Sirio155's Multipla anno 2006 Natural Power
Messaggioda SIRIO155 » lun 26 mar 2018, 13:52
come ben sapete ho cambiato la mia ibiza 6k anno 2000 per problemi ai paraoli da cui perdeva olio.....sono passato ad una Multipla anno 2006, 1.6 a metano 103 cv a benzina e 90 a metano.
Diciamo che come posizione di guida è bella alta e comoda, guardo tutti gli altri automobilisti come tuoi inferiori.
Cambio: ......lasciamo perdere....ho guidato una punto del 94 per molti anni e sembrava si fosse rimaterializzata.....
Sterzo: darei un 7 e quello che piu' mi ha sorpreso sono le manovre....riesco a parcheggiare meglio rispetto alla Cupra e alla ex 6k.
Autonomia bombole: è di circa 28 kg e fino ad ora ho fatto percorrenze dai 480 ai 540 km...... direi ottima per un auto a metano. Diciamo che la macchina che ho comprato era gia dotata di modifica alla 5 marcia e questo aiuta molto sui consumi autostradali (la marcia originale a 120 orari fa girare il motore a 4000 giri.....con la marcia modificata i giri scendono a 3300), certo che cosi devi cambiare piu' spesso in quarta marcia ma è il male minore.
Spazio: inutile parlarne, 6 posti abbiamo detto tutto.....forse il bagagliaio (avendo le bombole sotto) non si addice alla stazza della macchina ma si possono abbattere singolarmente i 3 sedili posteriori o addirittura eliminarli singolarmente e si crea un vano da far paura......senza contare che davanti al lato passeggero laterale e centrale si possono mettere comodamente 2 borsoni.....
Motore: è un 1.6 che da molto considerando il peso dell'auto......secondo me il 2000 sarebbe stato ottimo.....ma cmq se non la spremi fino in fondo va bene....
Plastiche interne: tenevo da ridire molto sulle plastiche della 6l (su quelle della 6k niente da dire) ma queste della multipla fanno veramente schifo!!!! quando l'ho presa si attaccavano le dita sui pulsanti......gia' le ho smontate e rimontate tutto verniciate ecc.....erano insopportabili.
Costi:
La Macchina l'ho pagata 2800 euro compreso passaggio........160.000 km ( <_< <_< mi piace crederci......) il motore a dire la verita' tira bene e non è per nulla affaticato....forse sara' stato rifatto.........
03/03/18 € 20,00 deflettori
03/03/18 € 15,00 ammortizzatori cofano
03/03/18 € 30,00 wd40, spray vari
10/03/18 € 205,00 4 gomme nuove kumo 159.000,00
17/03/18 € 16,00 casse audio
24/03/18 € 300,00 distribuzione, braccetto dx, Prisco 160.500,00
24/03/18 € 10,00 convergenza 161.000,00
26/03/18 € 10,00 liquido radiatore
31/03/18 € 10,00 led verdi
14/04/18 € 55,00 4 candele (20 euro), cavi silicone (35 euro) 163.000,00
16/4/18 € 6,00 led plafoniera
19/04/18 € 75,00 autoradio jvc (RUBATO)
26/04/18 € 250,00 iniettoti bosch metano 4 164.000,00 (su ebay si trovano a 200 euro, ma erano urgenti)
05/05/18 € 25,00 tubi modifica termostatica
05/05/18 € 60,00 coprisedili
06/05/18 € 15,00 rubinetto per tubi modifica
26/05/18 € 50,00 ricarica aria condiz
04/06/18 € 12,00 anello ferro frizione multipla
23/06/18 € 15,00 filtro metano riduttore 169.700,00
23/06/18 € 5,00 spray pulisci corpo farfallato 169.700,00
23/06/18 € 40 olio, filtro 169.700,00
14/06/18 € 25 maniglie porte (danni da ignoti)
04/8/18 € 70,00 pasticche freni ant, cavo freno a mano ( era spezzato)
13/10/18 € 70,00 pompa benzina galleggiante
30/11/18 € 100 2 sedili posteriori scorrevoli (modifica effettuata per far avanzare e indietreggiare anche i sedili laterali posteriori)
30/12/18 € 40,00 fari led e tergicristalli
22/01/19 € 140,00 stereo android (jvc RUBATO)
28/01/19 € 90,00 motorino paratia aria calda e ricircolo
16/02/19 € 55,00 braccetto e cuffia sx TRAPANI MARIO 187.100,00
04/04/19 € 150,00 ammortizzatori anteriori Trapani Mario 191.000,00
13/04/19 € 15,00 convergenza PAGANI 192.000,00
22/05/19 € 20,00 smontaggio e puliza tubo piccolo che va verso il riduttore casua temperatura acqua alta
bel c..o
bel culone
anteriore
interni riverniciati
Ultima modifica di SIRIO155 il mer 22 mag 2019, 20:46, modificato 2 volte in totale.
Thanks ricevuti: 171 volte
Re: Sirio155's Multipla anno 2006 Natural Power
Messaggioda centodue » lun 26 mar 2018, 15:00
Purtroppo me lo hanno detto che le plastiche facevano schifo, ma direi che vista l'estetica :''13 l'unico motivo per cui uno può essere così folle da prenderla è il metano e gli spazi interni, altrimenti anche io non la prenderei mai in considerazione :D
Comunque non sembra neanche messa male esteticamente a parte gli "sfrisi sui paraurti" classici da parcheggio
Messaggioda SIRIO155 » lun 26 mar 2018, 15:05
no no non male......giorgio devo dire la verita'? in parte mi sto innamorando.........ora sto mettendo led sottocruscotto....i bambini sono super felici dello spazio che hanno dietro......
Messaggioda Freddyb » lun 26 mar 2018, 22:05
Deve essere veramente comoda e pratica! ottima mossa :ok:
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Messaggioda centodue » mar 27 mar 2018, 10:20
Ci ho viaggiato per 2 anni tra varese e reggio e non posso che confermare...certo non devo guardarla mai quando sono giù :D
Ma sugli interni non c'è niente da dire, devo dire che quando l'anno pensata è stata una trovata davvero geniale (difatti la pubblicità in TV la faceva schumacher, mica uno qualsiasi :mrgreen: )
Messaggioda SIRIO155 » gio 24 mag 2018, 13:35
dopo circa 2 mesi di utilizzo non posso altro che elogiare la quantita' di spazio disponibile......purtroppo ho dovuto cambiare gli iniettori metano (costo 210 euro e li ho sostituiti io) perchè si era bloccato uno e li ho cambiati tutti e 4....ho fatto poi una modifica al sistema di raffreddamento facendo circolare acqua al radiatore sempre anche quando è minore di 92-94 gradi....per mantenerla un pochino piu' fresca essendo un motore che scalda tanto sia per la stazza e sia per l'impatto con l'aria
Messaggioda giufer » ven 25 mag 2018, 12:05
Hai cambiato/escluso la valvola termostatica? Comunque la multipla è veramente comoda e spaziosa.
Messaggioda SIRIO155 » ven 25 mag 2018, 13:14
no non lo esclusa anche perche' poi in inverno col freddo non renderebbe al meglio......ho collegato una T da dove va l'acqua per il riscaldamento interno al tubo che va verso il radiatore interponendo una chiavetta.....cosi in estate la apro e in inverno la chiudo....la valvola dovrebbe funzionare normalmente aprendosi quando la temperatura supera i 92 gradi se non erro....anche se avrei voluto proprio eliminarla per l'estate......ci vorrebbe una valvola che si pone su un tubo semplice senza attacco particolare......che voi sappiate non esiste un modello di auto che ha la valvola su tubo direttamente e non collegata per forza al blocco motore?
Messaggioda giufer » ven 25 mag 2018, 19:57
Mmmh non saprei, le ho sempre viste fissate al blocco motore.
Messaggioda Iby021a » ven 25 mag 2018, 20:33
Bel mezzo... Sembra messo anche bene... Certo che da passare a Seat a Fiat... :lol: Se mi sente la mia ragazza mi castra :lol:
Messaggioda SIRIO155 » gio 19 lug 2018, 8:15
:evil: circa un mese fa mi sono reso conto che un graffio sul montante esterno lato guida stava cominciando a far spellare la vernice (complice anche il fatto che la macchina sta sempre fuori e al sole...purtroppo anche la precendente ibiza era tutta "spellata" specialmente sul cofano).....ho cercato di tamponare spruzzando del trasparente in bomboletta......ora la parte spruzzata ha mangiato la pittura da sotto e se ne sta venendo a pezzi ma come cz è possibile?!?!?!?!?!? Sicuramente l'auto è stata verniciata......possibile che hanno usato una vernice di cacca cosi schifosa? o il trasparente danneggia veramente la vernice??? :evil: :evil: :evil: :evil: :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_( :_(
Messaggioda Colex » gio 19 lug 2018, 12:46
Vai in colorificio, ti fai fare una bomboletta di colore e una di trasparente e prendi pure una di fondo, con un pò di cartavetra e olio di gomito nel giro di un pomeriggio dai tutto e non si nota nulla.
Messaggioda Iby021a » gio 19 lug 2018, 17:26
Ottimo consiglio quello di Colex :D Comunque credo che è proprio di fabbrica il colore un pò decadente... Basta vedere le auto di quell'anno sempre Fiat che fanno la stessa cosa... Le mie storiche non ne risentono nonostante gli anni :x
Messaggioda centodue » mar 24 lug 2018, 12:18
Purtroppo di multiple con questi problemi ne ho viste tante, si vede che sul lato verniciatura o qualità della vernice non sono stati proprio attenti :angry:
Messaggioda SIRIO155 » mer 25 lug 2018, 9:06
non so, io penso che la mia sia stata riverniciata.....
Messaggioda SIRIO155 » mer 22 mag 2019, 10:40
riprendo il post dopo un po' di tempo, diciamo che problemi gravi al momento ancora nulla, purtroppo ho dovuto sostituire i braccetti anteriori e gli ammortizzatori piu' qualche altra cavolata.....le gomme e gli iniettori metano li cambiai dopo 2-3 mesi che la presi....
purtroppo stamani mia moglie è andata a lavoro e mi fa queste foto nel traffico..... penso sia la termostatica che sia bloccata chiusa o la ventola 1 velocita' che non parte....secondo me non è andata in ebollizione perche' in estate feci una modifica all'impianto di raffreddamento....(sul tubo dell'acqua di ritorno dal radiatore riscaldamento interno ho messo una T con rubinetto in modo che l'acqua invece di ritornare al motore direttamente passa prima per il radiatore raffreddandosi un po'.....in inverno chiudo il rubinetto).....
:evil: :evil:
Messaggioda centodue » mer 22 mag 2019, 10:49
Cavolino....speriamo che non ci ha camminato molto in quella condizione :shock:
Comunque brava tua moglie ad avvisarti, in tante donne non ci avrebbero fatto caso fino a che la macchina non avesse fumato o non si fosse fermata con la testata fusa (vedi la mia che mi ha chiamato quando la 206 non partiva più!)
Messaggioda SIRIO155 » mer 22 mag 2019, 11:20
ehhhhh dopo che gli ho fatto una testa cosi grande e cioe' che deve guardare almeno la temperaturaaaaaaaaaa acquaaaaaa glielo ho ripetuto almeno una volta alla settimana in questo anno e mezzo......... :lol: :lol: :lol: :lol:
pensa che l'altra volta viene e mi dice:" ma la macchina la vedo molto scattante rispetto alle altre volte...cosa gli hai fatto???" io " nulla".....
cmq scendo accendo la macchina......metano finito e pure anche quasi la benzina!!!!! chiaro che era piu' scattante!!!!!!!!!!
cmq ho aggiornato il primo post con tutte le spese fatte.....
Messaggioda centodue » mer 22 mag 2019, 15:14
io niente ...ma tu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
potresti aggiungerci anche il "totalone spese" così ti spaventi ogni volta che leggi quanto ci costa avere un'auto :mrgreen:
Messaggioda SIRIO155 » mer 22 mag 2019, 15:40
centodue ha scritto: io niente ...ma tu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
è vero mamma mia....noi critichiamo chi non fa spese per l'auto.....ma hanno ragione.......
