Albo89's Car
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » gio 16 mag 2019, 17:01
ieri mi è arrivato lo strumento.
Confezione fatta bene, e completa, solo un neo, le istruzioni in inglese,
ma l'apparecchio è in italiano, quindi è utilizzabile.
prima operazione, ho aggiornato il firmware, con il software scaricabile dal sito,
che consente anche di leggere i monitoraggi che si possono registrare, per trovare eventuali anomalie.
provato sulla ibiza, dopo qualche secondo, in cui prova i vari protocolli, compare la spunta sul penultimo,
con la dicitura "iso 14230-4 KWP (5 BPS)".
ovviamente non ho errori, perciò non ho potuto provare la cancellazione errori.
a quanto visto, per la lettura codici, e spegnimento spia motore MIL, va bene,
ma a quanto pare non cancella eventuali spie manutenzione (non mi interessa, perché cancellabile con comando da cruscotto).
compatibilità con altre auto, non ho visto, ma lo farò provare al mio meccanico.
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » ven 17 mag 2019, 11:18
Fantastico. Grazie della recensione. :ok:
Ci faccio un pensierino seriamente. Che sia abbastanza compatibile con tutti i veicoli mi interessa avendo marche diverse in famiglia.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » ven 17 mag 2019, 13:41
Ripeto, per la compatibilità, non ho garanzie: qualcuno lamentava incompatibilità varie (Su amazon, lamentano su opel insigna e un suv della Ford).
appena si stabilizza la situazione sulla mia ibiza, ho intenzione di sostituire i tappetini,
perché quelli presenti, oltre ad essere rovinati e di pessima qualità (da supermercato, visto con i miei occhi),
hanno forme standard, e non vanno bene.
qualcuno di voi ha i tappetini originali? se si, potreste darmi il codice?
ne ho visti vari su internet, con le scritte "Ibiza", ma non sono originali, oppure sono quelli della serie successiva alla mia, come la 6J.
comunque se fossero come alcuni visti, sono molto belli.
ad esempio (Per 6j e pare 6p): https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... 3XE03L.jpg
PS: i miglior tappetini visti in vita mia, erano quelli della Peugeot 206 di mio fratello, che oltre ad essere originali,
dove quelli anteriori avevano la scritta 206, e quelli posteriori il logo del leone, erano spessi e sostanziosi, e in tipo velluto,
che bastava una passata di aspirapolvere per rimanere belli. non riesco a trovare immagini degli stessi.
PS2: mi piacerebbe fare un sondaggio sulle motorizzazioni, con una sorta di grafico, per vedere le motorizzazioni più diffuse tra gli iscritti.
Ultima modifica di Albo89 il ven 17 mag 2019, 14:33, modificato 1 volta in totale.
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » ven 17 mag 2019, 14:31
Io li acquistai on line pagati 25 euro personalizzati (colore nero, bordo rosso, battitacco personalizzato grigio, scritta ibiza rossa) ed erano con un materiale speciale nella parte sotto a microdentini simil velcro che non si muovevano neanche se piangevi :lol:
Li ho ricomprati personalizzati anche per matiz e citroen c4. Ancora non li ho ordinati per la Hyundai i20, ma ho intenzione di farlo prima che la moglie mi vada a bucare la tappezzeria visto che in questo momento dal lato guida non ce l'ha.
Quelli NON originali costano un botto di meno (spendere 70/100 euro per gli originali non mi va proprio....tanto si consumano uguali) e quelli after market te li fai come li vuoi tu e fino ad ora le forme erano perfette come gli originali (forse un centimetro più abbondanti).
Se spendi 30 euro hai già un "modello superlusso" (con velluto) :lol: che con gli originali non so se riusciresti ad avere sull'ibiza.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » ven 17 mag 2019, 15:02
al momento ho trovato questi:
https://www.ebay.it/itm/153421527898
sembrerebbero belli, e un prezzo ragionevole.
unica cosa vedo che hanno il sistema di blocco, che sulla mia non vedo.
se è una cosa che si può aggiungere senza troppa difficoltà, si può fare.
Ho trovato il video di una ibiza simile alla mia, con però dei bellissimi cerchi (saranno da 16, in lega, quelli per le gomme 205?),
ma soprattutto, lo scarico, che è bello da sentire, stile fast & furious, ma mi sa che va cambiato troppo, ed è a rischio come revisione forse...
https://www.youtube.com/watch?v=cMvnTePB4Cg
Altra modifica che mi piacerebbe fare, montare un secondo led safe, come quello portiera conducente, anche sulla porta passeggero.
tenendo conto che nel regno unito la guida è al contrario nostro, dovrebbe esserci la possibilità forse...
Finalmente ho trovato codice, e disponibilità del porta lampadine originale seat, che mi manca:
https://www.ebay.it/itm/173888455807
codice 000052007A
chiede tantino di spedizione, ma lo comprerei solo perché difficilmente reperibile, ma ancora non sono sicuro
Altra curiosità:
la mia 1.2 12v con aria condizionata, che amperaggio può avere l'alternatore?
chiedo questo, perché nell'evenienza di dover cambiare batteria (si spera più avanti possibile),
visto che il vano lo consente come dimensioni, monterei una 60Ah,
ma bisogna sempre tenere conto della potenza dell'alternatore.
se può servire: http://servizi.seat-italia.com/dati/new ... nzina1.php
Trovato catalogo NON italiano degli accessori: http://eavto.com.ua/upload/acc_ibiza_esp_eng_por.pdf
se qualcuno avesse quello italiano, sarebbe cortesia se lo condivide se in pdf.
PS:(Come scritto prima) mi piacerebbe fare un sondaggio sulle motorizzazioni, con una sorta di grafico, per vedere le motorizzazioni più diffuse tra gli iscritti.
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » lun 20 mag 2019, 8:31
Io mi ricordo che li avevo contattati per chiedere informazioni e mi fecero uno sconto aggiuntivo. Se non sbaglio esistono dei blocchi standard e altri personalizzati a seconda del veicolo e se lo ha di serie.
Personalmente i tappetini che avevo preso me li avevano forniti con la possibilità di aggiungere i blocchi ma non li usai perchè erano già così fermi che sarebbero stati davvero inutili. Mi ricordo che faticavo a toglierli quando li dovevo rimuovere per pulirli con l'aspirapolvere :lol:
Re: Albo89's Car
Messaggioda giufer » lun 20 mag 2019, 9:34
I blocchi li ho presi qualche settimana fa, sono viti in plastica da avvitare sulla moquette, la confezione contiene anche vari anelli di fissaggio con foro di forme diverse, penso in base alle varianti disponibili in commercio.
https://www.amazon.it/dp/B01AFYWZ0I/ref ... OPtvWs7S3L
Si trovano anche su aliexpress a prezzi decisamente inferiori.
Esistono inoltre dei set di tappetini con le viti di fissaggio incluse.
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » lun 20 mag 2019, 10:14
Pensa che a me li aveva forniti già nel prezzo dei tappetini :roll:
Loro probabilmente li hanno quasi a costo zero perchè ne compreranno a tonnellate.
Come ho detto, io non li ho usati perchè comunque il metodo di fissaggio era così efficiente che aggiungere anche quelli sarebbe stato superfluo.
Anche quelli che ho sulla C4 sono perfettamente immobili anche se i tappetini originali avrebbero avuto il fissaggio con i fermi già presenti sulla moquette.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » lun 20 mag 2019, 11:34
Sui tappetini mi avete convinto, ho comprato quelli non originali, quelli nel link precedente,
(dal catalogo sotto, sono si belli, ma non come quelli trovati, e costeranno di più)
perché quelli attuali fanno veramente pena...
mi piace tanto sto scarico(in verità anche i cerchi), cosa ne dite?
come scritto sopra:
è realizzabile?
da questo link (http://servizi.seat-italia.com/dati/new ... nzina1.php), parrebbe almeno 70ah
chiedo questo, perché nell'evenienza di dover cambiare batteria (si spera più avanti possibile, attualmente ho una 52ah della rhiag),
se davvero fosse da 70ah l'alternatore, non ci sarebbero difficoltà...
cosa ne pensate?
(Come scritto precedentemente) mi piacerebbe fare un sondaggio sulle motorizzazioni, con una sorta di grafico, per vedere le motorizzazioni più diffuse tra gli iscritti.
PS: sto sostituendo i tastini del telecomando pieghevole, perché non sono precisissimi(dovrò riordinarli, perché i primi ordinati, sono sballati, di colore rosso, e non si riescono a montare).
per la codifica, probabilmente comprerò il trasponder nuovo, perché riutilizzare un trasponder già usato, potrebbe dare problemi in codifica, e per pochi spiccioli, preferisco non rischiare.
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda giufer » mar 21 mag 2019, 7:03
centodue ha scritto:Pensa che a me li aveva forniti già nel prezzo dei tappetini :roll:
Loro probabilmente li hanno quasi a costo zero eprchè ne compreranno a tonnellate.
Io credo di averli persi per sbaglio perché ricontrollando l'inserzione c'erano anche le viti, quantomeno in foto, però ho trovato solamente i dischetti di ricambio con varie forme di fori.
E boh, ho speso altri 12€ per dei pezzetti di plastica.
Non è strettamente necessario cambiare l'alternatore se aumenti la capacità della batteria. Generalmente si fa quando monti un impianto da parecchi Watt ma solo per sopperire all'esagerato consumo energetico che altrimenti supererebbe quello erogato dall'alternatore.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » gio 30 mag 2019, 12:44
Ciao a tutti
Vista la spesa esigua, per la chiave pieghevole, a me spedita da centodue,
ho preferito mettere un trasponder nuovo, perché a quanto letto, quelli usati, potrebbero creare problemi in fase di codifica.
Per fissarlo, si può usare la colla a caldo, o è meglio il silicone?
l'utente centodue lo aveva bloccato con il silicone
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » ven 31 mag 2019, 7:28
Io avevo usato una goccina di colla caldo, ma una o l'altra non cambia niente perchè tanto non compromettono sulla trasmissione.
Con la colla calda mi sembrava meno sporchevole e senza il fastidioso odore che fa il silicone.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Spe.ed black » sab 1 giu 2019, 23:15
Mi sono emozionato nel sentire il rumore che più venire fuori dal 1.2 con questo scarico
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 456 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » dom 2 giu 2019, 17:16
:mrgreen: :mrgreen:
Avrei voglia anche io di sperimentare òe tue stesse sensazioni ...ma ci devo rinunciare per amore della famiglia :lol: :lol:
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » lun 3 giu 2019, 23:57
ciao a tutti
sono riuscito a fare i 1000km dalla riparazione del motore.
oggi sono stato a fare la prova dei gas di scarico.
purtroppo la situazione non è risolta del tutto, ma già il miglioramento c'è:
in regime di folle, segna 0.5 di CO2, che è nettamente nei limiti, mentre sotto accelerazione, sale a 0.7-0.8,
e sarebbe fuori (sotto accelerazione, dovrebbe essere a max 0.3)
lo stesso che ha fatto la prova, mi ha detto che la differenza rispetto a prima della riparazione del motore, è abbastanza evidente.
mi hanno parlato, sia il mio meccanico, che quello del test, che ci sarebbe una schiuma da mettere nel catalizzatore, che lavandolo, dovrebbe risolvere il problema.
Domattina a freddo, controllerò il livello olio.
comunque il meccanico mi dice che sente girare bene il motore, e che quindi probabilmente rimane
solo la M E R D A nel catalizzatore e marmitta, che si è fatta prima della riparazione, ma il motore sarebbe a posto.
vi aggiornerò a prova olio fatta.
PS: dovrò trovare chi mi codifica le chiavi, e a un prezzo onesto.
proverò a sentire anche l'assistenza Volkswagen, se possono farlo anche loro, e a che prezzo.
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda giufer » mar 4 giu 2019, 8:17
Ciao, mi fa piacere leggere che stai risolvendo.
La codifica delle chiavi in seat costa circa 30€, non so se la fanno anche su chiavi aftermarket però puoi chiedere.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » mar 4 giu 2019, 12:40
Aggiorno con il controllo dell'olio, dopo 1000km (1060 per l'esattezza):
Ho trovato l'olio quasi al max, 3-4mm sotto la fine della zigrinatura, quindi dovrebbe essere a posto.
il colore era marroncino, NON nero.
proverò a vedere per la codifica, oltre che la VW, anche un altro negozio, provare e chiedere non mi costa nulla...
AGGIORNAMENTO: nel negozio sopra citato, mi hanno provato il trasponder nuovo,
ma quello che mi hanno inviato è un T33, mentre la chiave della mia auto ha un ID48.
vediamo cosa mi dice il venditore...
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda centodue » mer 5 giu 2019, 7:46
Secondo quello che ho letto il T33 dovrebbe essere un clone e quindi potrebbe essere programmabile.
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » gio 6 giu 2019, 23:05
visti i bassi costi, ho provato ad ordinare, da altro venditore, un altro, che stavolta specifica chiaramente T6 ID48.
per 6€, rischio...
PS: centodue, non è che quello che mi hai mandato non vada bene, è che ho letto che usare un trasponder usato,
potrebbe creare problemi, e considerando che devo andare a codificare, perché non riesco a farlo col cavo, vorrei andare a colpo sicuro...
trovassi il modo di avere sto benedetto pin, avrei già risolto...
Albo89
Re: Albo89's Car
Messaggioda Albo89 » lun 17 giu 2019, 22:40
ciao a tutti
ieri sera, al rientro dal lavoro, dopo aver controllato il liquido di raffreddamento, che è a posto
(dopo la riparazione dovuta all'anello del tubo radiatore, come precedentemente spiegato),
mi accorgo, che la cinghia dentata ("poly-V" credo), sul fianco, ha una piccolissima sfilacciatura.
portata l'auto dal mio meccanico, la pizzicata da me vista, non l'ha vista, ma ha notato un altro punto rovinato.
così mi ha raccomandato (e fatto subito) di sostituirla, per evitare rischi.
lavoro fatto, ho speso 60€, ma mi sento più tranquillo ora che l'ho sostituita.
Non mi ha cambiato tensore ne tendicinghia, non so se erano da sostituire, solo la cinghia.
ascoltando bene il motore, a volte sento un leggero rumore di cinghia, ma il meccanico mi ha detto di tornare per un controllo da 1-2 settimane...
Albo89
