Stefal639's car
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » lun 20 lug 2009, 12:00
preso sub hertz hx 300 a soli 105 euro...ora è montato nella cassa del vecchio sub, ma verrà  un lavoro pulito così:
doppiofondo alto 14cm così sotto posso mettere i 2 amplificatori...
ora stò studiando la posizione delle ventole...secondo me li non vanno bene...il riquadro davanti il sub è una fnestra in plexiglas , li sotto metto i due amplificatori con un paio di strobo rossi :lol: ...le ventole non vengono nella posizione che ho disegnato.
Re: Stefal639's car
Messaggioda victor » lun 20 lug 2009, 12:57
guarda che non mi sembra che dietro sia un rettangolo da 100* 70...e un trapezio ne non mi sbaglio
Socio ITC N°: 712
victor
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » mar 21 lug 2009, 11:34
ci entra a fatica il 100*70...ma devo ritagliare...infatti ho preso la moquette originale l'ho stesa sulla tavola e ho disegnato il contorno...a tra poco le foto del lavoro...intanto aspetto anche che si asciughi il silicone della cassa del sub :twisted:
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 23 lug 2009, 15:09
Re: Stefal639's car
Messaggioda Colex » gio 23 lug 2009, 15:31
Sempre novità  hai :D
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 23 lug 2009, 20:02
se non ci stessero non sarei io :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Stefal639's car
Messaggioda squall88 » gio 23 lug 2009, 21:22
ecco il sub :ok:
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » gio 23 lug 2009, 23:24
mi sono scannato per 2 ore a rilanci di 50 cents ogni 20 secondi per vincere quel sub...ma 105 euro è veramente un prezzaccio!!!!
Re: Stefal639's car
Messaggioda squall88 » ven 24 lug 2009, 9:14
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: bravo cosi si fà  :lol: :lol:
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » sab 1 ago 2009, 16:06
appena trovato un accespoint libero a cui collegarmi durante le vacanze...ecco come vorrò fare + o meno il davanti alla mia ibi
Re: Stefal639's car
Messaggioda Colex » sab 1 ago 2009, 18:41
Sarebbe una favola con il Bad Look e quel taglio sulle prese d'aria :ok: :ok: :ok:
Re: Stefal639's car
Messaggioda Federico84 » sab 1 ago 2009, 18:42
quoto colex viene su una cosa bellissima mi gusta molto
Re: Stefal639's car
Messaggioda Ava » sab 1 ago 2009, 18:49
Sul cofano hai tutta la mia approvazione..sulle mascherine un pò meno :?
Ava
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » sab 1 ago 2009, 21:05
dovrebbero riprendere la linea ondulata dei fari...
ragà  per fare il cofano secondo voi basta della fibra di vetro con la sua resina e dello stucco da carrozieri???
Re: Stefal639's car
Messaggioda mission » dom 2 ago 2009, 8:44
UtenteBannato ha scritto: Sul cofano hai tutta la mia approvazione..sulle mascherine un pò meno :?
è il mio sogno fare quella modifica al cofano :) anche perchè la parte alta della presa d'aria centrale non ha fori per usufruire del passaggio dell'aria.. :idea:
Socio ITC N°: 970
mission
Re: Stefal639's car
Messaggioda Ava » dom 2 ago 2009, 13:38
stefal639 ha scritto:ragà  per fare il cofano secondo voi basta della fibra di vetro con la sua resina e dello stucco da carrozieri???
dopo aver saldato una piastrina x reggere il tutto? :D si,certo!
sai k botte k prende il cofano?se non lo fai bene ti si crepa tutto in2giorni!
idem x me..quando ho rifatto tutta la macchina volevo farlo ma il carrozziere si è rifiutato dicendo k poi lo stucco avrebbe avuto un calo e tra buche e urti vari mi sarei ritrovato un crepone in meno di 2anni :_(
Ava
Re: Stefal639's car
Messaggioda Marco82 » dom 2 ago 2009, 14:37
Mipiace molto l'idei dei profili rossi, ma il badlook del cofano non tanto a mio avviso toglia aria...
Re: Stefal639's car
Messaggioda mission » dom 2 ago 2009, 14:48
[quote"UtenteBannato"]idem x me..quando ho rifatto tutta la macchina volevo farlo ma il carrozziere si è rifiutato dicendo k poi lo stucco avrebbe avuto un calo e tra buche e urti vari mi sarei ritrovato un crepone in meno di 2anni :_( [/quote] :x pero se si saldasse una lamiera e con un buon lavoro di battilastra dovrebbe venire un ottimo lavoro
Socio ITC N°: 970
mission
Re: Stefal639's car
Messaggioda Colex » dom 2 ago 2009, 14:56
Certo per fare questi lavori lo stucco deve essere minimo si deve lavorare bene di lastra...poi di stucco a ferro e rifinire con lo stucco classico, ah dimenticavo sigillante per saldature per essere sicuri che non si formi ruggine :)
Re: Stefal639's car
Messaggioda stefal639 » dom 2 ago 2009, 17:27
e invece ragà  farò un pazzia, che forse piacerà  a tanti e farà  cagare ad altrettanti.
ho trovato un cofano non verniciato e senza primer in lamiera come l'originale a 110 euro(nuovo) ci metto due prese d'aria con la retina di alluminio a copertura(come quella della mascherina centrale)una senza utilità  pratica e una vera che mi serve per il filtro aria dinamico, la forma delle prese la stò valutando, ma cmq niente che sporge al di fuori, anzi, che rientrano leggermente, il problema che mi si aspiri acqua l'ho già  risolto con un abile stratagemma alla MC Gyver :lol:
farò il bad look con saldatore e lamiera, ma grossolanamente, così come farò grossolanamente i bordini delle prese d'aria, vernicerò tutto di nero opaco e poi... rivestimento in carbonio VERO con mille smadonnature per togliere le bolle con il frangibolle.... poi per finire il lucido me lo faccio dare dal carrozziere,perchè non saprei dove comprarlo e perchè non ho un forno abbastanza grande dove infilare un cofano :ciapet:
