DarkStar's car
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » sab 14 ago 2010, 17:58
Raga grazie a tutti per i consigli e gli aiuti..... :)
Mi sto facendo un pò la mano con le verniciature...., mi sono verniviato di recente le carene dello scooter, e anche se erano rimaste un pò di righe (si vedevano solo a vista, al tatto non si sentivano) la vernice bi-componente a spruzzo mi ha coperto tutto ed è venuto benissimo.....
Certo lo so il supporto del voltmetro l'avrei dovuto preparare meglio.....ma cmq la bomboletta essendo a vernice moooooolto diluita non ha coperto niente, quindi la prossima volta compro direttamente il rosso seat e vernicio a spruzzo e vado sul sicuro......Prima però una bella stuccata a spruzzo 8)
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » sab 14 ago 2010, 19:41
Ma scusa, tu quante passete gli hai dato...? Io con la bomboletta ho fatto il colore nero, e di fondo c'era il grigio, ma gli ho dato 4 mani di colore e 3 di lucido...
Re: DarkStar's car
Messaggioda Cupra-TDI » sab 14 ago 2010, 19:44
Darkstar ha scritto: Raga grazie a tutti per i consigli e gli aiuti..... :)
i lavori fatti di persona sulle proprie cose sono sempre i migliori... e sopratutto puoi dire: questo l'ho fatto io.. :ok: :ok:
un consiglio.. se puoi evita lo stucco a spruzzo.. è una tecnica vecchia.. che usano solo certi "cani" carrozzieri... cala.... fa spessore..è duro da carteggiare... evita :wink:
Socio ITC N°: 543
Cupra-TDI
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mar 24 ago 2010, 23:03
Quindi che alternativa dovrei usare????
Una volta stuccato e carteggiato per rendere tutto uniforme il più possibile in modo da coprire anche le imperfezioni più piccole e impercettibili per poi verniciare cosa dovrei usare????
Io lo stucco a spruzzo l'ho usato per fare i supporti dei tweeter a triangolo e sono venuti perfettissimi... :D
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Cupra-TDI » mer 25 ago 2010, 9:35
una volta stuccato e carteggiato non dovresti avere nessuna imperfezione..quindi basta del semplice fondo da applicare prima del colore :ok:
su superfici piccole magari non noti i cali.. però se fai superfici grandi con lo stucco a spruzzo con il passare del tempo escon spesso imperfezioni :wink:
Socio ITC N°: 543
Cupra-TDI
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » mer 25 ago 2010, 10:05
Però per l'interno lo stucco a spruzzo(fondo riempitivo) è la cosa migliore secondo me...puoi tranquillamente carteggiare prima con una grana grossa su un tacchetto di gomma e poi passi il fondo riempitivo...per l'interno non ci sono assolutamente problemi...all'esterno invece ho i miei dubbi...meglio lisciare a perfezione le resine e gli stucchi.
Re: DarkStar's car
Messaggioda Colex » mer 25 ago 2010, 12:40
stefal639 ha scritto: Però per l'interno lo stucco a spruzzo(fondo riempitivo) è la cosa migliore secondo me...puoi tranquillamente carteggiare prima con una grana grossa su un tacchetto di gomma e poi passi il fondo riempitivo...per l'interno non ci sono assolutamente problemi...all'esterno invece ho i miei dubbi...meglio lisciare a perfezione le resine e gli stucchi.
Dai continuiano di qui: viewtopic.php?p=772783#p772783 , comunque anche per l'esterno sopratutto su lavori grandi trovare la perfezione con lo stucco e resine senza dare il fondo è impossibile ci si uccide solo, prima mano di stucco rifinitura e poi fondo e vedrete chiaramente dove andare ancora ad intervenire :) poi cosa importante i supporti prima di dare fondo o vernice non devono mai essere lischi, per il fondo se bicomponente prima sgrossare con 80 e 120, per la finitura del fondo 320 e una mano leggera di 600/800 ;)
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 26 set 2010, 10:26
E dopo neanche 4 anni di vita....ho già  le infiltrazioni di acqua nella macchina.... :_( :_( :_(
Sabato scorso durante un acquazzone tremendo che è durato tutto il giorno mi sono trovato parecchia acqua sul poggiapiedi del sedile posteriore (solo lato passeggero)....
Dopo ricerche penso di aver trovato da dove entra: l'acqua passa da dove gira la cintura anteriore per capisri e goccia giù affianco della guarnizione della portiera posteriore, passa sotto la plastica del battitacco e arriva in zona tappetino..... :evil: :evil:
Tempo permettendo questa settimana che viene dovrei siliconare e sistemare tutto.....speriamo bene...
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 26 set 2010, 14:27
Adesso leggevo il topic delle infiltrazioni d'acqua nella sezione Difetti e Guasti...
C'è scritto che potrebbe entrare l'acqua anche da dove ho fatto passare il cavo di alimentazione dell'ampli (come da guida ITC).....quindi sigillerò anche quello....
Ma come fa da li davanti l'acqua ad arrivare fino a la dietro????? :? :? :shock:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda stefal639 » dom 26 set 2010, 16:12
Non credo proprio che possa essere quello il problema,infatti...avresti sicuramente riempito d'acqua il tappetino anteriore...non il posteriore.
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 26 set 2010, 20:23
Infatti....e poi l'acqua l'ho vista scendere vicino alla portiera posteriore.....quindi sicuramente entra proprio da li.....
Ma per sicurezza chiuderò anche il foro del cavo... :wink:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda squall88 » dom 26 set 2010, 20:23
un pò di silicone e via :D
Socio ITC N°: 873
squall88
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » dom 26 set 2010, 20:31
hehe...è proprio quello che devo fare.... :mrgreen: :mrgreen:
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mar 28 set 2010, 20:06
La iby è sventrata.... :shock:
Domani faccio una foto e vi faccio vedere in che stato sono.....dentro non c'è più niente.....Ho trovato da dove entra penso....e oltre a dove avevo già  visto anche da dove ho fatto passare il cavo dell'alimentatore....da li entra a FIUMI....bagnando appena appena da furi....
Ho dovuto smontare tutto per accorgemene perchè il rivestimento di sotto della moquette del sedile davanti lato passeggero è "impermeabilizzata" di sopra e quindi non fa bagnare la moquette......ma in realtà  sotto era zuppa d'acqua......
ATTENZIONE QUINDI: Se fate passare il cavo come da guida ITC sigillate bene il foro altrimenti vi riempite sicuramente la macchina d'acqua a ogni pioggia comeè successo a me...
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Marco82 » mer 29 set 2010, 7:56
Ma allora attendiamo foto... :)
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mer 29 set 2010, 20:31
Eccola qui come si trova in questi giorni......nella foto la moquette l'ho rimontata, prima non c'era neanche quella.....Ho asciugato tutto quanto compreso il rivestimento di sotto che era completamente imbevuto d'acqua e domani comincio a riassemblarla.... :mrgreen:
E nel frattempo che la moquette si asciuga sto facendo qualche altro lavorello...... :D :D :D
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Andre_Black » mer 29 set 2010, 20:37
:shock: :shock: una macchina nuda!!!! :lol: :lol:
Re: DarkStar's car
Messaggioda Darkstar » mer 29 set 2010, 20:42
eh già ........ed era anche piena d'acqua......mancavano solo i pesciolini.... <_<
Socio ITC N°: 938
Darkstar
Re: DarkStar's car
Messaggioda Andre_Black » mer 29 set 2010, 22:20
ah,ottima l'idea del para anteriore..è una modifica che incattivisce tantissimo il muso,la farei anche io se non avessi tutta la macchina nera :D :D
Re: DarkStar's car
Messaggioda DevilLorenz » mer 29 set 2010, 22:24
cs gli fai di preciso?
DevilLorenz
:witc ::DTDIPOWER
La mia ex-Iby:
La mia Audi A3
Socio ITC N°: 828
DevilLorenz
