bassvip's car
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » ven 21 mar 2008, 21:08
Ho appena ritirato la macchina dall'elettrauto :D !
Ho fatto installare le trombe bitonali (per fortuna un pò di spazio l'ha trovato per farcele stare :ciapet: ), ed ora il clacson ha un suono molto più bello :ok: !
Poi ho fatto mettere una plafoniera nel baule (visto che la mia car non aveva luci nel baule :nono: ), incastrata nell'alloggio di quella originale, nella parte sinistra; se non fosse per l'interruttore, sembrerebbe proprio quella originale.
Infine ho fatto installare l'antenna Calearo Shark amplificata :) ! Per ora sono senza radio, quindi non sò dirvi come è la ricezione, ma posso garantirvi che come estetica è bellissima!
Ho messo le foto di tutto nella prima pagina :) !
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda Federico84 » sab 22 mar 2008, 13:04
complimenti bassvip la tua car passo dopo passo sta diventanto sempre più bella ancora complimenti.
TI volevo kiede alcune info su la luce del baule e l'installazione delle trombe bitonali?1)
1) la luce nel baule da quello ke leggo ha l'interruttore oppure si accende quando apri il portellone? , e poi ci vuole una plafoniere specifica per metterla dietro cioè nell'alloggio di quella originale , e dove ha passoto i fili per collegarla alla corrente.
2) riguardo le trombe mi kiedevo dove si trovano nella iby???? hai una foto dove si vede la loro posizione oppure mi basta sapere dove sono ??
grazie
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » dom 23 mar 2008, 14:34
Grazie mille Federico84! (siamo omonimi :D !)
Allora ti rispondo alle domande:
1) La luce nel baule ha un interruttore, i cavi sono collegati ai fanali posteriori; la luce funziona quando sono accese le luci di posizione, e l'interruttore serve per spegnerla quando si sta viaggiando di notte (per non viaggiare di notte con la luce nel baule accesa). La plafoniera era una che aveva già  in casa l'elettrauto, che fortunatamente ci sta a pennello nell'alloggio originale (ha dovuto leggermente allargare il foro, ma solo qualche mm). Questo è il lavoro più semplice da fare, perchè mi aveva proposto di mettere un interruttore nella serratura del baule, in modo da farla accendere quando aprivo il portellone, ma il lavoro sarebbe stato più lungo (e quindi più costoso), bisognava prendere l'alimentazione dalla parte anteriore; quindi ho optato per una soluzione più semplice ed economica.
Ti allego una foto da vicino:
2)Per le trombe, non ho proprio idea dove siano, ha fatto il lavoro l'elettrauto, e io non ho visto niente :P . Ti posso dire che per farci stare le due bitonali, le ha messe un pò spostate una dall'altra, perchè di posto non ce n'è molto.
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda Federico84 » dom 23 mar 2008, 21:15
grazie mille per le info :D
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » lun 5 mag 2008, 17:57
Ci sono delle news :mrgreen: :mrgreen: !
Dopo un mese di ricerche e raccolta di informazioni, ho deciso di ordinare alcune cose:
- Prenotato in concessionaria per montare: Barra stabilizzatrice Cupra, Silent Block Cupra, Barra duomi OMP :twisted: ! Sabato mattina andrò a ritirarla :ciapet: !
- Ordinato su gommadiretto 4 Toyo Proxes T1-R, misura 205/40 ZR17 :twisted: !
- Ordinati i CERCHI IN LEGA! Finalmente ci sono riuscito a concludere il tutto :) ! Eccoli qui:
Sono i GMP Buran Black Diamond, ordinati nelle misure 7,5"x17" - 5x100 - ET 29 :twisted: :twisted:!
Con queste modifiche, dovrei migliorare la tenuta di strada in maniera consistente :ok: . Addio vecchie Firestone di cemento e addio distanziali! A proposito, per ora ho tolto quelli davanti, e ho lasciato solo quelli da 20mm dietro; poi quando farò montare i cerchi nuovi, toglierò anche quelli dietro :) .
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda Federico84 » lun 5 mag 2008, 18:01
wow sono bellissimi complimenti per la scelta
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » mer 7 mag 2008, 17:23
Bene, la mia Ibiza è dal concessionario! Sabato mattina la andrò a prendere, e la testerò per bene. Poi vi dirò come va :ok: !
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » gio 8 mag 2008, 17:23
Arrivate proprio ora le Toyo :D ! Appena arrivano i cerchi, faccio montare il tutto!!
Per i silent block cupra, il meccanico ha avuto dei problemi :( , pare che negli alloggi del trapezio non ci stiano a pennello, perchè sono più piccoli di quelli originali :!: . Se mi conferma questo problema, li metterò nella sezione -vendo- :_( .
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » ven 9 mag 2008, 19:35
Montata la Barra Stabilizzatrice Cupra! Ho fatto qualche curva e devo dire che si sente la differenza :ok: ! Prossimamente monterò la barra duomi, così si irrigidisce ancora di più 8) .
Silent block Cupra purtroppo non montati perchè non ci stanno :( :_( . Per chi fosse interessato li trovate in vendita nel mercatino :_( .
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda opsssss » ven 9 mag 2008, 19:49
come non ci stanno? io sapevo che montavano su tutte....magari mi sbaglio :?
Socio ITC N°: 740
opsssss
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » ven 9 mag 2008, 20:27
Eppure è così :( ... Infatti mi dispiace un casino :x <_< .
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » dom 11 mag 2008, 23:41
Montata anche la barra duomi :D ! Ora l'avantreno non si schioda da terra :ciapet: ! Posso fare le curve più veloce di prima e non mi sgomma, inoltre è più rigida e non sembra più di stare in gondola nel passaggio da una curva ad un altra :lol: !
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » gio 29 mag 2008, 19:54
Montati i cerchi in lega :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ciapet: :ciapet: :ok: :twisted: :twisted: !!!!!!!!
Veramente ottimi in tutto! Estetica molto belli, misure perfette senza distanziali :innocent: ! Sono veramente soddisfatto! Inoltre ho montato le gomme Toyo proxes T1-R, che sono veramente ottime! Addio Firestone in cemento armato! Addio cerchioni in ferro con copricerchi :lol: :lol: !!
Ora sembra tutta un altra macchina :D !
Prossimamente le foto :P !
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda Venom TDI » mar 3 giu 2008, 22:36
Veramente bella!!!
Convenzione detailing attiva
viewtopic.php?f=269&t=33711
Socio ITC N°: 265
Venom TDI
Descrizione Auto: Honda s2000
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » mer 4 giu 2008, 19:08
Grazie mille Venom :) !
Ho aggiunto le foto con i cerchi nuovi :twisted: !
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda Federico84 » mer 4 giu 2008, 19:10
wow stan benissimo i cerchi mi piacciono un casino ottimo acquisto
Re: bassvip's car
Messaggioda diabolik887 » gio 20 nov 2008, 10:44
Ciao! complimenti per la car!! :D
Con tutto il pacchetto cerchi17, gomme toyo, barra antirollio e barra duomi come è cambiata la macchina?
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » gio 20 nov 2008, 11:59
diabolik887 ha scritto:Ciao! complimenti per la car!! :D
Grazie diabolik :) !
Rispetto a quando era originale, è cambiata molto :ok: ; ora è più rigida e reattiva, la controllo meglio. La barra duomi irrigidisce molto, e i cerchi più grandi e larghi la rendono molto più stabile. La barra antirollio influenza meno rispetto alla duomi, soprattutto perchè non ho montato i silent block cupra; se li avessi montati penso che la barra abbia potuto lavorare meglio e farsi sentire di più.
Nel complesso comunque l'auto la sento più sicura e stabile di prima, anche nei rettilinei :wink: .
Socio ITC N°: 759
bassvip
Re: bassvip's car
Messaggioda diabolik887 » gio 20 nov 2008, 12:03
Ok...ne approfitto per chiederti ancora una cosa...Hai montato a barra duomi OMP giusto? Io non ho trovato il codice sul sito della OMP...Ci sono solo per i TDI..
Tu hai preso quella? Gli attacchi sono uguali?
Socio ITC N°: 823
diabolik887
Re: bassvip's car
Messaggioda bassvip » gio 20 nov 2008, 12:16
diabolik887 ha scritto:Hai montato la barra duomi OMP giusto? Io non ho trovato il codice sul sito della OMP...Ci sono solo per i TDI..
Nonostante sul sito OMP ci sia scritto che è per i 1.9 TDI, la barra duomi regolabile cod. Ma/1857 si può montare tranquillamente anche sui 1.4 TDI (come ho io), sia sui 1.4 benzina. :wink:
Socio ITC N°: 759
bassvip
