stefal639 ha scritto: ...ora sono tutti rinforzati(questione di marketing per avere una sola linea produttiva
hanno 2 codici differenti ma sono lo stesso prodotto..
ha dato come risultato questo ovvero STESSO medesimo codice per gli iniettori.
il motore della cupra dovrebbe avere di diverso rispetto alla 130cv anche la lubrificazione!!
per quanto riguarda il discorso dei consumi lo so che fattori come temperatura, umidità , pressione, smog, ecc ecc infuiscono + di quanto si pensi.. però ragazzi 10000 km non sono pochi pochi per fare 1 media..
omunque non ho ancora capito perchè ma sui benzina l'acetona sembra avere ancora + effetto...
abbiamo parlato di differenza del motore(sistema di lubrificazione) ..nn centrava nulla l'olio 2t.. leggi meglio
10000 km fatti sulla stessa strada anche cn qualche variazione di condizioni danno un risultato relativamente accurato..
hawui1 ha scritto:abbiamo parlato di differenza del motore(sistema di lubrificazione) ..nn centrava nulla l'olio 2t.. leggi meglio
beh forse allora dovresti imparare a spiegarti meglio tu.. siamo partiti dall'olio 2T che aumentava la durata dei motori.. tu hai detto che quello della Cupra non durava 600.000Km perchè quello della Cupra è diverso.. poi hai messo di mezzo gli iniettori (tra l'altro sbagliando completamente).. poi hai messo di mezzo la lubrificazione .. a che pro ? Menare il can per l'aia non serve a nulla.. l'olio 2T non serve a niente e cercare di confondere le idee buttando nel discorso ogni sorta di argomento non ti aiuta ad avere ragione..
NATOcodname762 ha scritto: il consumo di 1,7 km in + al litro non è eresia, ma una media matematica calcolata su 10000 km
Bibe ha scritto:stefal639, la cupra ha degli spruzzatori ausiliari (o maggiorati) per il raffreddamento del sottocielo dei pistoni.
ho detto che la macchina non fa 600000 km!! ragazzi leggete bene invece di spararle!! ho detto che le altre parti della macchina non ci arriverebbero!!
il motore della cupra mica lo so se li percorre 600k km..
per il discorso della media so che non è precisissimo il calcolo... puo essere piu attendibile il fare lo stesso tratto di strada con il cruise impostato alla medesima velocità e guardare il consumo istantaneo?
stano in folle, a regime minimo i vostri quanti litri/ora consumano?
