NATOcodname762 ha scritto: rubare 100 euro o rubare 500 euro sempre furto è... "mappetta" o additivi o acetone o olio sempre stesso discorso è... entrambi inquiniamo come non dovremmo... per non parlare di tutti quello che tolgono il ctalizzatore... (me compreso)
NATOcodname762 ha scritto:comunque tornando a noi, te parli di teoria..anzi per la precisione parli di eventuali teorie visto che non puoi essere certo che l'acetone possa compromettere l'efficienza del motore.. io invece oltre che parlare di teorie parlo anche di riscontri pratici a sostegno delle mie.. dopo 40.000 km fatti utilizzando quei prodotti posso saperne piu di te che hai in mente solo teorie..
oltretutto posso dirti che non sono l'unico ad usarlo.. piu di un amico mio lo fa da parecchi km e ancora non succede nulla di stano..(apparte il risparmio di combustibile).. sulla macchina che mi sono appena preso continuo a farlo e come presupponevo per ora solo benefici nei consumi..
NATOcodname762 ha scritto:non posso essere matematicamente certo che l'acetone non usura o danneggia nessuna parte, come non credo che te possa essere matematicamente certo che lo faccia... solo che io a differenza tua ho sperimentato..te invece parli di una tua opinione personale basata su teorie che secondo te stanno alla base di tutte le cose pratiche..
NATOcodname762 ha scritto:per quanto riguarda il motore montato sulla mia defunta macchina nn posso aprire bocca per ora che sono in causa proprio per il famoso incidente.. quindi x adesso non voglio parlarne.. ma fidati che so bene cosa ci stava sotto!
NATOcodname762 ha scritto:Ibiza azzurra vaillante preparata motorsport
NATOcodname762 ha scritto:non so di preciso cosa monti come motore
NATOcodname762 ha scritto:dovrebbe essere un 2.4 tdi...non ne sono certo
NATOcodname762 ha scritto:non so che motore monti di preciso...so solo che è preparata dalla seat motorsport
Colex ha scritto: domanda... Ma tutto questo intruglio che va nel serbatoio a conti fatti a cosa serve?
Risparmiare? Prolungare la durata del motore? Spendere soldi? Fanatismo? Prestazioni?
serve a prolungare la durata di tutto l'impianto di alimentazione
il nuovo filtro lo riempii solamente con olio motore e additivo per pulire iniettori della bardahl..una mescolta e lo rimontai..LA MACCHINA ERA CAMBIATA..
NATOcodename762 ha scritto: HAWUI1 te hai confuso le quantità di olio 2t con quelle di acetone...rileggi i miei post... 400ml ogni 50 litri di olio 2t era riferito all'olio 2t!!
per l'acetone ho detto un millesimo.. ergo un cc ogni litro..percentuale all'interno dei parametri che hai detto sopra!! d'accordo con te che se esageri cn l'acetone finisci per consumare di piu e rovinare anche gli iniettori pompa!
stefal639 ha scritto: NATOcodname762, è l'user che stai usando ora.
NATOcodename762 è l'user che hai usato fino a ieri...simili ma non uguali.
poi si vede palesemente dai messaggi...quello di prima ne aveva di più...questo solo 3
