gab82's car
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 19 gen 2018, 22:47
Offerta del giorno AmazonPrime.
2 rotoli pellicola Carbon 3D da 130x30 a 7.59€
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01MYH956 ... UTF8&psc=1
PRESA!!!!!!
Ci faccio tutti gli interni. ..
Maniglie portiere
Mascherina consolle centrale
Cornici bocchette aerazione
Se riesco a smontarlo quadro strumenti
Airbag volante intorno allo stemma S
:ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » sab 20 gen 2018, 20:54
Come si fa a capire se è un semplice adesivo oppure se pellicola da wrapping?
Li ho visti anche dai cinesi... 2 rotoli da 30cmX150 a 9,50 euro. Ma nelle foto riportate sono per esterni auto e nulla più.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » sab 20 gen 2018, 21:11
Innanzitutto dovresti gentilmente spiegarmi la differenza tra pellicola da wrapping e semplice adesivo
:oops:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » sab 20 gen 2018, 21:23
Il semplice adesivo è un adesivo... tipo una scritta: Forza gnocca! accattato sul lunotto posteriore :D
Mentre la pellicola da wrapping dovrebbe essere quella adatta a coprire interamente o parzialmente un oggetto in modo tale da creare su di esso un involucro che copra la superficie sottostante.
Spiegato mi ho?!
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » sab 20 gen 2018, 21:49
Non è che abbia capito un granché :lol:
Comunque per me una pellicola da wrapping è modella bile e allungabile scaldando
(Poi ovviamente andiamo dalla 3M d-noc alle cinesi da pochi cent)
Quella che ho preso lo è. ...
E se dovesse far schifo....
Vorrà dire che avrò buttato 7.59€....
Pazienza. ... :wink:
Come la vedete questa? Trovata su ebay a 18 euro. ... :roll:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » dom 21 gen 2018, 13:17
Va posta sopra o al posto di quella originale del freno a mano?
Per quanto concerne gli adesivi, tu l'hai fatta più semplice: una pellicola è modellabile, e l'altra no. :D
E credo prorpio che quella vista dai cinesi non lo sia.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 21 gen 2018, 13:26
Io ho il modello Signo. ...
Quindi originalmente ho la leva del freno a mano in plastica.
Questa è una Cover. ... quindi si mette sopra....
Immagino che anche la Cupra abbia una Cover in pelle.... e sotto plastica come le nostre.
Per la pellicola...
Un anno fa ne ho presa una al cinese da 3 euro.... è comunque modellabile col phon :ok: nonostante la bassa qualità
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » dom 21 gen 2018, 20:48
Il rivestimento del freno a mano originale Seat (di colore rosso, ma ci sono anche alluminio giallo e blu) ha questa sigla:
6L0064310R
https://www.oemvag.es/en/1m-1998-2004/4 ... 4310r.html
ed è fissato con un anello e poi ci sta la porzione in pelle che copre tutta la parte posteriore del freno a mano fino alla base.
https://katakis.car.gr/photos/4618925/#null
La cover che hai postato è in tessuto?
E come si fissa?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 21 gen 2018, 21:37
Quelle postate da te non sono le.originali cupra. .. :wink:
La.originale.cupra mi sembra abbia solo il.pezzo piccolo dove si impugna la leva.
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 31 gen 2018, 0:17
Arrivata la pellicola carbon
Con un po' di difficoltà sono riuscito a fare le maniglie. ...e il volante intorno alla S.
Foto pessima....scusate
La vaschetta coi comandi degli alzacristalli lato guida non è venuta granché. .... ma me lo aspettavo. Troppi particolari purtroppo.
Al più presto vi faccio vedere foto.
Settimana scorsa ho smontato la duomi che avevo verniciato con bomboletta alta temperatura nero opaco.... e che si stava scrostando.
Carteggiata nuovamente a ferro..... e stavolta portata in verniciatura a forno, nella ditta che vernicia cancelli e altri manufatti....... mi hanno chiesto solo 10€ :oops:
Fatta fare nuovamente nero opaco.
Venerdi pomeriggio minano dedicato al lavaggio vano motore..... ecco i risultati:
Mentre pulivo anche i tubi, mi sono accorto di una piccola perdita di GPL all'attacco del.tubo grosso che va dal polmone al filtro in fase gassosa a bombolotto. Staccato il manicotto...pulito e rimontato. ... stringendo bene la fascetta metallica a vite..... :ok:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda giufer » mer 31 gen 2018, 19:34
Grande, bel lavoro!
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » gio 1 feb 2018, 10:02
Ma è uno spettacolo! Come hai fatto a pulirlo così bene? Sembra nuovo :eeek:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 1 feb 2018, 10:35
Non lo lascio mai sporcare più di tanto....
Un anno fa lo avevo fatto pulire un po da uno dei tanti autolavaggio egiziani sparsi per Roma...
E già loro avevano fatto un buon lavoro considerando il punto di partenza (il vecchio proprietario in 13 anni non lo aveva mai fatto)
Subito dopo io avevo continuato ....
E di tanto in tanto una spruzzata di lucidacruscotti....
Poi venerdì pomeriggio ho utilizzato uno sgrassatore superconcentrato della Staenhome..... col pennello e spazzola per i cerchi
Sciacquando con l'innaffiatoio (niente lancia ad alta pressione).....
Avendo cura di tappare il corpo farfallato ovviamente.
Sui punti più difficili bisogna utilizzare lo scioglicatrame.
E infine doppia sruzzata di lucidacruscotti
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » gio 1 feb 2018, 11:30
cioè il lucida cruscotti lo hai spruzzato solo sulle plastiche o anche su altri punti?
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 1 feb 2018, 12:04
Ovunque... su tutti i tubi e cavi in materiale gommato o plastico.
Pulisce Lucida e li protegge....
Meglio ancora sarebbe il nero gomme. ... io utilizzo quello della SONAX che è non solo per pneumatico ma per tutte le parti in gomma....
Pulisce, rinnova, protegge e lucida tutte le parti in gomma e plastica.. :ok:
Ma lo ho finito :nono:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » gio 1 feb 2018, 12:13
Ma come lucida cruscotti una marca qualsiasi o devo leggere componenti particolari?
EDIT: ho perbacco, 10 mila messaggi :lol: :lol: :lol:
EVVAIIIII!
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » gio 1 feb 2018, 12:43
centodue ha scritto: Ma come lucida cruscotti una marca qualsiasi o devo leggere componenti particolari?
Non me la sento di consigliarti un prodotto in particolare.
L'unico di cui sono certo è il nero gomme della SONAX...
E fortunatamente costa pure poco :ok:
centodue ha scritto: : ho perbacco, 10 mila messaggi :lol: :lol: :lol:
Auguriiiiiii :lol:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda centodue » ven 2 feb 2018, 9:53
Grazie per la info del prodotto, mi sa che lo prenderò :ok:
Inoltre non avevo notato il lavoro fatto al volante con il wrapping carbon. A vederlo così è venuto in modo spettacolare!
Attendiamo le foto anche del resto :ok:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 23 feb 2018, 12:53
La piccola è arrivata a 163.000km !!!
Si merita un bel tagliandino, che teoricamente andrebbe fatto a 165k., ma il precedente lo avevo fatto a 146k... :innocent:
1. Cambio olio motore.
Abbandono dopo tanti anni Bardahl.... e passo a Shell HX8 5w40
2. Filtro olio... classico MannFilter
3. Filtro aria.... ho appena acquistato un PiperCross in spugna :ok:
4. Olio del cambio
Anche qui... via il Bardahl che avevo messo due anni fa.... non mi è piaciuto per niente.... Il cambio è da subito sembrato più "ruvido" rispetto all'olio di fabbrica. Anche qui Shell SPIRAX S5 ATE 75w90 (gl4/5)
5. Filtro GPL fase gassosa (lo faccio a ogni tagliando....so' pignolo :P )
6. Filtro Benzina e candele li avevo fatti al precedente tagliando.
7. Dovrei cambiare la cinghia dei servizi .... :|
Sono indeciso sull'additivazione degli olii. ... :wacko:
Nel cambio credo che non metterò nulla... tanto avevo già messo nitruro di boro esagonale.... e quello rimane per parecchio attaccato agli ingranaggi.
Nel motore sono indeciso....
Anche qui avevo messo HBN .... al precedente tagliando. ...quindi in parte dovrebbe rimanere. ... potrei rimettere solo una piccola quantità come suggerito. ...
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » ven 23 feb 2018, 13:41
L'olio cambio lo svuoti a motore caldo o freddo o è indifferente?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
