SIRIO155 ha scritto:ma hai messo anche paraurti cupra?
Si sì
cavarujo ha scritto: Ma hai montato una lama, sotto il paraurti?
cavarujo ha scritto: Sono quelle che ne trovi di due modelli vero? Quella in sinil carbonio e quella nera??
SIRIO155 ha scritto: quale è il link su aliexpress?
per il lavafaro non ho capito ti esce acqua dallo spruzzino?
cavarujo ha scritto: Ciao, l avevo visto anch io tempo fa, ma poi non ho piu mandato avanti la cosa, cmq secondo me ci sta bene. Non le consegne da aliexpress come vanno ora, anche perchè devo ordinare anch io un terminale!!
SIRIO155 ha scritto: per il lavafari forse ti si è bloccata valvola di non ritorno?
SIRIO155 ha scritto: secondo me si crea depressione e "succhia". Lo spruzzino del lavafaro deovrebbe essere in posizione piu' alta rispetto alla vaschetta. avevo lo stesso problema quano misi (poi ho tolto) lo spruzzino che andava sull'intercooler. Devi mettere una valvola che si apre ad un certo livello di pressione
chri17 ha scritto: Modello:
Seat Ibiza 6L 1.4 Benzina
In Blu gli ultimi aggiornamenti
Fari biparabola con installazione lenticolare bixenon da 2,5 pollici
Tetto wrappato in carbonio
Calotte specchietti wrappati in carbonio
Fascioni wrappati carbon look
Vetri posteriori oscurati
Paraurti anteriore, e posteriore versione restyle
Antennino Simoni Racing
Cerchi in lega da 16 originali Seat verniciati di nero con Plastidip con gomme da neve
E cerchi in lega da 17 per la stagione estiva
Adesivi "Sound Team" su vetri posteriori
Work in progress
Led azzurri sotto pedali e portaoggetti, e su sedili posteriori
Tappettini in semplice gomma
Bracciolo fissato sopra il freno a mano
Work in progress
Sorgente: Pioneer AVH X8500BT
Anteriore: 2 casse per porta "Faital pro" 4ohm
Posteriore: Coral monza con crossover Coral MX 20
Amplificatore: Dragster DAK 1204 (dedicato solo alle 4 casse anteriori)
Tec TA 601 per subwoofer
Audison per tw davanti e casse posteriori
Bit ten
Cavo alimentazione: Dragster da 50mmq
Subwoofer: Ground zero da 30cm 1000 watt rms
Telecamera per retromarcia
Modifiche via VAG
Regolazione durezza sterzo Cupra
Apertura di tutte le porte schiacciando una volta sola il telecomando
Chiusura automatica oltre i 15km/hshuttle Paris
Apertura automatica di tutte le porte estraendo la chiave dal quadro
Attivazione funzione comfort del Tergilunotto
5ino ha scritto: Ho ordinato 4 serrature su AliExpress praticamente poco prima del lock down....ho tracciato la spedizione ogni 4 giorni più o meno.....in pratica dopo 20 giorni sono arrivate.....sono ancora impacchettate
