Ramses86 ha scritto:niente assetto, però c'è una cosa che non mi hanno saputo spiegare neanche in seat, e cioè come mai la mia iby è più bassa di 1 cm buono rispetto alle altre.. bò!
Ramses86 ha scritto:confronto che mi è capitato l'altro ieri,
quella di sinistra è una nuova ibiza mod stylance mi sembra con cerchi da 15.
lo sò che la misura dei cerchi fà tanto, però la mia si vede che è più bassa
Ramses86 ha scritto:il trattamento consiste in un liquido siliconico da spalmare sul vetro 1 volta al mese, come fosse la cera della macchina.
ti dirò da quando uso questo trattamento,agosto dell'anno scorso, che però io faccio ogni venerdi sera dopo averla lavata (ci vogliono 5 minuti), non ho più usato i tergicristalli.
sò che molti non ci crederanno che è 1 anno che non uso i tergicristalli, ma potete chiedere a chiunque mi conosca, ah la macchina ha 52.000 km, quindi la uso anche quando piove![]()
il prodotto si chiama rain cleaner costa 12 euro e usandolo su 5 mezzi 1 volta al mese dura 1 annetto..
per il fatto dell'assetto non sò dirti che molle ho, però effettivamente comparata al cupra sono simili, non ho altre info a riguardo
Ramses86 ha scritto:adesso non ricordo l'altezza, ma in officina seat hanno già fatto la prova di misurare e risulta più bassa, kmq dimmi te un posto dove misurare per vedere, magari dal gancio traino? nn so dimmi te
Ramses86 ha scritto:ok doma verifico e ti faccio sapere, kmq dietro ho anche una 20ina di chili di impianto, ma non dovrebbe cambiar molto..
Ramses86 ha scritto:grazie sbattelli, e non ho fatto foto a tutte le lucine e neon, ho un totale di 32 corpi illuminanti, e da spenti sono completamente invisibili
kmq ho i dista da 20 con canale da 7, c'è scritto nella descrizione!
stase controllo le misure
leen15 ha scritto:Ramses86 ha scritto:adesso non ricordo l'altezza, ma in officina seat hanno già fatto la prova di misurare e risulta più bassa, kmq dimmi te un posto dove misurare per vedere, magari dal gancio traino? nn so dimmi te
queste sono le misure ke ho preso io oggi (non sono tanto precise xke è un po un casino prenderle giuste..):
posteriore:
65cm altezza da terra fino al passaruota (da dove appoggia la gomma in terra fino al centro del passaruota)
7/8 cm sopra la gomma al passaruota
3/4 cm gomma indentro rispetto al profilo del passaruota
anteriore:
63cm altezza da terra fino al passaruota
3/4cm sopra gomma al passaruota
3 cm gomma indentro rispetto al profilo del passaruota
al posteriore poi ho misurato 24 cm della molla (non tanto compressa)
dimmi tu se riesci a prender ste misure ke facciamo un confronto.
Ramses86 ha scritto:leen15 ha scritto:Ramses86 ha scritto:adesso non ricordo l'altezza, ma in officina seat hanno già fatto la prova di misurare e risulta più bassa, kmq dimmi te un posto dove misurare per vedere, magari dal gancio traino? nn so dimmi te
posteriore:
anteriore:
ciao ho appena preso 2 misure
posteriore
63,5 cm altezza da terra fino al passaruota (da dove appoggia la gomma in terra fino al centro del passaruota)
4,5 cm sopra la gomma al passaruota
1 cm gomma indentro rispetto al profilo del passaruota
anteriore
62,5 cm altezza da terra fino al passaruota
all'anteriore le altre misure mi son scordato di prenderle
