Archer's VW Eos 1.4 TSI Bluemotion
Re: Archer's VW Eos 1.4 TSI Bluemotion
Messaggioda Archer » mer 25 apr 2012, 20:07
Con l'ultimo pieno ho fatto una media di 13,5 km con un litro ... tenendo conto del fatto che praticamente di autostrada non ne faccio quasi mai e che ogni tanto l'accelerata a fondo ci scappa, direi che non mi sembra male ... :wink:
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda fel91 » mer 25 apr 2012, 23:02
Archer ha scritto: Grazie Ettore.
Oggi ho montato la pedana poggiapiede in acciaio e gomma. Ora la zona pedaliera è completa. :mrgreen:
stupenda!!! :D
Messaggioda Archer » gio 26 apr 2012, 10:57
Abilitate alcune funzioni con il VCDS versione 11.11.2 appena comprato:
- Abilitata l'accensione delle luci interne all'apertura del bagagliaio
- Abilitato lo spegnimento delle luci diurne con il freno a mano tirato
- Abilitato il menu relativo al coming home e sua temporizzazione sul display del CDB
- Abilitato lo spegnimento automatico dei fendinebbia all'accensione delle luci abbaglianti
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mar 1 mag 2012, 17:48
Archer la pedaliera e il poggiapiede quanto ti sono costati?...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
R: Archer's VW Eos 1.4 TSI Bluemotion
Messaggioda Archer » mar 1 mag 2012, 20:16
La pedaliera me l'aveva regalata mia moglie per lo scorso Natale. Era stata presa in offerta da un concessionario tedesco che vendeva su internet e se non erro veniva 93 euro. Il poggiapiede preso su E-bay anche questo dalla Germania per 22 euro... Se non ricordo male...
Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e con Tapatalk 2
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mar 1 mag 2012, 21:27
Thanks!!!...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mar 8 mag 2012, 20:22
"Leddizzate" tutte le luci interne:
- Luci a Led nella plafoniera
- Luci a Led nelle plafoniere sotto le alette parasole
- Luce a Led nel cassetto portaoggetti
- Luce a Led nel bagagliaio
Le foto nel primo post di presentazione ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mar 8 mag 2012, 22:56
Bellissime Archer, ci stanno davvero bene!
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Marco82 » mer 9 mag 2012, 9:16
Cool... :-D
Messaggioda Archer » mer 9 mag 2012, 22:35
Grazie, ragazzi ... visto che siamo in tema ... montate luci a Led anche nelle plafoniere esterne della targa. :D
Le foto nel primo post.
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » gio 10 mag 2012, 23:04
Archer stanno benissimo! Poi con i tuoi fari dietro a led sono bellissime cavolo...
Ma il coming home sulla tua col VAG sei riuscito a farlo automatico o devi azionarlo sempre con la leva?
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » ven 11 mag 2012, 6:04
No, il coming home è sempre manuale ... per poterlo avere automatico deve essere installato il sensore RLS di luce/pioggia; solo con il sensore puoi attivare coming home e leaving home in automatico.
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » ven 11 mag 2012, 11:49
Magari il leaving home...sulla mia non funziona...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » ven 11 mag 2012, 11:51
Per il Leaving Home DEVI avere il sensore RLS ... non c'è altra soluzione ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda Archer » ven 11 mag 2012, 18:34
Viste la temperatura estiva di oggi ... ne ho approfittato per fare qualche foto alla Eos "scappottata" ... :D
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda Marco82 » sab 12 mag 2012, 7:38
In versione cabriolet è molto più bella... :)
Messaggioda Archer » mer 16 mag 2012, 19:11
Oggi avevo portato la Eos all'officina VW per il montaggio del cruise control ... quando sono andato a ritirarla il cruise non c'era ... morale della favola: nonostante il pezzo fosse stato ordinato via Etka (collegato online con il server VW) era quello sbagliato ... il capo officina ha dovuto chiamare in VW e fornire oltre al numero del telaio anche il codice della centralina montata sullo sterzo ... ed è saltato fuori che il codice fornito in origine non era quello corretto.
Ora mi domando: ma non sanno nemmeno in VW quali sono le parti effettivamente montate sulle vetture da loro prodotte ??? Ora dovranno inviare il pezzo giusto (si spera) ed intanto il centro ricambi di Verona si è beccato una segnalazione di non conformità  che è andata dritta dritta a Wolfsburg ... almeno così mi ha detto il capo officina.
Invece i terminali di scarico cromati della Skoda Yeti che gli ho fatto ordinare (dandogli io il codice) si montano perfettamente sui tubi di scarico della Eos e ci stanno benissimo !!!! 8) e inoltre: 29 euro di costo contro i 95 dei terminali VW presenti sul catalogo accessori della Eos !!!
Appena ho un attimo faccio le foto ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mer 16 mag 2012, 20:57
Guarda Archer, sono veramente degli incompetenti, non solo li a Verona...anche qui da noi...non si rendono conto del disagio che ti hanno creato a lasciarti un giorno intero senza auto...ma quindi ti hanno smontato anche il volante per accorgersi che le leve non andavano bene? Che rottura...comunque se può esserti utile le mie leve che ho appena montato sono: 5K0 953 502 N 9B9 dovrebbero proprio essere le stesse della EOS...
Comunque grande per i terminali della Skoda, pensavo di montarli anch'io!...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mer 16 mag 2012, 21:27
Ovviamente hanno dovuto smontare il tutto per potersene accorgere, perchè il pezzo ordinato (che Etka dava come quello corretto per la Eos) aveva un connettore diritto anzichè a 90° (o viceversa, non ricordo bene). In questo caso non posso dare colpe all'officina, che ha seguito la corretta procedura per ordinarlo ... l'errore sembrerebbe derivare da qualche incongruenza nel sistema ... e comunque mi resta sempre il dubbio della centralina, perchè anche il pezzo che deve arrivare dovrebbe potersi montare sull'attuale centralina senza la sostituzione della stessa ... e il capo officina ha anche fornito al centro assistenza il codice preso direttamente dall'etichetta della centralina stessa. Lunedì prossimo devo risentirli.
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda Archer » gio 17 mag 2012, 17:57
Aggiunte nel primo post le foto dei terminali cromati degli scarichi ... :)
Socio ITC N°: 915
Archer
