XmaX09's new SCIROCCO
Re: XmaX09's new SCIROCCO
Messaggioda Archer » dom 13 mag 2012, 22:29
Grazie per le info. Il modulo 09 è lo stesso che ho anch'io per la Eos, mentre il modulo 17 (instrument cluster) è completamente diverso; quello che è montato sulla Eos ha il codice 1Q0920885 che dovrebbe essere specifico per il modulo strumenti delle versioni cabrio con il display a colori ... e che non ha la funzione staging ...
Socio ITC N°: 915
Archer
Thanks ricevuti: 17 volte
Messaggioda XmaX09 » lun 14 mag 2012, 7:04
Con il tuo cavo Archer riesci a vedere a cosa corrispondono i bit bella centralina motore (engine)?...se magari la tua centralina è uguale alla mia (molto pribabile) risolvo con sto cavolo di cruise...Sembra una presa in giro, smontato mezza macchina e il cruise non va x un bit del cacchio!...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » lun 14 mag 2012, 15:49
Il problema è che nemmeno io ho il cruise control installato, quindi anche accedendo a tale centralina mi troverei nella tua stessa situazione ... Comunque questo mercoledì devo portare la macchina in VW proprio per il montaggio del cruise control ... poi se tutto fosse a posto potrei dare un'occhiata, ma non prima ... :wink:
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » lun 14 mag 2012, 19:10
Ok grazie Archer...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 12:30
Cruise Control ATTIVATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mar 15 mag 2012, 12:34
Alla fine ci sei riuscito !! :ok: Che cosa hai dovuto attivare ?
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 12:47
Ho dovuto attivare il bit 5 del byte 5!... Sono troppo felice, come optional costa 400€, io in aftermarket ne ho spesi 100!!!!
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mar 15 mag 2012, 13:26
Ottimo !! Spero vivamente che sia così facile anche per la mia ... anche se ho qualche dubbio, vista la presenza del volante multifunzione la cui centralina (nella versione che ho sulla Eos) NON dovrebbe essere compatibile con il cruise control, almeno secondo Ross-Tech ... spero che si sbaglino ...
Socio ITC N°: 915
Archer
R: XmaX09's new SCIROCCO
Messaggioda stefal639 » mar 15 mag 2012, 13:36
Sennò un bel mattone e si risolve tutto :-D
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 13:49
Purtroppo Archer credo che sia come sulla scirocco, se monti i comandi al volante secondo me devi cambiare la centralina...costa 190€...come dici tu su Ross-tech dice così...LINK ROSS TECH
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Marco82 » mar 15 mag 2012, 15:00
Bellissima la Scirocco...
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 15:47
Grazie mille Marco82!!!!!
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda Archer » mar 15 mag 2012, 17:27
XmaX09 ha scritto: Purtroppo Archer credo che sia come sulla scirocco, se monti i comandi al volante secondo me devi cambiare la centralina...costa 190€...come dici tu su Ross-tech dice così...LINK ROSS TECH
Infatti io ho fatto presente la cosa all'officina VW dove la porterò domani, ma il capo officina mi ha detto che introducendo il numero di telaio della mia EOS nel loro ETKA (che ovviamente è online con VW), risultava che doveva ordinare solo la leva con il cruise control ed effettuare la codifica con il VAS ... staremo a vedere ... boh !!! :?
Socio ITC N°: 915
Archer
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 19:25
Archer lo spero per te! Speriamo dai, tienici aggiornati! Comunque oggi ho provato il cruise a modo e funziona perfettamente, l'unica cosa è che rimane fisso sul CDB il disegnino del cruise acceso...quindi ogni volta mi tocca spegnerlo del tutto...ma è così su tutte le VW, non solo sulla mia, scelta grafica discutibile...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda andrea1989 » mar 15 mag 2012, 20:01
XmaX09 ha scritto: Archer lo spero per te! Speriamo dai, tienici aggiornati! Comunque oggi ho provato il cruise a modo e funziona perfettamente, l'unica cosa è che rimane fisso sul CDB il disegnino del cruise acceso...quindi ogni volta mi tocca spegnerlo del tutto...ma è così su tutte le VW, non solo sulla mia, scelta grafica discutibile...
Cioè? se freni e si leva il limitatore rimane ancora la spia accesa? :?
Socio ITC N°: 1047
andrea1989
Provincia: Lecce (Puglia)
Messaggioda XmaX09 » mar 15 mag 2012, 20:50
Si ma non la spia verde nel quadro della velocità , ma un disegno identico nel computer di bordo in mezzo, domani faccio una foto!! :)
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda andrea1989 » mar 15 mag 2012, 21:20
Ah capito..è diverso dalle nostre ibi :D
Socio ITC N°: 1047
andrea1989
Messaggioda XmaX09 » mer 16 mag 2012, 7:24
Si si io sull'ibi avevo solo la spia verde sul quadro...
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Messaggioda andrea1989 » mer 16 mag 2012, 19:28
Eh lo so..La tengo anche io solo quella e chiedevo appunto per questo,
Ma è una cosa normale dunque che resti questa spia fissa sul cdb?
Socio ITC N°: 1047
andrea1989
Messaggioda XmaX09 » gio 17 mag 2012, 20:07
Ecco le foto della spia del cruise control di cui vi parlavo... (la freccia rossa indica il disegnino che rimane sempre presente, anche con cruise non attivo..)
Cruise control non attivo
Cruise control attivo
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
