Aiuto, mi è morto il pc!
Messaggioda kaospalermo » gio 4 ott 2012, 19:24
Ragazzi, ennesimo problema col mio pc. Qualche minuto fa lo ho acceso e subito la mia sorpresa, un nuovo account! il mio è l'unico presente, invece ho trovato un guest user attivato...
comunque sono entrato col mio account, e mentre guardavo il video di confronto tra il navigatore di samsung e iphone di colpo si è bloccato tutto, col pc che ha continuato ad emettere la nota del momento in cui si è bloccato. Ho spento e da quel momento non riesco più ad avviarlo. A volte si spegne subito dopo due secondi, a volte invec carica la schermata di windows e si blocca lì. ho provato anche a farlo partire da cd, stessa cosa. carica la schermata "windows is loading files" e tutto finisce lì. cosa può essere successo? c'è qualcosa che posso fare?
Re: Aiuto, mi è morto il pc!
Messaggioda GAZIBO » gio 4 ott 2012, 19:35
mi sa che lo devi buttare...
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Messaggioda Frazze » gio 4 ott 2012, 19:39
a me dava un problema simile, risolto sostituendo l'alimentatore... prova a resettare il bios in primis
Messaggioda kaospalermo » gio 4 ott 2012, 19:45
provo!
edit: grazie al consiglio di frazze sono riuscito a far ripartire il pc, l'unica cosa è che ora la ventola gira costantemente al massimo... comunque ora faccio fare un bel ripristino col cd di windows.
p.s. grazie a gazibo per il consiglio utilissimo! :wink:
riedit: per la ventola ho risolto, bastava fare il salvataggio delle impostazioni da bios, ho anche fatto un ripristino di sistema, il problema è che il pc si avvia, diciamo, una volta su 3, le altre volte si blocca alla schermata di caricamento di windows... :?
Messaggioda gersca » gio 4 ott 2012, 21:07
consiglio una formattata all'hdd previo salvataggio dei tuoi documenti ;)
Messaggioda kaospalermo » gio 4 ott 2012, 21:26
mi sa che nel we la faccio... ora per scrupolo sto facendo una scansione con malware-bytes ma tanto so che non c'entra nulla. per l'account creato dal nulla ho letto su un sito che winzozz potrebbe averlo creato resosi conto che l'account principale ha qualche problema, quindi consigliavano di creare un altro account amministratore, passargli tutte le cartelle e le sottocartelle dell'account principale, quindi sopprimerlo.
Messaggioda gersca » gio 4 ott 2012, 22:01
se elimini tutti gli account e riavii parti direttamente come administrator senza password e non hai nessun problema ;)
Messaggioda kaospalermo » gio 4 ott 2012, 22:05
infatti facendo il ripristino sono riuscito a tornare a fine settembre, quando c'era solo un account (o meglio, non c'era nessun account) e niente password.
Re: R: Aiuto, mi è morto il pc!
Messaggioda giufer » gio 4 ott 2012, 22:06
Formatta, fai prima..
Messaggioda Frazze » gio 4 ott 2012, 22:06
backup di tutti i dati importanti, e formatti! se non risolvi, è un problema hardware, solitamente ho un alimentatore muletto per problemi del genere, e nel 90% dei casi che mi sono arrivati era l'alimentatore...
poi io procedo col ramtest, scollegamento periferiche.. insomma io vado sempre ad esclusione con un mio ordine.. :)
Messaggioda Colex » gio 4 ott 2012, 22:10
non te la voglio tirare, ma la mia scheda madre prima di morire ha iniziato a fare quello che fa a te
Messaggioda lucapappo » ven 5 ott 2012, 8:53
a me era partito l'alimentatore...appena iniziavo a fargli succhiare energia saltava tutto
Messaggioda giufer » ven 5 ott 2012, 9:13
E si, molto probabilmente è un problema hardware. Alimentatore in primis, poi sto pensando alla motherboard. L'hard disk quanti anni ha? Prova per scrupolo a leggere i dati smart e vedi che spunta (magari hai qualche file di sistema in un settore danneggiato, in questo caso uno scan disk potrebbe risolvere). Comunque prima vedi in modalità  provvisoria se ti da problemi e salva i documenti.
Io sul pc ho una partizione con i documenti, musica, foto e video (come del resto ormai fan tutti). Nella partizione "c" ho solo il s.o. ed i programmi, così quando formatto non perdo i documenti importanti. Inizia come ti han già  suggerito a salvare i dati che ti interessano (in caso di arresti del sistema prova a fare il backup usando un s.o. da live con cd). Formatta tutto e se non presente crea una partizione solo per documenti. Su C: installa il s.o. Se non risolvi così hai almeno escluso il fattore software e non ti resta che capire quale sia il componente che ti sta abbandonando (molto prob. l'alimentatore).
Ultima modifica di giufer il ven 5 ott 2012, 9:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lucapappo » ven 5 ott 2012, 9:14
con i prezzi di adesso comunque ti conviene davvero cambiare mobo e processore
Messaggioda gersca » ven 5 ott 2012, 9:42
per me è solo winzozz sclerato...
sulla Main Board se puoi e se vuoi controlla in condensatori che siano "piatti" e puliti sulla superficie superiore, se si sono gonfiati sopra o sotto, se sotto te ne accorgi immediatamente perchè sono "storti", allora è tempo di cambiarla, personalmente ho sostituito i condensatori a più di una scheda madre e sempre ha funzionato alla perfezione dopo ma serve una stazione dissaldante SERIA ed un saldatore stilo o microstilo è meglio :D
Messaggioda DRCrcK » ven 5 ott 2012, 10:11
kaospalermo ha scritto: Ragazzi, ennesimo problema col mio pc. Qualche minuto fa lo ho acceso e subito la mia sorpresa, un nuovo account! il mio è l'unico presente, invece ho trovato un guest user attivato...
utente guest attivo : hai installato un programma che lo ha attivato. niente di che.
l'altro problema potrebbe essere l'alimentatore. controlla anche il disco.
Messaggioda Dark-Vex » dom 7 ott 2012, 20:13
Quoto DRCrcK, e se stiamo parlando del portatile è facile che sia il disco mezzo andato :wink:
Ibiza Bocanegra 1.4 TSI:
- ECU Stage2
- DSG7 Stage2
Socio ITC N°: 769
Dark-Vex
Messaggioda kaospalermo » sab 13 ott 2012, 10:21
grazie a tutti degli interventi, il pc è il fisso di casa e dopo essere ripartito con il ripristino ed essersi riavviato da solo un paio di volte non ne ha più voluto... schiaccio il tasto, gira la ventola per tre secondi e si ferma. portato da un tecnico vicino casa anche lui ha ipotizzato l'alimentatore, lo testa tutto il giorno e stasera a chiusura mi sa dire se con un alimentatore nuovo va. a quel punto, visto che il pc ha già  4 anni e anche per fare giocare un gioco non modernissimo dvo settare tutto al minimo, gli chiedo quanto mi costa dargli un pò di pepe. vi tengo informati.
Messaggioda kaospalermo » sab 13 ott 2012, 18:57
il processore è ok, il problema è la mobo che ha esalato l'ultimo respiro. se vi ricordate mi aveva già  dato problemi in passato sul comparto audio, quindi alla fine è giunto il momento di cestinarla. il tecnico mi ha fatto il seguente preventivo:
scheda madre: MSI H77MA-G43 DDRIII S1155 MATX € 74.00
processore: INTEL PENTIUM G850 2.9GHZ LGA 1155 € 66.00
case: KRAUN A0805 NO PS € 30.00
ram: KINGSTON DDRIII 4GB 1333MHZ € 36.00
assemblaggio € 35.00
totale € 288.00 scontabili intorno ai 270
masterizzatore dvd, alimentatore, hard disk tiene momentaneamente i miei in attesa di sostituirli in seguito. la scheda video è integrata, ma possibilmente la cambierò più in là . come vi sembra? lui dice che è una configurazione decente senza dissanguarsi e senza fare troppo i pidocchiosi per poi pentirsene in breve tempo. secondo voi?
Messaggioda Colex » sab 13 ott 2012, 19:36
Allora avevo ragione che era la scheda madre, cmq a me come prezzo non sembra malvagio
