Sensa cugnisiun's car
Messaggioda max-NLT » gio 18 gen 2007, 21:43
per i montanti e specchi ti vedo gia' convinto comunque... :)
per quanto riguarda la scritta Fr dipende da te,innanzitutto devi sapere se in quel punto vuoi una scritta o niente... perche' se non la vuoi e' mun discorso,se invece vorresti mettere altro e' altra cosa... io comunque personalmente sulla tua car non metterei niente...
per la targa dunque forse starebbe anche bene sotto,a patto di sistemare la sede originale... pero' c'e' il discorso che si andrebbe ad ostruire l'afflusso di aria... boh
Socio ITC N°: 589
max-NLT
Messaggioda Sensa cugnisiun » ven 19 gen 2007, 10:31
Hummm x la scritta vedo,certo che capperi gia la mia nn ha piu un fregio della casa sull'anteriore e sul posteriore,se levo anche Fr... :oops:
X l'ostruire aria nn credo che sia un grande problema,dopotutto kilometri a gogo in viaggio nn ne faccio praticamente mai e poi sarebbe una minima ostruzione,la superfice da cui respira credo che sia abbstanza ampia...
La sede originale ovviamente è gia sistemata i buchi sono nella parte che va verso l'interno del motore dove è piano e logicamente verrebbero chiuso e riverniciato il para anteriore :wink:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Provincia: Biella (Piemonte)
Messaggioda Sensa cugnisiun » mar 23 gen 2007, 20:34
Mi ero scordato d far vedere l'adesivo che si trova ora sul vetro posteriore,il lunotto della mia macchina non ho la foto attaccato x chè tre volte ho provato a farla e tre volte abbagliava troppo e nn veniva L'adesivo è cromato!!!
Probabilmente nn durerà  ancora molto visto che haimè mi conoscon gia troppo x questo adesivo quindi ogni tanto è meglio sviare le cose...
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Sensa cugnisiun » ven 26 gen 2007, 1:19
Sabato vado a ritirare la piccola Fr in carrozzeria quaindi spero a breve le foto delle piccolissime migliorie.... :mrgreen:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Berto » sab 27 gen 2007, 12:20
Veramente bella nche se nn mi convince molto la modifica al cofano!
Socio ITC N°: 590
Berto
Messaggioda Sensa cugnisiun » lun 29 gen 2007, 22:23
Beh in effetti abbiamo voluto mischiare lo style german con quello spanisch :P Dopotutto il tuning è personalizazzione della vettura son tutti capaci a comprare e montare :ciapet:
Bene nella prima pagina ho messo le due foto,una del muso come si presenta ora con la traga sotto e devo dire che mi piace parecchio d piu...
E le altre due sono una dei pistoncini alza cofano della Golf 4° serie,ovviamente due x evitare il piegarsi del cofano x lo stare troppo aperto nei vari raduni ecc...
Attaccati nella parte sottostante con lo stile delle mercedes han dovuto fare degli attacchi particolari x poterli montare...Mentre nella parte sopra è stato fatto un rinforzo con lamiera al cofano,visto che d serie dei pistoncini cosi massicci nn li reggerebbe :shock:
Ora il cofano si apre solo soletto come è normale che sia con i pistoncini,ma la cosa piu carina è che quando lo porti a tre quarti lo lasci e si chiude agganciandosi :mrgreen: Perfetto :D
L'altra foto che vedrete nella prima pagina son i montanti laterali dove è situata la scritta Fr e l'attacco degli specchi fatti di color nero lucido.
Ora qui vi metto le foto specifiche degli attacchi in dettaglio,che metterò anche nalla gallery.
Ditemi che ne pensate ciao.
come si chiude perfettamente...
Immagine 018.jpg (58.01 KiB) Osservato 4972 volte
Centralina spostata
Immagine 017.jpg (94.17 KiB) Osservato 4972 volte
Parte sopra
Immagine 016.jpg (56.93 KiB) Osservato 4972 volte
Parte sotto
Immagine 015.jpg (75.77 KiB) Osservato 4972 volte
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Primo » lun 29 gen 2007, 22:30
Mmmmhhh ma se non spieghi come hai fatto non pensa sarà  facile per altri soci apportare questa modifica!!!!!
Socio ITC N°: 706
Primo
Messaggioda Sensa cugnisiun » lun 29 gen 2007, 22:33
Primo x i dettagli se siete interessati sarà  mio piacere spiegarvi il tutto,certo che è una bella cosa avere due pistoncini cosi montati :wink:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Primo » lun 29 gen 2007, 22:38
Lo so che sono belli....io ho quasi fatto tutto il necessario per la modifica fatta da MTQuake con un solo pistoncino.
Puoi farCI capire come hai fatto, cosa hai comprato ecc?
Socio ITC N°: 706
Primo
Messaggioda Sensa cugnisiun » lun 29 gen 2007, 22:51
Semplice o quasi a detta del carrozziere :lol:
1° Ha spostato un pelo la "centralina sulla sinistra altrimenti nn passava il pistoncino come prima cosa.
2° sono state prese le misure in modo che lo scorrimento dei pistoncini fosse lungo preciso fino ad arrivare a chiudere il cofano perfettamente senza sforzare.
3° Sono state create quelle staffe che sono tipo quelle che tengono l'attacco delle mercedes,ovviamnete arrotondate un po e non troppo sottili che si possano piegare...
4° Quelle stesse staffe sono state fissate alla base come potete vedere nella foto,sul piano dove ci sono i duomi o ammortizzatori. :oops:
5°Nella parte alta è stata rinforzata la lamiera del cofano aggiungendo una o due lamierine dove dovete mettere l'attacco del pistoncino,in modo che questo non sforzi troppo rischiando d stortare il nostro cofano,che di serie nn è affatto progettato x subire un tale tiro d due pistoncini di una golf e credetemi che tirano e anche parecchio...
6° In fine sono state attaccati i pistoncini...Ovviamnete x fare questo è stato nuovamente riverniciato il tutto... :wink:
P.S Un solo pistoncino può far piegare il cofano specialmente se lo tieni aperto tutto il gg a qualche raduno...
Manca qualche dettaglio ragazzi??
Tirando le somme quel che è stato "comprato" sono solo i due pistoncini di una golf 4° serie.
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Primo » lun 29 gen 2007, 22:56
Carrozziere :(
penavo fosse una modifica apportata da te :)
Cmq molto bella, bravo.....al carrozziere 8) :wink:
Socio ITC N°: 706
Primo
Messaggioda to.. » lun 29 gen 2007, 22:57
alla modica cifra di?
Socio ITC N°: 581
to..
Messaggioda Sensa cugnisiun » lun 29 gen 2007, 23:12
Primo ha scritto:Carrozziere :(
Seeee magari fossi un carrozziere e avessi a mia disposizione il materiale x porre modifiche alla vettura tra salda ecc... E sopratutto ne avessi la capacita. :oops:
La cifra non esiste nn ho pagato nulla quindi se vuoi far un paragone dovrei chiederle cosa costerebbe... :roll:
Il carrozziere è quello che è riportato nei finestrini laterali della mia vettura,gli adesivi cromati sono li come ringraziamneto d aver fatto tutti questi interventi come la chiusura delle canaline della capotta....Li han su 3 o 4 ragazzi del club questi adesivi come sponsor e ringraziamento...
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda dj toty » mar 6 mar 2007, 16:06
bella komplimenti..le minigonne son kome quelle ke ho ordinato io ma x kaso le hai prese su ebay??
dj toty
Messaggioda Cusciolino » mer 7 mar 2007, 0:25
gratis? :shock:
Socio ITC N°: 773
Cusciolino
Descrizione Auto: Ibiza Xplod 1.4 16v 75Cv
Messaggioda benema » mer 7 mar 2007, 1:35
complimenti per i pistoncini alzacofano, però che lavoraccio... hai fatto sudare il carrozza eh?!
nella terza fotografia noto che l'anteriore della tua car è troppo alto... stile ibiza country :lol:
ciao :wink:
ciauz
Socio ITC N°: 580
benema
Messaggioda Sensa cugnisiun » mer 7 mar 2007, 2:33
dj toty ha scritto:bella komplimenti..le minigonne son kome quelle ke ho ordinato io ma x kaso le hai prese su ebay??
Si è una venditrice d torino :wink: son grossomodo come le lampa... :oops:
Cusciolino Perdonami ma nn ti seguo gratis cosa?
benema Pienamente dacccordo ma nn trovo nessun sotto para che mi piaccia o almeno che nn costi come un paraurti :!: Ognimodo quando ci son punti bassi o marciapiedi particolari nei parcheggi ringrazio d nn averlo ancora avuto hehehehehe Se ne hai uno bello da farmi notare dimmelo :wink:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Cusciolino » mer 7 mar 2007, 15:14
hai fatto tutto gratis? :shock: (materiali a parte)
Socio ITC N°: 773
Cusciolino
Messaggioda Sensa cugnisiun » gio 8 mar 2007, 1:15
:lol: Il carrozziere è anche un grande amico. Se noti tutti i lavori della vettura d carrozzeria primari son stati fatti dopo una grandinata e tu pensi che ci potevano stare tutti quelli che ha fatto' :P
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda terminettore » dom 22 apr 2007, 19:11
Molto interessante il tuo studio di stile!
Direi che ti impegni molto per la tua Ibiza, complimenti.
Spero di arrivare ad un buon livello di tuning anche io.
ciao
by Terminettore
viewtopic.php?f=185&t=32549
La mia terza IBIZA:
viewtopic.php?f=185&t=23264
Socio ITC N°: 169
terminettore
Thanks: 23 volte
Thanks ricevuti: 29 volte
