su questo lavabile. Poi "aggrazia" un po' il rumore del 1.4 tdi
5ino
Messaggioda Blacktaurus¿ » lun 19 set 2016, 19:22
Ciao ragazzi sabato per prova o tolto il tubicino quello che c'è su la valvola egr o fatto un giro e vi posso dire che o notato dei cambiamenti specialmente nei bassi regimi e mi sembra anche molto più sveglia nel cambio marce rapide ma o qualche conseguenza se lo lascio staccato?
Blacktaurus¿
Messaggioda centodue » mar 20 set 2016, 13:59
mi sembra che devi evitare che ci possa entrare qualcosa e quindi tapparlo in qualche modo
Messaggioda SIRIO155 » mar 20 set 2016, 14:21
inserisci una vite e avvita fino a quando il tubicino sembra essere chiuso
