DarkStar's car
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » gio 18 feb 2010, 18:02
Ecco qui come riempire il pannello del bagagliaio quand'è vuoto....
Ho eliminato gli altoparlanti che avevo e ho rivestito il pannello con la moquette....ed ecco cosa non poteva mancare..... :mrgreen: :mrgreen:
Il berrettino SEAT è MERCHANDISE UFFICIALE eh...... 8)
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Colex » gio 18 feb 2010, 18:06
:ok: :ok: :ok:
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » gio 18 feb 2010, 18:07
me piace!!!!!!!!
Re: DarkStar's car
Messaggioda chiastyle » ven 19 feb 2010, 22:37
fantastica.. :) anche io volevo mettere le luci rosse all'interno..avevo paura mi dessero fastidio d quel colore e le ho messe blu.. ottimo gusto :)bravo bravo
belle luci tipo audi le voglio anche io :P c sto pensando
bella bella
ciauz
Vivo la mia vita 1/4 di miglio alla volta, non m'importa di nulla in macchina... in quei dieci secondi lì... io sono libero!
chiastyle
Provincia: Como (Lombardia)
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » sab 20 feb 2010, 10:53
Mi è venuta voglia di farmi un bel impianto anche a me...
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » sab 20 feb 2010, 10:55
Bella la cuffia del cambio, dove l'hai presa...?
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » sab 20 feb 2010, 15:05
Grazie mille a tutti per i complimenti.... :)
Marco82 ha scritto:Mi è venuta voglia di farmi un bel impianto anche a me...
hehe...fai fai....anche io tempo fa nn ci pensavo a fare un impinato audio degno....ma poi una volta fatto ti accorgi di cosa vuol dire ascoltare musica seriamente...... :shock: :shock:
Marco82 ha scritto:Bella la cuffia del cambio, dove l'hai presa...?
E' quella universale Simoni Racing....adattata, tagliata e aggiustata per l'ibiza..... :D
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » sab 20 feb 2010, 18:58
Senti, ma come si usa la resina...? IO ci vorrei fare il doppio fondo nel bagagliaio al posto di farlo tutto in legno, è fattibile, o una pazzia...?
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » sab 20 feb 2010, 19:55
assolutamente pazzia :shock:
se devi fare una copertura scenica per sub o altro come questo
http://img368.imageshack.us/img368/9273 ... is7gb1.png
, ok, si deve usare la resina e la fibra di vetro, ma cmq devi farci un intelaiatura interna in legno e metallo.
se devi fare un semplice doppiofondo è una pazzia...primo per il costo, secondo perchè il doppiofondo deve avere una resistenza al carico e la fibra di vetro non è che brilla in questo ambito.
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 21 feb 2010, 1:01
Esattamente come ha detto Stefal.... :wink:
La struttura devi farla in legno....in modo che tenga i pesi che ci caricherai....e poi di conseguenza la cassa del sub se vuoi fartela anche quella tu devi calcolarci il litraggio e farla in MDF.
Quindi la struttura devi farla perforza in legno....è anche abbastanza veloce da fare....ti prendi un bel pannellone da 1cm di multistrato, seghetto alternativo e ti fai il doppiofondo....
Se invece vuoi fare una struttura scenica in fibra di vetro ok....ma la struttura, le casse dei sub ecc vanno tutte in legno e poi ricopri con la vetro e ci fai le forme che vuoi :wink:
Utilizzo della vetroresina:
Allora con la vetroresina lavori sempre in "copertura" nel senso che copri un base già  pronta o te la devi fare...dandogli però le forme che vuoi, sopratutto tondeggianti...
Nel caso dei porta tweeter che ho fatto io, ho smontato il tweeter originale dal portatweeter e ci ho fatto il foro per farci stare dentro un pezzetto di un paio di cm di "tubo" (nel caso del kit coral che ho preso io era già  fornito) dello stesso diametro che tw che andrà  ad incastrarsi dentro a lavoro finito.
Una volta orientato il "tubicino" come vuole e lo si incolla in modo che non si muova...A colla asciutta comincia la resinatura: Una volta preparata la resina con l'induritore nelle proporzioni giuste con un pennelo si comincia a stendere il primo strato di resina e poi sopra un primo strato di foglietti di fibra di vetroresina e poi un altro strato di resina e uno di fogli e così via fino allo spessore desiderato. termini con un o strato di resina e poi lasci asciugare...
Una volta asciugato comincia la carteggiatura grossolana....rimarranno cmq delle imprecisioni, buchi ecc che si correggono con dello stucco e di nuovo si carteggia con carta più fine....
Ultima parte, stuccatura a spruzzo per dare uniformità  al tutto e cartegiatura finissima.....
Una mano di Primer e poi si può verniciare....
Nel caso vuoi farti una struttura scenica per il bagagliaio dovrai prima costruirti una struttura grossolana in legno, sopra di questo dovrari tirarci una stoffa mooolto elastica e fissarla con una sparapunti....la stoffa serve a dare le forme curvilinee e rotondeggianti che con il legno chiaramente non si riesce a realizzare....
Fatto ciò sopra la stoffa comincia la resinatura come sopra.... :)
Spero di esserti stato chiaro, è un pò difficile così a parole.....
Se ci sono problemi sappimi dire :wink:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » dom 21 feb 2010, 9:40
dark ottima spiegazione, ma hai sbagliato una cosa....per fare le strutture del bagagliaglio non si usa legno e stoffa, ma legno e rete metallica...si usa una rete un pò + spessa di una zanzariera e con le maglie più larghe...infatti questa rete può essere modellata con la forma che si vuole...poi ci si mette su, in caso, la stoffa...ma solitamente si inizia direttamente a mettere fogli di resina inzuppata sopra la struttura di rete.
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » dom 21 feb 2010, 9:46
sembra un lavoraccio...
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » dom 21 feb 2010, 10:35
Marco82 ha scritto: sembra un lavoraccio...
è un lavoraccio a tutti gli effetti
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 21 feb 2010, 15:50
stefal639 ha scritto: dark ottima spiegazione, ma hai sbagliato una cosa....per fare le strutture del bagagliaglio non si usa legno e stoffa, ma legno e rete metallica...si usa una rete un pò + spessa di una zanzariera e con le maglie più larghe...infatti questa rete può essere modellata con la forma che si vuole...poi ci si mette su, in caso, la stoffa...ma solitamente si inizia direttamente a mettere fogli di resina inzuppata sopra la struttura di rete.
Ah ok....grazie per la dritta :wink:
Si in effetti pensandoci verrebbe un lavoro fatto molto meglio come dici tu....
Io quello che so e quello che o scritto l'ho imparato leggendo guide nel web e parlando con amici....
Poi l'unico lavoro che ho fatto sono i portatweeter che avete visto..... :)
Hehe però adesso mi si è aperto un mondo davanti......ho già  in mente il prossimo lavoretto.....Un portastrumeti da montante..... :mrgreen: :mrgreen:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » dom 21 feb 2010, 17:36
:-) io con la fibra di vetro ci ho ricostruito un fucile da soft air :-)
Cmq vai con i porta strumenti...con la fibra e resinati ai montanti viene un bellissimo lavoro...anche a me piacerebbe ma sinceramente quei così in mezzo le @@ mentre guido mi darebbero sicuro fastidio :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » dom 21 feb 2010, 18:19
Quoto in pieno, non sono fastidiosissimi...?
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 21 feb 2010, 18:41
mmmmm.....io spero non siano fastidiosissimi.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Apparte gli scherzi, vorrei metterne soltanto due, pressione turbina e voltmetro....e credo che soltanto due non siano così in mezzo alle @@...
In alternativa avevo già  pensato di mettere dei led a montante come ha fatto squall....ma andrebbe a finire che restano sempre spenti, visto che non faccio raduni.....e quelli accesi sono ancora più fastidiosi degli strumenti....
E poi ormai ci ho preso gusto con la fibra di vetro... :mrgreen:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda ikxdf » dom 21 feb 2010, 22:40
Darkstar ha scritto: mmmmm.....io spero non siano fastidiosissimi.... :lol: :lol: :lol: :lol:
fatti un body modificato per la chitarra...con le 2 punte che arrivano fino alla paletta ahhahaha :)
ikxdf
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » lun 22 feb 2010, 2:01
Eh ma anche la chitarra....non può suonare bene con un body in vetrella.....deve essere un buon legno.... 8)
E poi io ho già  la mia Jackson Randy Rhoads a pinna di squalo nera cattivissima e molto molto metallosa... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :Ddagliene
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » ven 2 apr 2010, 18:02
Rieccomi qui....finalmente sono riuscito a fare delle foto decenti al bagagliaio finito, con l'illuminazione e la ventilazione per il sottofondo.... :)
Ecco le foto che metto anche in primo post!
Socio ITC N°: 938
Darkstar
