Andrea-91-'s car
Re: Andrea-91-'s car
Messaggioda Nello FR » gio 11 ott 2012, 5:11
un buon lavoro.....complimenti....
Formula Racing
Nello FR
Provincia: Siracusa (Sicilia)
Messaggioda mircozr » gio 11 ott 2012, 9:52
spettacolo...è un lavoro k voglio fare anchio....di marca l'hai presa la carta?
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1069
mircozr
Provincia: Belluno (Veneto)
Descrizione Auto: ibiza fr TDI 2010 bianco candy
Messaggioda Andrea-91- » gio 11 ott 2012, 11:57
L ho presa su ebay... L avevo già  presa per fare dietro la targa posteriore e la calandra anteriore e mi ci sono trovato benissimo così ho preso lo stesso anche per il tetto..
Poi quando torno a casa se vuoi ti mando il link
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda relo90 » gio 11 ott 2012, 12:05
eccola li :D :D :D
Complimenti, davvero ma davvero bella :ok: :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda Andrea-91- » gio 11 ott 2012, 12:40
Grazie!! :D
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda mircozr » sab 13 ott 2012, 8:56
Andrea-91- ha scritto: L ho presa su ebay... L avevo già  presa per fare dietro la targa posteriore e la calandra anteriore e mi ci sono trovato benissimo così ho preso lo stesso anche per il tetto..
grazie mille.... :ok:
Socio ITC N°: 1069
mircozr
Messaggioda Andrea-91- » mer 17 ott 2012, 18:18
Nuovi arrivi x la mia iby!! :D :D
A presto per il montaggio...
se ci riesco :!:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda relo90 » mer 17 ott 2012, 18:23
fendinebbia?!?!? :D
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda relo90 » mer 17 ott 2012, 18:31
eccomi :P
Tienici aggiornati su come va il montaggio e sul risultato (foto :D ), sono anti check o per i fendi non c'è bisogno?!? :)
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda Andrea-91- » mer 17 ott 2012, 18:50
Sinceramente non lo so se serva antichek anche sui fendi... Vedrò quando li monto semmai ce metto la resistenza..
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda fel91 » mer 17 ott 2012, 20:08
semmai lo disattivi via vcds il check :D
Messaggioda Andrea-91- » mer 17 ott 2012, 21:12
anche!
ragazzi ho un problema: ho cambiato le posizioni anteriori a led perchè quelle che avevo erano andate... però quella più verso l'interno del faro destro ogni tanto va e ogni tanto no...così penso "è la lampadina difettosa, ne ho un altra la cambio e sono apposto", così faccio e la lampadina va...il giorno dopo non va più, poi ogni tanto ricomincia poi più nulla...che può essere?? :?
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda relo90 » mer 17 ott 2012, 23:01
qualche falso contatto ?!? :?
prova a vedere se i cavi sono integri, o non ci sia qualche gioco, magari dovuto a vibrazioni...le posizioni non hanno un fissaggio stabile potrebbe essere quello il motivo :)
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda Andrea-91- » mer 17 ott 2012, 23:04
e se ce qualcosa di rotto che pezzo devo sostituire?? :!:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda relo90 » mer 17 ott 2012, 23:12
in'anzi tutto io proverei a vedere dove si innesta la posizione, controlla se combaciano i connettori dello spinotto con la lampadina, se combaciano, prova a controllare se i fili sono ben saldati allo spinotto...se qui non trovi nulla di rotto o usurato, vai a ritroso seguendo i cavi...è quello che farei io :)
Purtroppo non ti posso essere d'aiuto, non ho mai avuto questo tipo di problema, magari usando un tester puoi vedere se arriva il giusto voltaggio e se arriva regolare :x
Magari c'è un topic dove si parla, prova a vedere :)
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda Andrea-91- » mer 17 ott 2012, 23:18
proverò domani a vedere...però prima che mettessi le posizioni nuove funzionava bene...non vorrei che queste posizioni non valgano un cavolo visto il prezzo ma non capisco perchè le altre 3 funzionano...booo
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda fel91 » mer 17 ott 2012, 23:57
anche secondo me può essere il portalampada difettoso, oppure gli sbalzi di tensione che te la fanno secca, solo è strano che sia solo lei...fai una cosa, per eliminare il discorso sbalzi di tensione, collega la lampadina che non va a un normale trasformatore 12v e vedi se lo fa ancora, se non lo fa è il portalampada :)
Messaggioda Andrea-91- » gio 18 ott 2012, 19:59
E dopo addirittura 10 minuti di lavoro ho montato i fendinebbia a led!!
Be che dire, porca miseria se illuminano!! :shock: unico neo è che rimangono leggermente accesi ( poco poco devi chinarti e guardare dentro al vetro per vederlo ) ma poco male, metto una resistenza e risolvo tutto!
Ecco un paio di foto, scusate la macchina moooolto sporca!
confronto:
risultato:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
Messaggioda relo90 » gio 18 ott 2012, 22:05
fantastici, vai di lick dove li hai presi e di recensione sul montaggio :lol: :lol: :lol:
Comunque, davvero un bell'accoppiamento di luci, bel lavoro :ok: :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Messaggioda Andrea-91- » gio 18 ott 2012, 23:26
Le lampadine sono queste http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-LUCI-H ... 527wt_1163
unica cosa ordinate il 27 settembre e arrivate il 14 ottobre :!: ...però per quella cifra si può aspettare...
per il montaggio guarda nella sezione luci e vedrai che è tutto spiegato, molti dicono di smontare qua e la ma io togliendo 6 viti in tutto ho fatto il lavoro. Il più difficile è il lato guidatore perchè c'è la vaschetta del liquido dei tergicristalli ma comunque nulla di impossibile da fare :mrgreen:
Socio ITC N°: 1020
Andrea-91-
