Iby021a's Ford Fiesta 950L MK1
Re: Iby021a's Ford Fiesta 900L MK1
Messaggioda Colex » mar 15 ago 2017, 20:46
Se la ventola non gira libera ha sicuramente il suo cuscinetto e penso sia tutto un pezzo col motore, cambiala assolutamente, per il discorso verniciatura dipende cosa vuoi fare.
Messaggioda Iby021a » mer 16 ago 2017, 8:15
Colex ha scritto: Se la ventola non gira libera ha sicuramente il suo cuscinetto e penso sia tutto un pezzo col motore, cambiala assolutamente
Dovrò trovarne una compatibile :!: se avrò fortuna una originale
Ripassare in nero le parti con l'ossido e farle tornare al loro vecchio splendore :)
Messaggioda Colex » mer 16 ago 2017, 11:53
Per la verniciatura gli fai sabbiare e gli fai verniciare a polvere è la soluzione più resistente e duratura.
Messaggioda Iby021a » mer 16 ago 2017, 16:26
Per mia fortuna il motorino è a parte :D
Messaggioda centodue » lun 21 ago 2017, 16:07
Secondo me la ventola la puoi trovare allo sfascio...tra calabria e puglia dovrebbe saltare fuori. Quando io andavo "di persona" a comprare la ventola me la accedevano davanti per mostrarmi la corretta funzionalità prima dell'acquisto e visto che il comando di accensione della stessa è indipendente se fornendo il 12V va significa che è ok (naturalmente deve girare senza problemi anche a mano senza mostrare impuntamenti) :ok:
Però se trovi il cuscinetto indipendente e lo cambi il risultato dovrebbe essere lo stesso, l'unico problema potrebbe essere che servano strumenti che non hai per il disassemblaggio della stessa
Messaggioda Iby021a » mar 22 ago 2017, 18:48
centodue ha scritto: Secondo me la ventola la puoi trovare allo sfascio...tra calabria e puglia dovrebbe saltare fuori. Quando io andavo "di persona" a comprare la ventola me la accedevano davanti per mostrarmi la corretta funzionalità prima dell'acquisto e visto che il comando di accensione della stessa è indipendente se fornendo il 12V va significa che è ok (naturalmente deve girare senza problemi anche a mano senza mostrare impuntamenti) :ok:
Per il momento il motore non posso verificarlo... Appena mi rientra l'ibiza monto su la batteria e testo.
Intanto sto rimuovendo la vernice con delicatezza senza apportare danni, poi con €30 il carrozziere vicino casa me li ridipinge a polvere... Anche se mi piacerebbe che siano a metallo... Aprire il cofano e trovare un pò di "comature" su questo tipo di auto non è reato... Vediamo che fare...
Messaggioda Iby021a » mar 20 feb 2018, 23:00
RESTAURO IN CORSO :ok:
Messaggioda Iby021a » mar 22 mag 2018, 14:04
Ho acquistato il paraurti anteriore nuovo di pacca al modico prezzo di €10! Nuovo aftermarket dall'inghilterra ben €150 spese di spedizione escluse!
Io vorrei rimuovere solo la ruggine e verniciare le parti trattate di un colore tanto per comprirle (ovviamente lavoro fatto dal carrozziere), mentre le ammaccature tenerle e poco per volta aggiungere ad aerografo (fatto da un artista), una patina di ruggine... Rat Style
Oppure dato che è tutta originale, ripararla, farla targa oro e tenermela tutta originale?
Re: Iby021a's Ford Fiesta 950L MK1
Messaggioda Iby021a » gio 27 set 2018, 11:02
Inizia il countdown... - 36h
Europe - The Final Countdown
Messaggioda centodue » gio 27 set 2018, 12:29
ma non mi è chiaro...perchè 2 countdown?
Messaggioda Iby021a » gio 27 set 2018, 13:04
centodue ha scritto:ma non mi è chiaro...perchè 2 countdown?
Perché entrambe verranno rimesse a posto ovvio
Messaggioda centodue » ven 28 set 2018, 8:19
Ma è una gara a chi finisce prima? :lol:
Messaggioda giufer » ven 28 set 2018, 12:40
Aspettiamo i risultati allora :-)
Messaggioda Iby021a » lun 8 ott 2018, 14:29
Ragazzi... Inutile che giri intorno... :_( Ho dovuto regalare la Fiesta alla mia ragazza per il nostro anniversario... :_(
L'ho dovuta dare perché ci teneva tanto essendo targata Lecce... Dato che lei è di origini salentine l'ha voluta...
Sono già alla ricerca di un rimpiazzo... anche se ci sto molto male... :_(
La restaureremo assieme... Ma non come la voglio io però... :(
Messaggioda giufer » lun 8 ott 2018, 17:42
Prendi una 6K cupra e ti passerà presto :D
Messaggioda centodue » mar 9 ott 2018, 8:27
Grande prova d'amore :ok:
Messaggioda Iby021a » mar 9 ott 2018, 8:30
centodue ha scritto:Grande prova d'amore :ok:
Messaggioda Iby021a » gio 27 dic 2018, 16:02
Ora si mette in moto, cammina e tutto funziona... :ok: l'unico difetto è che non mi appartiene più :_(
Messaggioda SIRIO155 » gio 3 gen 2019, 16:50
importante rimane in famiglia......quindi sposatela subito con comunione di beni :lol: :lol:
Thanks ricevuti: 171 volte
Messaggioda giufer » sab 5 gen 2019, 1:10
Concordo :-)
