Andre_Black's NEW car
Re: Andre_Black's NEW car
Messaggioda Andre_Black » gio 20 ott 2011, 18:12
in questi giorni ho fatto 1 pò di km per vedere un pò come si comporta il motore nuovo..dopo 600km l'olio è al livello massimo (prima un pò sarebbe sceso) e la macchina va benissimo...visto che sto rifacendo di nuovo il rodaggio sto facendo consumi da record! ho la media di 15.4km/l non è malaccio no? :D :D
un parere dopo circa 10000km percorsi con quest'auto:non ho nessun rimpianto sull'acquisto ed è anche meglio di quello che pensavo...comunque non è possibile che già  all'interno si sentano migliaia di scricchiolii.. (montante sportello lato guida,aletta parasole lato guida,e scricchiolio proveniente da dietro i comandi plafoniera/tettuccio) <_< <_< <_< <_<
Messaggioda stefal639 » gio 20 ott 2011, 18:40
BUAHAHAHAHA...fattene una ragione per gli scricchiolii, alza lo stereo, monta lo scarico e via :D
Messaggioda Cbx-FR » gio 20 ott 2011, 18:59
Hai per caso la "fattura" del cambio motore?
Si potrebbe vedere? (cancella però i dati personali :wink: ).
Thanks ricevuti: 109 volte
Messaggioda Andre_Black » gio 20 ott 2011, 20:57
si ce l'ho! domani o dopodomani scannerizzo e posto :)
Messaggioda Andre_Black » ven 21 ott 2011, 18:55
avevo scritto tutto ma si è cancellato :_( :_( se qualcuno è curioso di altro me lo dica pure che ri-posto :)
Messaggioda Cbx-FR » ven 21 ott 2011, 18:56
Lo avevo visto appena prima di far andare KO il DataBase :lol:
Per evitarti tutta la trascizione:
posti solamente il codice scritto a fianco del MOTORE nuovo..? (e il prezzo)
Messaggioda Andre_Black » ven 21 ott 2011, 19:10
agli ordini :D
MOTORE
codice: A008 03C 100 040 AX
prezzo:4623.45
Messaggioda Cbx-FR » sab 22 ott 2011, 1:12
Dunque,ho controllato su ETKA per capire bene cosa ti avrebbero sostituito.
Da quel codice mi dà  l'intero motore inteso come monoblocco(comprese bielle..pistoni...alberi...testata..iniettori...e tutta la baracca) tranne le punterie che vanno messe a parte e nuove quindi.
Turbina e tutti gli accessori esterni NON vengono sostituiti.
Quel motore lì è un rigenerato di rotazione,mentre un motore NUOVO (che poi non è che cambi chissà  che) costa almeno 2500€ in più di quello! :!:
Inoltre tale motore è perfettamente IDENTICO all'fr 150cv,viene dato come ricambio per entrambe le versioni senza alcuna minima differenza :wink:
Messaggioda Andre_Black » sab 22 ott 2011, 12:30
esatto il motore cupra e fr sono perfettamente identici..nessuna sorpresa,ero già  al corrente di quello che hai scritto..ti ringrazio comunque :)
Messaggioda Cbx-FR » sab 22 ott 2011, 12:50
Messaggioda Andre_Black » lun 24 ott 2011, 20:12
Messaggioda basettas » mar 25 ott 2011, 7:50
secondo me no... su un motore come questo darebbe solo problemi senza una rimappa.
Quanto consuma la mia IBIZA?
basettas
Messaggioda luckyfr » mar 25 ott 2011, 11:13
lo puoi mettere,ma personalmente da chi li ha testati prima di te li sconsiglio.Ti consiglierei di montare un pannelo sintentico tipo KeN (quelli senza olio)
Anche perche con la mappa le prestazioni del filtro a cono,pannello,cda si differiscono per pochissimo
Messaggioda Andre_Black » mar 25 ott 2011, 11:24
non so se esista a meno un filtro a pannello per la Cupra..anche il filtro originale è un cono..credo che questo sia plug&play!
Messaggioda luckyfr » mar 25 ott 2011, 11:40
diciamo che piu o meno tutti quanti sono plug e play o comunque installabili abbastanza facilmente
io con un cono ho rotto un flussometro,ora vedi tu li migliorie sono molto trascurabili,il rombo del motore parecchio invadente(io l'ho anche levato per il troppo casino).
Messaggioda Dark-Vex » mar 1 nov 2011, 10:54
Andre_Black, io mi butterei sul forge che non va oliato come il BMC http://www.awesome-gti.co.uk/product.php?xProd=32847
p.s: ti sei fatto mettere il 5w-40?
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda Danno » mar 1 nov 2011, 21:08
Andre_Black ha scritto: non so se esista a meno un filtro a pannello per la Cupra..anche il filtro originale è un cono..credo che questo sia plug&play!
La sprint filter lo fà , se lo volete... :D
Messaggioda Andre_Black » sab 10 dic 2011, 15:12
al motor show,grazie all'aiuto di Drcrck,Archer,Albadam ecc. sono riuscito a parlare con uno degli ingegneri della Seat,che mi ha detto che il mio è un caso nazionale...mi ha tranquillizzato molto parlare con lui e ha detto che si sarebbe immediatamente mosso per risolvede il problema (il giorno stesso,giovedi,che era festa ha fatto delle chiamate)
che devo dire...speriamo.. :(
Messaggioda Danno » sab 10 dic 2011, 16:21
Andre_Black ha scritto: al motor show,grazie all'aiuto di Drcrck,Archer,Albadam ecc. sono riuscito a parlare con uno degli ingegneri della Seat,che mi ha detto che il mio è un caso nazionale...mi ha tranquillizzato molto parlare con lui e ha detto che si sarebbe immediatamente mosso per risolvede il problema (il giorno stesso,giovedi,che era festa ha fatto delle chiamate)
Ma si è rotta un'altra volta? :( :(
Messaggioda Andre_Black » sab 10 dic 2011, 20:17
no rotta non si è mai rotta...consumo di olio anomalo,come puoi vedere qui viewtopic.php?f=144&t=27867&view=unread#unread :(
