Messaggioda SIRIO155 » mar 25 ago 2015, 14:11
Semplice. ... non lo trovo...
Thanks ricevuti: 171 volte
Messaggioda Marco82 » mar 25 ago 2015, 14:18
Provo ad informarmi e vi faccio sapere.
Messaggioda giufer » ven 28 ago 2015, 7:51
Sul play store c'è Tasker. L'ho visto ieri. Interessante quante cose si posson fare. Ci vorrebbe un'autoradio di buona qualità con android per integrare il tutto senza accrocchi, per adesso trovo solo cineserie e lì il rischio di aver gettato via soldi in una porcata è alto.
Messaggioda stefal639 » ven 28 ago 2015, 13:10
Scusate è... C'è Android auto che integra tutto quello che vi serve senza sbattimenti e con la comodità di Google now.
https://play.google.com/store/apps/deta ... n.gearhead
Non è la soluzione più comoda?
Messaggioda giufer » ven 28 ago 2015, 15:57
Dice che il mio dispositivo non è compatibile... <_<
Edit: ah già, il mio smartphone è ancora con KitKat.
Comunque parlavo di un'autoradio con android come SO in modo da avere tutte le potenzialità di un tablet già interfacciate con la sorgente audio (quindi poter scegliere i migliori player, tipo poweramp) ed avere una qualità audio decente. Per integrazione intendevo anche come alloggiamento fisico, nel din o doppio din dell'auto.
Messaggioda centodue » ven 4 set 2015, 16:31
anche io ho kitkat quindi nisba :roll:
Devo dire che l'autoradio cinese che avevo aveva come pregio solo quello di avere tutto a portata di mano ma come qualità audio lasciamo stare :lol:
Messaggioda Freddyb » ven 4 set 2015, 20:33
io ho android 5.1 ma non va lo stesso sulla corsa opc nurburgring del mio amico...
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Messaggioda stefal639 » ven 4 set 2015, 21:39
Io ho 3 dispositivi lollipop 5.1 e é disponibile per tutti e 3...c..o? :-D
Messaggioda Marco82 » mer 20 apr 2016, 22:47
Ragà, dopo aver ripreso la macchina dal meccanico (frizione nuiva) ora torque non mi segna più i giri motore, la temperatura è la coppia? Secondo voi è problema di Torque o della macchina? È stata 1 settimana senza batteria collegata.
Messaggioda giufer » gio 21 apr 2016, 6:39
Bella domanda... Hai provato ad aggiungere un nuovo gauge per rpm, in modo da verificare se la centralina comunica tali dati? In genere sono verde chiaro quelli diretti e verde scuro quelli calcolati.
Messaggioda Marco82 » gio 21 apr 2016, 6:46
Avevo visto, ma non aggiunto. Proverò.
Messaggioda Marco82 » gio 21 apr 2016, 20:12
Si era disconnesso il bt e non mi ero accorto di nulla
Messaggioda giufer » ven 22 apr 2016, 0:00
Capita. Era strano in effetti.
Messaggioda firstcolle » mer 25 mag 2016, 13:38
non sono mai riuscito ad impostare torque per la lettura della pressione del turbo.. come dovrei impostarlo per il 1.2 TSI ed avere la lettura in bar? lo strumento da usare è il Boost pressure control o sensore sovralimentazione e vacuometro??
edit, con lo stru,mento sensore sovralimentazione sono riuscito ad ottenere dei valori che variano da -0.7 bar (da fermo) a 1.3 bar sono corretti?? è corretto -0.7 da ferno?
Socio ITC N°: 1178
firstcolle
Messaggioda firstcolle » gio 26 mag 2016, 13:34
anche come cv e coppia i conti non tornano.. ho impostato il profilo dell'auto inserendo il peso (1100kg) e gli altri dati, ma mi da come cv e nm massimi rispettivamente 90 e 95.. ok che sono alla ruota ma sono veramente pochi.. (misurati su una partenza da fermo a 130 schiacciando tutto)
Socio ITC N°: 1178
firstcolle
Messaggioda centodue » ven 27 mag 2016, 8:00
io sono riuscito ad arrivare all'indicazione di 72 CV :lol: :lol: :lol: :lol: visto che ne ha solo 64 presumo che quanto attivo torque mi si attiva anche un turbo sull'auto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Marco82 » gio 3 nov 2016, 9:52
Salve, qualcuno ha qualche layout di torque che vuole condividere?
Messaggioda maucap » gio 19 gen 2017, 13:53
centodue ha scritto:
firstcolle ha scritto:si .. praticamente il mini ha i pin dell'interfaccia che si saldano direttamente sul PCB.. il pin dei +12v è il numero 16.
Nel mio modello il pin 16 era collegato ad un diodo (che evita l'inversione di alimentazione) ho tolto il diodo e sulle piazzole del diodo ho saldato i 2 fili.
i 2 fili vanno all'interruttore, ovviamente ho rimesso anche il diodo ma posizionato in maniera diversa dall'originale..
perfetto grazie :ok:
ed il tuo funziona ...inoltre sono riuscito a scaricarmi torque pro aggratis :mrgreen: la versione è la 1.8.38 e dopo che la installo mi risulta su google play che è l'ultima :roll:
Ciao a tutti...
Come hai fatto ad averlo AGGRATIS??? :?
Io ho un problema con il clima ma non trovo una app che mi legga la centralina confort...ho solo il Torque free a funzioni limitate.
Conoscete una app che fa al caso mio?
Torque PRO arriva alla centralina confort?
Secondo voi con il dispositivo ELM327 via BT si arriverebbe anche a leggere i dati da PC con apposito programma?
Grazie in anticipo a tutti
Buona Giornata
maucap
maucap
Descrizione Auto: FR 1.8 turbo 150 cv / anno 2006
Messaggioda Colex » gio 19 gen 2017, 13:59
Con questi dispositivi accedi solo all'ECU motore per il resto ti serve il classico cavo OBD KKL
Messaggioda Spe.ed black » sab 29 lug 2017, 19:28
Ciao ragazzi, ieri pomeriggio finalmente sono riuscito a trovare il tempo per collegare l'obd bluetooth e configurare torque, ma ho potuto notare, con mio grande dispiacere, che la funzione che più mi interessava, quella per l'analisi dei consumi, non è compatibile con la mia ecu!
Mi potete dare conferma di questo? La mia Ibiza è una 6L 1.2 70cv benzina, sprovvista di trip computer, per questo mi interessava questo parametro e credo che sia per lo stesso motivo che torque non è in grado di leggerlo
In alternativa ho pensato che devo settare diversamente qualche parametro all'interno di Torque, dato che era la prima volta che lo usavo... ditemi voi dall'alto delle vostre esperienze
ImmagineImmagineImmagine
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
