Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Re: Omologazione Cerchi e Gomme non a libretto
Messaggioda luki_89 » lun 9 feb 2009, 16:31
ciao....io ho un ibiza 1.4 tdi del 2008....secondo voi è difficile ottenere l omologazione per i 17''?
ho letto ke adex è difficile ottenere il nulla osta dalla seat....
altri modi x ottenere l omologazione?
ho letto all inizio di questo topic....ma ho l idee confuse...grazie a tutti... :D
Socio ITC N°: 910
luki_89
Messaggioda zago83 » lun 9 feb 2009, 16:55
ma dovresti già  averla l'omologazione per i 17 nella tua iby.... :wink:
Messaggioda Marco82 » lun 9 feb 2009, 17:11
Questa è la risposta di Aramus nella pagina precedente:
Per avere i 17 (con 205/40) credo che basti andare inb motorizzazione e chiedere l'aggiornamento della cata di circolazione. Se altre auto dello stesso modello sono state omologate con i 17, in motorizzazione hanno la scheda di omologazione seat, sulla quale sono riportate tutte le misure standard.
Informatevi in Motorizzazione prima di buttare soldi per omologazioni speciali o certificati di idoneità  che non servono.
Chiedere non costa nulla...
xò non lo so se funziona...
Messaggioda Colex » lun 9 feb 2009, 18:57
Basta leggere, il PRIMO POST DEL TOPIC, cè spiegato tutto :roll: :wink:
Messaggioda luki_89 » lun 9 feb 2009, 21:10
provo ad andare in motorizzazione a parma...grazie a tutti....appena sò qualcosa vi informo... :P
Socio ITC N°: 910
luki_89
Messaggioda marchino » sab 14 feb 2009, 16:22
ho una seconda pratica in ballo per 215 su cerchio 18 per un amico.
dopo la prima che mi han "ragalato" per Berto, che alla fine non è andato a ritirare ed è finita in un estio della spazzatura di un rivenditore yokohama del mantovano, vedremo se riesco a farne ottenere una a un altro utente ITC.
Resto in attesa..
Socio ITC N°: 600
marchino
Descrizione Auto: alfa 147 m-jet restyling 3p nero met. 191cv 399Nm
Messaggioda luki_89 » gio 26 feb 2009, 18:48
ciao...l indirizzo dell ufficio per il nulla osta della seat è sempre quello ke è scritto in 1° pagina?
facendo finta che il libretto è smarrito..la spesa per rifarlo a quanto ammonta? così vedo se riesco a omologare i 17'' :D
Socio ITC N°: 910
luki_89
Messaggioda Ava » gio 26 feb 2009, 18:53
Non serve..i17"pollici rientrano nelle fiches di omologazione del tuo modello(infatti non capisco xk tu nn li abbia a libretto :? )quindi devi solo chiedere un aggiornamento
Ava
Messaggioda Colex » gio 26 feb 2009, 22:58
luki_89 ha scritto: ciao...l indirizzo dell ufficio per il nulla osta della seat è sempre quello ke è scritto in 1° pagina?
Si l'indirizzo è sempre quello :wink: per il costo per il libretto nuovo o aspetti che ti risponda Warlock oppure mandagli un MP :)
UtenteBannato ha scritto:Non serve..i17"pollici rientrano nelle fiches di omologazione del tuo modello(infatti non capisco xk tu nn li abbia a libretto :? )quindi devi solo chiedere un aggiornamento
i 17 li hanno messi a libretto per tutti i modelli solo dopo un tot anno che ora non ricordo è comunque anche dopo tot anno si segnala di gente che non li ha :wink: misteri Seat :wacko: per il discorso aggiornamento di cui parli, non so che intendi, comunque per mettere una misura nuova a libretto ti serve un nulla osta, o la relazione di un perito :wink:
Messaggioda Ava » ven 27 feb 2009, 10:49
PROCEDURA NON STANDARD:
Non sempre funziona, dovreste recarvi presso una sede della Motorizzazione, in cui è stata effettuato il collaudo con esito positivo di un veicolo (deve essere uguale in tutto e per tutto anno/versione/modello/SOSPENSIONI IDENTICHE) uguale al vostro...E' chiedere che tale misura venga riportata anche sul vostro...in questo caso dovreste evitare anche il collaudo, perchè sarebbe un aggiornamento del libretto, cosa molto importante vi dovrete recare lì con il num di telaio e il num di targa di questo vostro "conoscente"...ho letto di gente che ci è riuscita con questo sistema...tentar non nuoce
Ava
Messaggioda Colex » ven 27 feb 2009, 11:40
Resta sempre il fatto, che gai deve averlo fatto qualcuno, altrimenti non hai speranze :wink:
Messaggioda Ava » ven 27 feb 2009, 12:41
Gli dò la mia targa e il mio telaio,se vuole provare così..
Ava
Messaggioda Colex » ven 27 feb 2009, 13:15
UtenteBannato ha scritto: Gli dò la mia targa e il mio telaio,se vuole provare così..
Nooo non funziona così... Rispiego, per questa procedura non Standard, bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione, dove gia qualcuno con la stessa auto per ( anno/ versione/ motorizzazione/ in pratica tutto ma tutto uguale ) si è recato lì, ed ha effettuato l'omologazione di una misura alternativa, perciò il tuo numero di telaio o targa o quant'altro non possono servire a luki avendo lui il 1.4TDI, punto molto importante ribadisco, avere il libretto di un altra car anche se stesso modello in tutto per tutto anche se lui ha di fabbrica i 17 a libretto, a voi non servirà  nulla, perchè cè bisogno dei vari incartamente della procedura di omologazione :wink:
Messaggioda Ava » ven 27 feb 2009, 13:18
Da quello k è stato spiegato a me non è così.servono il mio telaio e la mia targa x vedere da dove hanno preso le misure x l'omologazione,controllare se sono compatibili colla sua e fare l'aggiornamento.Quindi la sua macchina nn la guardano proprio,vanno solo a vedere k sia stata prodotta col mio stesso telaio :roll:
Ava
Messaggioda Colex » ven 27 feb 2009, 13:26
Ti assicuro che non funziona come dici tu :wink: Prova a chiedere ad Arman :wink: E' una vita che prova ad avere anche lui i 17'' e nonostante si è recato in motorizzazione con il libretto di EnzoCupra che ha i 17'' non cè stato verso, gli hanno detto che non si può fare con questa procedura :wink: poi come si sa in Italia funziona tutto a modo suo... :roll:
Messaggioda Ava » ven 27 feb 2009, 13:35
:mellow: potremmo andare avanti così x sempre..
Ava
Messaggioda MDR1 » mer 11 mar 2009, 18:25
Allora...io ho finto di perdere il libretto, ho fatto la denuncia e dopo circa 40 girni mi è arrivato a casa quello nuovo...ma col c***o che c'erano i 17....Vabbè 16 euro buttati...
Ho una sport 130 del 2002
P.s. leggevo proprio questi giorni che è stato defitivamente approvato l'art. 29 che liberalizza il tuning e di conseguenza elimina la necessità  del nulla osta...sapete niente...?
MDR1
Provincia: Viterbo (Lazio)
Messaggioda kaospalermo » mer 11 mar 2009, 20:35
Domanda interessante, vediamo se qualcuno ci illumina...
Messaggioda Colex » mer 11 mar 2009, 20:38
Non andiamo Off-topic qui, per parlare di questo decreto continuate qui: viewtopic.php?f=183&t=18938 :wink:
Messaggioda Cupra Boy » mer 11 mar 2009, 22:09
non li hai avuti a libretto semplicemente xkè han ristampato una copia in loro possesso, quindi non poteva eserci nulla di diverso dal solito, mica son così fessi :wink:
Torna a Omologazioni
