GLiGLi's car
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » ven 26 mar 2010, 0:39
macchina ritornata in strada :) siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
IL MIO MERCATINO QUI viewtopic.php?f=202&t=26244
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Descrizione Auto: Fiat Bravo 1.9 MJET 150CV SPORT
Re: GLiGLi's car
Messaggioda stefal639 » ven 26 mar 2010, 9:37
ottimo!!!!! Sono contentissimo per te...poi per la maniglia posteriore non hanno fatto + storie vedo.
Re: GLiGLi's car
Messaggioda mrspazzaneve » ven 26 mar 2010, 10:41
ottimo.. adesso rimontaci tutto :P :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » ven 26 mar 2010, 12:40
mrspazzaneve ha scritto: ottimo.. adesso rimontaci tutto :P :lol: :lol: :lol: :lol:
ovvio...no a parte gli scherzi voglio andare a sentire x l'assetto :x
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » ven 23 apr 2010, 12:00
rimesso scarico e al posto del cda che devo vendere qui viewtopic.php?f=202&t=23788 ho messo un pannello sempre bmc :)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda POLDO » ven 23 apr 2010, 12:34
Re: GLiGLi's car
Messaggioda POLDO » ven 23 apr 2010, 12:35
(magari tieni aggiornato anche il primo post ;) )
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » sab 8 mag 2010, 16:49
luci di cortesia installate...grazie a Niamadix per la fornitura led (appena ci vediamo estinguo il debito) =)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » lun 10 mag 2010, 12:39
sono nato testardo su certe cose...ci ho voluto ugualmente provare
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » dom 20 giu 2010, 14:46
rimontati i ghiera e mi sono accorto di avere un pò fuori la convergenza...domani vado a farla :)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » lun 2 ago 2010, 15:10
piccola modifica :)
utilizzando l'airbox originale, senza filtro logicamente, al posto del tubo ci ho messo il cda :) che ne pensate come soluzione? è meno impattante che il cda diretto :)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda Frazze » lun 2 ago 2010, 15:13
secondo me con questa soluzione crei delle turbolenze interne che bene non fanno... provala bene, e cerca di notare se hai delle perdite di potenza
Re: GLiGLi's car
Messaggioda stefal639 » lun 2 ago 2010, 15:43
Togli subito quel coso :-)
La scatola filtro originale a fori per drenare l'acqua...ora da quei fori fai entrare solo sporco nel motore...rischi di rigare un cilindro con la polvere.
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » lun 2 ago 2010, 15:52
stefal639 ha scritto: Togli subito quel coso :-)
i buchi si possono tappare :) ho notato però cali di consumi...potenza sempre quelle del cesso speed :)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda stefal639 » lun 2 ago 2010, 15:54
Inoltre il filtro a pannello ha 2 altre funzioni...fa da guarnizione tra le 2 parti,ha una paratia curva per canalizzare il flusso d'aria,serve da smorzatore acustico...lasciando l'ultimo fatto,così entra un sacco di sporco,rischi danni enormi...oltre al fatto che per il giro che fa l'aria perdi molto.
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » lun 2 ago 2010, 15:56
ho fatto una guarnizione tutto intorno al box e non entra nulla, eventualmente nn ho pensato ai forellini sul fondo del air...
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda stefal639 » lun 2 ago 2010, 16:00
I consumi calano anche a me con il dia...ma solo perché aumentando il rumore pesto di meno...fatte 2 settimane sono tornati più alti di prima :-) è solo un fatto psicologico,ne abbiamo parlato più volte in topic specifici con gli altri.
Si fanno i salti mortali per non mettere le curve e diminuire le perdite di carico in airbox artigianali e te metti una cosa del genere che è un labirinto? :lol:
Re: GLiGLi's car
Messaggioda GLiGLi » lun 2 ago 2010, 16:03
hahaha bhe mica tanto labirinto alla fine prende dal cda e il box e sempre pieno di aria, turbolenze non credo se ne formino, forse il cda diretto crea turbolenze causa cono venturi :) ma nn sono esperto non posso dir in merito :)
servirebbe un guru motore
per il fatto consumi tengo d'occhio i compute rdi bordo :)
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Re: GLiGLi's car
Messaggioda stefal639 » lun 2 ago 2010, 17:14
Le turbolenze si creano perché c'è una curva abnorme che fa dall'entrata airbox...inoltre l'interno è fatto con varie nervature per sfruttare il flusso d'aria in una determinata posizione e direzionalità ...così è stravolto tutto.
Per il fatto che è pieno d'aria non vuol dire nulla, il motore si tira come minimo un litro e più di aria a giro,quando sei a 5mila giri non ti puoi immaginare che cosa diventa l'aria in transito li dentro,si raggiungono punti di velocità  quasi pari a quella del suono...
A quelle velocità  un tubo corrugato da 7 cm di diametro con cresta-valle di 1 millimetro, vede diventare la sta sezione effettiva meno di 5 cm...considerando che nell'airbox di serie ci sono nervature anche di un 1 cm o.O
Non ti parlo così perché come soluzione non mi piace,ma perché ti voglio dare un consiglio. :-)
E neanche da ignorante in materia,sto scrivendo una guida sul sistema di aspirazione proprio per l'itc che a breve verrà  pubblicata,magari potresti dargli una letta appena finita ;-)
Re: GLiGLi's car
