Luxioblablabla's car
Messaggioda Luxioblablabla » gio 13 dic 2007, 14:56
tra poco ci saranno le fotine della bestiola pulita e lucidata....
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 9:13
Bella luxio magnaflow regna!!! :D
Ma come hai fatto a montare la lama del cupra? io ce l'ho li a casa da un mese ma ho provato e non ci riesco a metterla su..
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 9:36
devi avere tanta pazienza, un cutter e della carta gommata da carrozziere.
posiziona la lama al centro del sotto paraurti e agganciala usando la carta gommata, poi misura le distanze tra i baffetti della lama e due riferimenti del tuo paraurti che siano simmetrici tra loro in modo da centrare la lama.
poi comincia con l'avvitare con delle viti autofilettanti i baffetti (che avrai tagliato in precedenza perchè sono troppo alti) e gli estremi della lama (che anche essi saranno troppo lunghi e dovrai tagliarli).
poi avvita con molte viti il resto della lama...
ti accorgerai che la lama essendo stata piegata rimane un po in basso, nessun problema! usa il silicone da esterni automobilistico (quello che si usa per i camper per intenderci...).
buon lavoro!
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 9:42
Luxioblablabla ha scritto:devi avere tanta pazienza, un cutter e della carta gommata da carrozziere.
buon lavoro!
ma tu l'hai fatto da solo o aiutato da qualcuno? hai alzato la macchina col crik?
Vieni al raduno domenica? :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 9:59
avendo un amico meccanico l'ho messa sul ponte...ma puoi anche lavorare con il crick, l'importante è che la car sia alzata da terra.
purtroppo domenica sono impegnato dalle 4 di pome alle 12....il raduno dov'è?
magari faccio una scappatina veloce veloce.....
conta che sono di bologna :wink:
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 10:01
Luxioblablabla ha scritto:avendo un amico meccanico l'ho messa sul ponte...ma puoi anche lavorare con il crick, l'importante è che la car sia alzata da terra.
mi sa che è meglio che la porto da qualche amico carrozziere... ma come hai fatto a metterla dritta se il paraurti sotto scende tondeggiante invece che piatto?
il raduno è questo: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Foru ... sc&start=0
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 10:10
basta tagliare i baffetti in modo che poi la lama risulti parallela al suolo, non serve il carrozziere, lo puoi fare benissimo anche tu (è un lavoretto in cui ci ho impegato una mezzoretta)...
per il raduno è un po troppo lontano per una scappatina veloce :lol:
ah, se hai letto bene sul forum della magnaflowitalia, adesso voglio fare un 4 scarichi e sto cercando i terminalini...
ho trovato questi ma nn so se sono uguali agli altri
http://www.magnaflow.it/02product/shope … mp;id=1126
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 10:13
Luxioblablabla ha scritto:basta tagliare i baffetti in modo che poi la lama risulti parallela al suolo, non serve il carrozziere, lo puoi fare benissimo anche tu (è un lavoretto in cui ci ho impegato una mezzoretta)...
io dalle linguette che ci sono hi tagliati le sporgenze che servirebbero per incastrarlo.. è giusto o devo proprio tagliare le linguette? :?
Ti rompe se ti chiedo di farmi due foto della lama da vicino e da sotto cosi mi faccio bene un'idea del lavoro da fare? :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 10:21
devi intanto eliminare tutte le linguette e rendere la superficie pari...
poi appoggiando la lama al paraurti noterai che i baffetti al centro della lama sono lunghi (quelli in verità  vanno incastrati nel paraurti della leon) e dovrai tagliarli al punto di arrivare alle nervature interne che sono in essi ( due pezzettini di plastica orizzontali).
una volta fatto questo attacca la lama al paraurti con dello scotch in modo da simulare la lama montata (tanto per farti un'idea), noterai che la lama è più larga del nostro paraurti e che dovrai piegarla al punto di dover quasi andare a toccare la ruota con la plastica della lama (plastica che andrai a tagliare poi...). comincia ad avvitare dal centro e dagli estremi ed il gioco è fatto...
fammi qualsiasi domanda se ti servono chiarimenti
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 10:29
Luxioblablabla ha scritto:devi intanto eliminare tutte le linguette e rendere la superficie pari...
Saro deficiente ma non ho mica capito.. :?
I pezzi in mezzo più lunghi già  l'ho tagliati e sono a livello con la lama.
tutto intorno alla lama ci sono queste linguette piatte che all'estremità  hanno delle sporgenze per venir incastrate con il paraurti della leon, io ho tagliato queste sporgenze e le linguette adesso sono lisce, ma tenendo le linguette non riesco a far star su la lama perche essendo che il paraurti sotto è tondeggiante la lama non sta li.. quindi le linguette vanno tagliate del tutto?!
Ti prego se puoi fammi delle foto, non voglio fare un lavoraccio anke perchè devo farlo da solo e non ho nessuno che mi può dire "Oh ma che mink*a fai!!" se sto sbagliando! :lol:
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 10:45
Devi tagliare tutto, la lama deve essere totalmente priva di agganci.
quindi la dovrai perforza attaccare prima con lo scotch per farla stare ferma e poi devi avvitare le viti autofilettanti sulla lama che bucheranno la lama e il paraurti e bloccheranno la stessa.
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 10:49
capito quindi, zero linguette.. :|
Per le foto non c'è possibilità  che riesci a farmene un paio? :)
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 10:49
comunque appena posso farò delle foto con il cel sulla lama cosi vedi come è agganciata 8)
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 10:50
Luxioblablabla ha scritto:comunque appena posso farò delle foto con il cel sulla lama cosi vedi come è agganciata 8)
Grazie mille!! io pensavo di mettermi li domattina, tu per caso riusciresti a farmi le foto per tempo?
Scusa se ti rompo cosi tanto! :D
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 11:18
le faccio alla pausa pranzo e le posto verso le 2 e 30
vai tranq. non c'è problem!
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda leen15 » ven 14 dic 2007, 11:25
Grazie sei un grande!!! fanne il + possibile da + angolazioni e soprattuto da sotto! :D
Socio ITC N°: 642
leen15
Messaggioda carmelo76 » ven 14 dic 2007, 13:12
ciao e complimenti per la tua car!!!! :wink:
carmelo76
Provincia: Enna (Sicilia)
Messaggioda Fred103 » ven 14 dic 2007, 14:34
Molto bella .... zio ...
Pero' al prossimo compleanno ti regalo una macchina fotografica :)
Scherzo ... sono idiota .. :?: :ciapet:
Socio ITC N°: 762
Fred103
Descrizione Auto: Seat Ibiza Xplod 1.4 TDI 70cv
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 15:03
Fred103 ha scritto:Molto bella .... zio ...
daiiiiii ero al lavorooooooo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
le ultime foto sono molto belle...
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
Messaggioda Luxioblablabla » ven 14 dic 2007, 15:18
dettagli della lama Immagine
Immagine[/img]
Socio ITC N°: 987
Luxioblablabla
