gab82's car
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 27 giu 2018, 10:49
Sono rotti entrambi i giunti lato cambio...
Il mio solito c..o :nono:
HBN nitruro di boro esagonale
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Iby021a » mer 27 giu 2018, 11:00
gab82 ha scritto: Sono rotti entrambi i giunti lato cambio...
Giunti omocinetici? :shock: li monta anche lato cambio? :shock:
Perdonami se i semiassi sono in ottime condizioni prendi il kit on line e li fai rigenerare :!:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 27 giu 2018, 12:22
Per la 6L, a differenza della 6K e precedenti, non vendono il solo tripode, o triploide, che costerebbe 15-20€
Vendono il kit giunto intero.... a partire da 45€ sui vari autodoc ecc. ecc.
Spero di cavarmela con 150€ di pezzi....
E altrettanto di manodopera considerando che mi deve sostituire anche i silent e tutta la barra antirollio :nono:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mer 27 giu 2018, 18:17
Appena ritirata la bimba .....
Alla fine abbiamo dovuto sostituire
Entrambi i giunti lato cambio
Giunto omocinetico lato ruota dx (passeggero)
Silent Block CUPRA (forniti da me Febi Bilstein by Amazon a 19€)
Kit barra antirollio completo di biellette e gommini (sempre presi da me su Amazon della FEBI .... a 28euro tutto il kit)
(Dovendo scaricare l'olio del cambio che aveamo sostituito 3000km fa ha riutilizzato il mio...E additivato con HBN fornito da me)
In totale 250€
Mi sembra onesto. ...
70 euro entrambi i giunti lato cambio
40 il giunto omocinetico dx lato passeggero
140 di manodopera.... 4 ore credo (solo Silent e barra portano via un paio di ore abbondanti)
Onestissimo, come sempre!!!!!
Grandi Maurizio e Angelo!!!!!
Ultima modifica di gab82 il ven 29 giu 2018, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Iby021a » mer 27 giu 2018, 19:19
Si infatti ho notato questa cosa, che non vendono il pezzo singolo :(
Comunque dai alla fine non hai speso molto :D facci sapere come va :D
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » ven 29 giu 2018, 23:11
Iby021a ha scritto: facci sapere come va :D
Fatti ieri 220km di autostrada A24 Roma - San Benedetto del Tronto
...... e oggi il ritorno, ma sulla Salaria.
Quindi fatti sia curvoni autostradali ad alta velocità e pieno carico...
Sia misto extraurbano a macchina scarica.
Che dire......
Soldi spesi bene!!!!! (Intendo barra e silent Block cupra)
Sembra un'altra macchina... :eeek:
Sterzo un pelo irrigidito, ma molto più sensibile, preciso, diretto. Sui piccoli avallamenti non si scompone minimamente. ..
Nonostante i silent pieni del Cupra, in città con buche e asperità non si perde in comfort.
(Specifico che ho anche la duomi anteriore.... e distanziali da 16mm al posteriore)
Non ho potuto esagerare perché ero con la famiglia.. :innocent: ... e le gomme sono quasi da cambiare....
Ma la differenza si sente! !! :mrgreen:
Direi che si tratta di una modifica da fare PRIMA di un eventuale assetto....
E sicuramente vale la pena mettere i silent cupra alla prima sostituzione.....
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » sab 30 giu 2018, 9:07
Giunto omocinetico ho presente, ma non ho ben compreso cosa intendi per giunti lato cambio.
Una rottura di tutti questi componenti, secondo mil meccanico, a cosa serebbe stata dovuta?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Thanks ricevuti: 117 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » sab 30 giu 2018, 18:18
Questo è il giunto lato cambio. Dentro ha tutto intorno delle sfere in acciaio che si muovono ciascuna in una sua sede....
Non ho però capito se le sedi sono lubrificanti con del grasso.... e chiuse da un tappo e dalla cuffia.... o se sono lubrificate dall'olio del cambio (ma non credo)
Queste sedi col tempo e i kilometri si usurano. ... le sferette creano dei solchi nei quali si incastrano e scricchiano.
Comunque. ...
Il.rumore del giunto omocinetico persiste... probabilmente si è rotto nuovamente quello esterno lato ruota del conducente, che avevamo cambiato a 115.000km ad aprile 2015....
E a marzo di quest'anno a 162.000km.
Non capiamo perché cavolo sto giunto dura così poco.... :evil:
Oltretutto. ....tanto per proseguire l'ondata di sfiga....
Si è rotta la chiusura della portiera del passeggero.... :nono:
Non ho parole..... :_(
Mi dicono che il pezzo commerciale costa una 50ina di €... (originale 150 più Iva. ..
Ma per cambiarlo ... considerando che la portiera è chiusa e non si apre....
Ci vogliono almeno 2 ore e 60-70 euro di manodopera....
Mi sa che porto la macchina in ferie a Lourdes. M :!:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » sab 30 giu 2018, 21:25
gab82 ha scritto:Questo è il giunto lato cambio. Dentro ha tutto intorno delle sfere in acciaio che si muovono ciascuna in una sua sede....
Non è lubrificato dall'olio del cambio ma da grasso apposito.
gab82 ha scritto:Comunque. ...
Forse perché non è in asse?
Fai valere la garanzia. E' di 2 anni. Quindi devono cambiartelo e tu non devi sborsare nulla (ooviamente a te però vanno le spese della manodopera).
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 1 lug 2018, 9:55
No, mi sembra che sui pezzi meccanici sia di un anno....
Comunque....
Il mio meccanico mi da un anno di garanzia anche sul lavoro. :wink:
Abbiamo già preso un appuntamento per il 12 luglio. :lol:
Ah..... sono riuscito ad aprire la portiera.... ora sembra funzionare, ma per sicurezza ho staccato il connettore che sta nel corruttore tra porta e telaio.... è il primo in alto...
Così non si chiude.... e ho il tempo domani sera di spruzzare abbondante pulitore per cercare di sbloccarlo.
Secondo me con gli anni il grasso nel gancio si è seccato e impastato con polvere e detriti. ....
Benzina e pennello rulez .... :ok:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » dom 1 lug 2018, 10:20
2 Anni è la garanzia sul pezzo.
Il lavoro di sostituzione è gratuito se i pezzi sono stati acquistati ed installati dal meccanico.
Se invece i pezzi di ricambio li porti tu, il costo della manodopera sul lavoro di sostituzione dei pezzi solitamente è a carico del cliente.
Il tuo meccanico ti concede un privilegio. Ovviamente risponde comunque in caso di manifesta negligenza nel montaggio ed affini.
Avevi sostituito solo i giunti oppure anche il semiasse?
Ultima modifica di CCC il dom 1 lug 2018, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 1 lug 2018, 10:31
Solo giunti....
I 4 giunti in tutto costano 150 euro. ....
I due semiassi 400...
Pezzi commerciali... non originali...
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » dom 1 lug 2018, 10:40
I 2semiassi li trovi sui 300 euro completi di giunti. Ovviamente marchi commerciali.
Quindi avevi sostituito sia quelli lato ruota che quelli lato cambio? :shock:
L'auto l'avevi presa nuova o di seconda mano?
E' stata incidentata?
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » dom 1 lug 2018, 11:14
I semiassi non ha senso cambiarli per intero se devi sostituire un giunto....
Gli interni costano 35 euro cad
Gli esterni 40 ....
Auto presa nel 2015 a 109.000km
Incidentata solo esteticamente. .. gli avevano riverniciato tutta la fiancata dx
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda CCC » dom 1 lug 2018, 12:43
Non riesco a comprendere il motivo di una rottura così frequente di tali pezzi. :!:
Di la verità, la usi come fosse la Dodge Charger "Generale Lee"? :D
Oppure nell'incidente in qualche modo era stata inteessata la ruota anteriore destra e da lì il colpo si possa essere propagato agli elementi della trasmissione.
E' la prima volta che sento di una cagionevolezza così ripetitiva dei medesimi pezzi.
Socio ITC N°: 1220
CCC
Thanks: 82 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Iby021a » mar 3 lug 2018, 6:42
O magari in partenza "strazza" (alias fa sgommare le ruote ), spesso. Beh non posso che capirlo se il suo problema sia quest'ultimo. Ma posso dirti di andarci piano con la bimba.
Oppure le buche prese di frequente fanno tale danno
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mar 3 lug 2018, 8:52
No niente sgommate. ...
Le strade di Roma sono quel che sono purtroppo.
Ieri sera ho spaccato una gomma su un marciapiede...
Piccola.lesione di un paio di cm su un fianco.
Meno male che il gommista del mio quartiere era ancora aperto e me l'ha potuta riparare...
15 euro
...ha smontato.la gomma.dal.cerchio e messo una pezza telata.
Lavoro fatto molto bene.... non fa nemmeno il bozzetto. ..
Meno male....
Perché 320 euro per cambiare le mie Dunlop Sport BluResponse inquieto momento non le ho proprio.
Devo ancora sistemare il giunto (sperando che sia quello...così mi passa in garanzia)
E la serratura della portiera :nono:
Che @@.... amen piace fare i lavoretti....
Ma non con 35 gradi di temperatura :!:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Iby021a » mar 3 lug 2018, 14:38
gab82 ha scritto: No niente sgommate. ...
15 euro
Meno male....
Si infatti era l'ipotesi che ho avanzato per ultima :) comprendo il malumore, :x non credere che da me sia meglio... Un mio caro amico ha problemi coi semiassi sulla sua Escort del '92 unico proprietario... Il suo gran problema è di abitare nel quartiere di Lama... Raggiungerlo sembra di passare per una via soggetta a bombardamenti :nono:
Anche nel mio quartiere non è che si stia meglio :!:
Però suppongo che non ti vien voglia di far lavoretti nemmeno a sui 5°c :lol:
Re: gab82's car
Messaggioda gab82 » mar 3 lug 2018, 21:06
Niente ..... qua do le cose vanno storte. .. vanno storte e basta. :nono:
Ieri sera gomma rotta.... riparata per fortuna...
Oggi mi sono venuti addosso e mi hanno sfondato il paraurti posteriore.... :evil:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: gab82's car
Messaggioda Colex » mer 4 lug 2018, 12:55
Se ti hanno firmato il cid tutto di guadagnato
