contatti con rischio d'incendio
Messaggioda Kiruo » mer 5 ott 2011, 20:22
Salve a tutti, come un vero ibiziano in questo ultimo periodo ho fatto un pò di tunning nella mia Iby e nello specifico ho installato PARECCHI led, e quindi ho fatto molte modifiche all'impianto elettrico e molti collegamenti con fili esterni...
la mia domanda è: non è che rischio qualche incendio dovuto a qualche scintilla magari generata da un cavo positivo e uno negativo che si sfiorano? o in quel recondito caso si brucerebbe il fusibile?
E inoltre se non sbaglio se tutta l'illuminazione da me montata funziona non significa già  a prescindere che non ci sono contatti indesiderati? altrimenti qualcosa non funzionerebbe... o sbaglio...
grazie
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Re: contatti con rischio d'incendio
Messaggioda Warlock » mer 5 ott 2011, 22:14
Per quanto riguarda il fusibile dipende dove hai "preso" la corrente, es: ti sei collegato alla plafo, salta il fusibile e passa la paura... sei collegato direttamente alla batteria, non hai nessun fusibile....
In caso ti corto non protetto te ne accorgeresti, fumo, scintille, puzza, rumore.... e soprattutto butteresti a terra la batteria
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 7:30
grazie... :D
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Messaggioda Bibe » gio 6 ott 2011, 8:48
se prelevi corrente dalla batteria ricorda di inserire vicinissimo alla batteria un fusibile di protezione di adeguato amperaggio
Messaggioda gersca » gio 6 ott 2011, 8:52
Bibe ha scritto: se prelevi corrente dalla batteria ricorda di inserire vicinissimo alla batteria un fusibile di protezione di adeguato amperaggio
altrimenti preparati al Barbecue.
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 10:53
e se collego tutto all'impianto di illuminazione già  esistente se ho capito bene posso stare tranquillo giusto? perchè male che vada si brucia qualche fusibile?
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Messaggioda Colex » gio 6 ott 2011, 11:04
Dipende sempre da cosa hai creato... E' che tutto sia fatto a dovere :wink:
Esempio catastrofico... fusibile troppo alto come amperaggio che non salta ma brucia tutto il resto dell'impianto :wink:
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 11:14
:shock: :shock: :shock:
ma io i fusibili non li ho cambiati, ho solo collegato qualche led qui e lì... :_(
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Messaggioda Colex » gio 6 ott 2011, 11:34
Allora vai tranquillo... pensavo avessi fatto un impianto a parte... ma se ti sei appoggiato a quello di serie stai sereno, basta che hai fatto tutti i collegamenti ma sopratutto isolato tutto per bene
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 11:38
penso di aver isolato tutto bene ma se un negativo ed un positivo si dovessero toccare salta solo il fusibile giusto? non è che partono scintille? :?:
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Messaggioda Colex » gio 6 ott 2011, 11:40
Le scintille partono, ma salta subito il fusibile :)
Per questo quando si passano cavi in zone delicate come lamiere si dovrebbero passare nella "calza antitaglio" :)
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 11:45
ok, ma presumo che quelle poche scintille che partono prima della fusione del fusibile non dovrebbero essere abbastanza per far scatenare un'incendio... :idea:
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
Messaggioda Colex » gio 6 ott 2011, 11:46
Non dovrebbero :wink:
Messaggioda Kiruo » gio 6 ott 2011, 11:50
grazie tante, cercherò di non fare :popcorn :D
Socio ITC N°: 1103
Kiruo
