Che olio mettere?
- lucapappo
- Top Driver
- Provincia: Brescia (Lombardia)
- Descrizione Auto: Seat Leon 2.0 150 FR
- Contatta:
Re: Che olio mettere?
ragazzi, che olio va nella mia 1.2 dual?
e se al talgiando piuttosto che comprarlo da loro glie lo porto io è possibile?
- Marco88
- Top Driver
- Descrizione Auto: Mazda MX-5 NBFL 1800 146CV WIP
- Contatta:
ragazzi appena ho un ponte disponibile in officina metto la mia sul ponte per un pò di lavori...compreso il cambio olio... royal purple penso...5w 40
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
e dopo questo PDF ne sono molto convinto...voi che ne dite? ^^
PS:per il test mi sono basato sulle foto dato che con l'inglese non vado d'accordo
EDIT:
gradazione?
ROYAL PURPLE 0W-40 100%SINTETICO 0W40 OLIO MOTORE SM CF
ROYAL PURPLE 5W-40 - 100%SINTETICO 5W40 OLIO MOTORE SM
meglio lo 0w40 o 5w40 ? a logica direi lo 0w40...
EDIT:
gradazione?
toniibiza99
- Top Driver
- Modello di Ibiza: Ibiza 6L 2002 3p.
- Descrizione Auto: ibiza 1.2 6l e vw golf gl mk1
- Contatta:
e cavoli non credevo fosse così buoni il purple quasi quasi però voglio quello in formula racing
- Marco88
- Top Driver
- Contatta:
dato la differenza di prezzo con quello normale...non è una cattiva ideatoniibiza99 ha scritto: e cavoli non credevo fosse così buoni il purple quasi quasi però voglio quello in formula racing![]()
toniibiza99
- Top Driver
- Contatta:
- Marco88
- Top Driver
- Contatta:
io linko sto shop...però prima sento i ricambisti in officina...toniibiza99 ha scritto: io socio vado di racingsai il costo magari lo prendiamo assieme??
http://www.autogold.it/outsearch.asp?si ... E&pagina=1
toniibiza99
- Top Driver
- Contatta:
dai se mi sai dire il costo io voglio il racing però dai fammi sapere se senti qualkosa c teniamo aggiornati perchè dovrei fare il tagliando
- Marco88
- Top Driver
- Contatta:
il racing però mi sembra inutile...sinceramente...un 5w40 sintetico come il royal mi sembra già  ottimo...anche perchè la gradazione racing è diversa...
- Colex
- Staff
- Provincia: Campobasso (Molise)
- Modello di Ibiza: Ibiza 6K 1999 5p.
- Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4
- Contatta:
L'ho messo io all'ultimo cambio d'olio devo dire che il motore è molto più silenzioso rispetto a quando ho usato altri oli
- Marco88
- Top Driver
- Contatta:
ma è già  presente un'adittivo o si può aggiungere l'X-1R? ^^
- giufer
- Staff
- Provincia: Fuori dall'Italia
- Modello di Ibiza: Ibiza 6L 2002 TDI 3p.
- Descrizione Auto: 2006 Cupra 1.9 TDI
- Contatta:
Proprio oggi ho messo il Castrol Edge (5 litri = 60 euro). L'auto sembra meno ruvida (in termini di rumorosità  ) e sicuramente il Sintoflon E.T. messo al precedente cambio olio ha fatto qualcosa in merito ma devo dire che adesso è molto silenziosa, quasi non si sente al minimo. Il livello dell'olio era ormai da qualche giorno sotto il minimo dell'asticina e sentivo un fastidioso ticchettìo di punterie e manovellismi, quindi la differenza è stata netta, infatti dopo un paio di Km i rumori sono spariti.
Sembra pure che l'auto vada meglio ma penso proprio sia un placebo.
- giufer
- Staff
- Contatta:
Ho trovato qualcosa che potrebbe essere di utile informazione:
SPECIFICHE VOLKSWAGEN
Le specifiche previste da Volkswagen, attestanti specifiche qualità  di un olio motore che lo rendono utilizzabile sulle auto del costruttore, si dividono in tre grandi gruppi:
I. Specifiche per lubrificanti duali
500.00 per motori benzina e diesel NA
501.01 per motori benzina e diesel NA
Prevedono un cambio olio ogni 15.000 KM ma sono ormai obsolete perché previste solo per oli approvati prima del Marzo 1997
II. Specifiche per lubrificanti per motori benzina
502.00 per motori benzina elevate prestazioni, cambio ogni 15.000 km
503.00 per motori benzina con intervallo di cambio prolungato (30.000 km),bassa viscosità Â
503.01 per motori benzina con intervallo di cambio prolungato solo AUDI
504.00 per motori benzina Euro IV
III. Specifiche per lubrificanti per motori diesel
505.00 per motori diesel con intercooler, cambio ogni 15.000 km
505.01 per motori diesel auto inclusi motori della nuova generazione, con iniettore pompa singolo, cambio ogni 15.000 km
506.00 per motori diesel auto, con intervallo cambio olio prolungato superiore a 50.000 km, non per uso su motori con iniettore pompa singolo. Il cambio viene comunque indicato dall'indicatore elettronico di servizio (WIV).
506.01 simile alla 506.00, con maggiore protezione all'usura, cambio a 50.000 km, per tutti i motori diesel. E' la specifica dell'olio di lunga durata per AUDI A2 1.4 TDI con motore dotato di singolo iniettore pompa. Non deve essere usato dove sono richieste le specifiche VW 503.00/506.00/505.01/505.00/502.00.
507.00 per motori diesel Euro IV
Le specifiche VW sono abbinate a particolari gradazioni viscosimetriche. Solo lubrificanti con una determinata gradazione possono riportare una determinata specifica perché solo oli con quella gradazioni sono accettati da VW e sottoposti ai test necessari per ottenere l'omologazione di riferimento.
Fonte: http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_010503.htm
Andrea84s
- Copilota
- Provincia: Palermo (Sicilia)
- Descrizione Auto: Ibiza CUPRA TDI
Ciao, ma hai messo l'EDGE 5w 30 con specifiche 507.00?giufer ha scritto: Proprio oggi ho messo il Castrol Edge (5 litri = 60 euro). L'auto sembra meno ruvida (in termini di rumorosità  ) e sicuramente il Sintoflon E.T. messo al precedente cambio olio ha fatto qualcosa in merito ma devo dire che adesso è molto silenziosa, quasi non si sente al minimo. Il livello dell'olio era ormai da qualche giorno sotto il minimo dell'asticina e sentivo un fastidioso ticchettìo di punterie e manovellismi, quindi la differenza è stata netta, infatti dopo un paio di Km i rumori sono spariti.
Sembra pure che l'auto vada meglio ma penso proprio sia un placebo.![]()
- giufer
- Staff
- Contatta:
No, ho messo il 505.01 o meglio:
Castrol edge
SAE 5W-40
API SL/CF
VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Castrol edge
SAE 5W-40
API SL/CF
Andrea84s
- Copilota
Ma per il Cupra le specifiche sono 506.01! Io penso che metterò l'EDGE 5W-30 con specifiche 507.00 che sono anche retroattive (valgono anche per 506.01). Anche sul sito della Castrol per Cupra D consiglia questo!giufer ha scritto: No, ho messo il 505.01 o meglio:
Castrol edge
SAE 5W-40
API SL/CF
- POLDO
- Top Driver
- Provincia: Bergamo (Lombardia)
- Modello di Ibiza: Ibiza 6L 2002 5p.
- Descrizione Auto: ford escort 1.6 berlina - IBIZA 1.4 benzina (prima SPORT poi spe.ed) - golf mk3 GT 1.6
- Contatta:
non mettete l'olio sasso che appesantisce!!!
scusate, non resistevo
Ultima modifica di POLDO il dom 21 ago 2011, 12:02, modificato 1 volta in totale.
RISTOPIZZA o PATATINA?
tìra dè piò ù pel de POTA de sènt caà i che ì tròta
- Cupra Boy
- Top Driver
- Descrizione Auto: Cupra TDI
- Contatta:
il 507 è perfetto .. ha sostituito l'agip 506.01 0w30 e quindi va bene ...Andrea84s ha scritto:Ma per il Cupra le specifiche sono 506.01! Io penso che metterò l'EDGE 5W-30 con specifiche 507.00 che sono anche retroattive (valgono anche per 506.01). Anche sul sito della Castrol per Cupra D consiglia questo!giufer ha scritto: No, ho messo il 505.01 o meglio:
Castrol edge
SAE 5W-40
API SL/CF
- giufer
- Staff
- Contatta:
Perchè ti scaldi.Andrea84s ha scritto: Ma per il Cupra le specifiche sono 506.01! Io penso che metterò l'EDGE 5W-30 con specifiche 507.00 che sono anche retroattive (valgono anche per 506.01). Anche sul sito della Castrol per Cupra D consiglia questo!
Inoltre:
hawui1 ha scritto: Il 506.01 o il 507 non li fanno in gradazioni adatte.. e comunque è molto più protettivo un 505.01 tosto..
esempio
CASTROL EDGE 5W-40 Turbo-Diesel VW 505.01
oppure
Repsol 5w40 505.01
poi ti tocca cambiarlo a 15.000Km.. però alle alte temperature regge molto meglio..
Preferisco mettere un 5w40 piuttosto che un 5w30... Per non parlare poi del fatto che la casa consiglia 0w30... Quindi sono indicazioni da "prendere con le pinzette".hawui1 ha scritto:
[...] il 505.01 va bene anche sulla Cupra.. a patto ovviamente di cambiarlo ad intervalli di 15.000Km..
506.01 è longlife full-synth .. ma l'importante è avere l'addittivazione che protegge le camme dell'iniettore pompa e i bicchierini.. il 506.01 copre anche 505.01 se vai a vedere.. diciamo che è una versione full-synth a lunga durata del 505.01.. l'unico problema è che ha una stabilità  alle alte temperature inferiore..
Chiaramente poi se uno vuole aderire strettamente alle indicazioni della casa.... però se l'auto è pesantemente modificata non so fino a che punto ciò possa avere più senso..
Se ad esempio d'estate fa parecchio caldo (e qui in sicilia arriviamo spesso oltre i 40°C) mettendo un 5w30 avrei un olio molto meno viscoso del 5w40 con la relativa perdita di protezione dall'usura. Consigliano il 506.01 per via delle prestazioni ma un 505.01 va più che bene, considerando anche la gradazione.
Andrea84s
- Copilota
Amico...guarda che qui non si sta scaldando nessuno! Era semplicemente una costatazione!!!giufer ha scritto:Perchè ti scaldi.Andrea84s ha scritto: Ma per il Cupra le specifiche sono 506.01! Io penso che metterò l'EDGE 5W-30 con specifiche 507.00 che sono anche retroattive (valgono anche per 506.01). Anche sul sito della Castrol per Cupra D consiglia questo!L'olio lo cambio ogni 15.000 Km, quindi...
Inoltre:hawui1 ha scritto: Il 506.01 o il 507 non li fanno in gradazioni adatte.. e comunque è molto più protettivo un 505.01 tosto..
esempio
oppure
Repsol 5w40 505.01
poi ti tocca cambiarlo a 15.000Km.. però alle alte temperature regge molto meglio..Preferisco mettere un 5w40 piuttosto che un 5w30... Per non parlare poi del fatto che la casa consiglia 0w30... Quindi sono indicazioni da "prendere con le pinzette".hawui1 ha scritto:
