Informazioni trattamento antiattrito PTFE
Messaggioda ELF24 » ven 28 mar 2003, 21:52
ragazzi io sono tranquillissimo, ma purtroppo siccome non parliamo, ma scriviamo può capitare che ad alcune frasi non si riesca a dare un tono e chi legge può fraintendere.
cmq x tornare in argomento ho assistito direttamente ad una dimostrazione che mi ha dimostrato che effettivamente (era lo zx1 o l'x1r, me li confondo sempre) una riduzione dell'attrito c'è, il discorso sta nel verificare quanto si può essere disposti a pagare questo beneficio...
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda ivncmdr » sab 29 mar 2003, 0:32
Ciao Elf tranquillo! :wink:
Scusa se ti sono sembrato un po' duro ma non intendevo certo dare un tono "negativo" alle mie argomentazioni, purtroppo non potendo per ora parlarsi a voce è facile fraintendere :)
Cmq non preoccuparti non mi è mai passato per la mente di entrare in conflitto con te o polemizzare ...quindi direi che non posso nemmeno dire "tutto come prima" visto che cmq da parte mia non è mai cambiato nulla, ovvero il rispetto e la stima per te non sono mai mancati, visto che le persone qui le considero prima di tutto degli amici e poi dei membri :wink: :mrgreen:
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda Limbo » sab 29 mar 2003, 14:07
:mrgreen:
Limbo
Messaggioda ivncmdr » sab 29 mar 2003, 14:10
Limbo ha scritto::mrgreen:
Tutto è bene quel che finisce bene! :mrgreen:
Non ci sono + le mezze stagioni! 8) :mrgreen:
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda ELF24 » gio 10 apr 2003, 21:09
ragazzi che mi dite del Sintoflon? nessuno sa qualcosa? anche questo è a base di PTFE...
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda mc0676 » gio 10 apr 2003, 21:10
Non lo conosco, ma quanto costa ?
Se è a base di PTFE non può che essere buono !
mc0676
Messaggioda ELF24 » gio 10 apr 2003, 21:18
è proprio quello il problema, magari costa anche meno dell'altro... se qualcuno ne sa qualcosa...
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda Limbo » gio 17 apr 2003, 8:22
dunque...
Dopo tante parole e' bene che si spieghi come somministrare il ptfe
chi meglio di mc0676?
:ciapet:
Limbo
Messaggioda Limbo » ven 18 apr 2003, 8:14
dunque...il trattamento cambio mi chiedeva il meccanico se si poteva mettere direttamente dentro senza svuotare il serbatoio...
Limbo
Messaggioda mc0676 » ven 18 apr 2003, 8:24
No.
E' meglio di no.
Il PTFE per il cambio è molto denso per cui rischi che NON si aggreghi correttamente all'olio non svolgendo la sua funzione correttamente.
Devi togliere tutto l'olio, miscelare nella giusta percentuale (max 3%) e rimettere dentro.
Mi raccomando ... assicurati della percentuale perché se ecci PARTE la sincronizzazione del cambio tanta è la potenza di questo prodotto.
Voglio dire, insomma, che il tuo meccanico deve prendere il manuale officina dell'Ibiza e verificare che ci vanno 2.2 o 2.3 Kg di olio e fare le proporzioni con queste quantità  e NON deve fare come tutti i meccanici poco seri che dicono che nel cambio ci vanno 2 Kg di olio sempre e comunque.
mc0676
Messaggioda Limbo » ven 18 apr 2003, 8:33
scusa ma tu quanto ne hai messo!
Limbo
Messaggioda mc0676 » ven 18 apr 2003, 9:14
Circa il 3% spaccato.
L'olio nel cambio (guardando nel manuale officina) sono circa 2.3 Kg e quindi fai te la proporzione ...
mc0676
Messaggioda theduke » ven 18 apr 2003, 10:54
2300g x 3% = 69 g. Giusto?
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda mc0676 » ven 18 apr 2003, 11:16
Esatto.
mc0676
Messaggioda maxx3 » mar 22 apr 2003, 6:38
ciao a tutti
sono nuovo :lol: , ma presumo che mi conoscete :wink:
io ho provato il ptfe non perche lo usato io e per pubblicità  , però se lo provate su una macchina usata 120.000 motore tirato l'effetto è molto evidente , mentre sulla mia iby l'unica cosa che si è notata è la mancanza del freno motore
sono di fretta stassera leggo meglio i vari post
Socio ITC N°: 72
maxx3
Descrizione Auto: IBY TDI 101@140cv®
Messaggioda mc0676 » mar 22 apr 2003, 7:12
Ciao Maxx3,
benvenuto.
Con il PTFE non hai notato una migliore fluidità  del motore specie a giri bassi (1000-1500 giri) ?
Nella mia l'ho sentito eccome, prima era molto ruvida nel prendere i giri, fatto il trattamento è molto migliorata.
mc0676
Messaggioda maxx3 » mar 22 apr 2003, 11:42
mc0676 ha scritto:Ciao Maxx3,
benvenuto.
ciao
io non l'ho sentito , forse per la diversa erogazione a quei giri
Socio ITC N°: 72
maxx3
Messaggioda mc0676 » lun 28 apr 2003, 21:05
Raga ... ne approfitto per informarvi che io tra oggi e domani ordinerò i kits per chi li vorrà  al raduno.
Se qualcuno lo vuole mi contatti in PM.
mc0676
Messaggioda ivncmdr » mar 6 mag 2003, 11:20
Segnalo questo utile link fornitomi da psx
http://www.centergum.it/centerplast/ptfe.htm
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
Messaggioda ivncmdr » lun 12 mag 2003, 15:08
Info trattamento olio cambio:
mettiamo che io non voglia sostituore l'olio originale del differenziale...va aggiunto solo il prodotto oppure va tolta una qta d'olio pari alla qta di prodotto immesso?
Socio ITC N°: 31
ivncmdr
