Frazze's car
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » gio 9 ago 2012, 13:25
si il codice corrisponde, la ventola funziona bene, a parte la vibrazione...
il punto che reagiva come se si fosse scaricata la batteria... e il quadro suonava e lampeggiava come un'albero di natare... ora è tornata a funzionare..
Re: Frazze's car
Messaggioda Colex » gio 9 ago 2012, 16:02
bhe ora che ha ripreso ad andare corri subito in demolizione :D
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » ven 10 ago 2012, 10:49
intanto vi posto le foto del lavoro..
il lavoro in sè, non è per nulla complicato, però c'è da passarci un po' di tempo, e ci vuole tantissima pazienza...
la staffa in metallo che sorregge parte del cruscotto, spostandola si piega leggermente, ma non è per nulla un problema, rimettendola in sede e riavvitandola, torna alla sua posizione originale...
ho rotto solo un supportino del cruscotto, che aiutava a tenere in sede parte della plancia per il montaggio in fabbrica, la rottura sembra essere normale, visto che la procedura di albadam, implica lo smontaggio di un solo lato, quindi viene sforzato un pochino, ma ciò non implica per niente il rimontaggio, si fa solo un pochino di fatica a farlo rimettere in sede, ma una volta montato, non ci sarà  alcun problema...
l'impianto di aspirazione è molto delicato, e a mio parere mal progettato, smontando la ventola ho trovato tantissimi detriti, tra cui foglie e sassolini, nonostante non parcheggio praticamente mai sotto agli alberi... la ventola si è rovinata per quel motivo, son sicuro che vibrasse pure prima, ma non me ne ero mai accorto.
alla fine, per tirare giù la ventola, non è necessario tagliare il cruscotto come ha fatto un utente del club...
rimontando il cruscotto, torna tutto perfettamente in sede, e son riuscito a risolvere pure una vibrazione! :)
ora il difetto del clima che la ventola andava come voleva lei, è sparito, ma c'è solo quel piccolo problema che alla quarta velocità , vibra... lubrificando a dovere i 2 cuscinetti la vibrazione da ieri si è attenuata tantissimo, chissà  che magari sparisce, ma ne dubito.. non son riuscito a smontare completamente la ventola, quindi non ho capito se posso sostituire solamente i cuscinetti, visto che la ventola funziona bene!
ho provato a spostare i pesini per la bilanciatura, ma poi prende a vibrare a qualsiasi velocità  :lol: li ho rimessi come erano prima!
comunque, tornando alla vibrazione, si percepisce solo a motore spento, si percepisce dal volante, in un modo molto leggero, poi una volta acceso il motore, la vibrazione viene coperta dal motore, la ventola non fa nessun rumore sospetto, gira bene...
tornando al problema avuto al quadro, sicuramente è stata colpa mia, tutto ora funziona bene :)
inizio smontaggio
dettaglio vite da svitare
plancia spostata all'indietro
svitata e spostata la staffa di sostegno
vano che ospita la ventola, il connettore che vedete, è il regolatore della ventola, molto difficile da accedere...
ventola smontata
ventola smontata dalla sua sede per lubrificazione cuscinetti
Re: Frazze's car
Messaggioda Andre_Black » ven 10 ago 2012, 17:30
se ha ripreso a funzionare invece,tienila no? Come ti da altri problemi allora vai di sfascio (se io avessi seguito questa filosofia avevo buttato via la macchina 2 settimane dopo averla comprata :lol: :lol: )
Re: Frazze's car
Messaggioda lucapappo » ven 10 ago 2012, 17:34
lubrificale bene e vendila al volo :x
Re: Frazze's car
Messaggioda stefal639 » sab 11 ago 2012, 14:01
ragà , anche se ha l'impianto gpl rimane un 1.4 benza di 6 anni...ci perderebbe troppo a venderla.
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » sab 11 ago 2012, 14:09
il problema è solamente uno, è un'ibiza, se si chiamasse punto, si sarebbe venduta da sola :lol:
Re: Frazze's car
Messaggioda lucapappo » sab 11 ago 2012, 15:39
in caso puoi sempre usarla a mò di autoscontro :lol:
Re: Frazze's car
Messaggioda Passat » dom 12 ago 2012, 19:13
ma....non sarebbe stato più semplice tirar via "qualche cosa in più"...ed arrivare a questo livello?? :lol:
:D ...dai, stavo scherzando(non del tutto)...però osservando la mia foto, mi sembrerebbe più comodo smontare l'intera staffa no? :?
dalle foto non si capisce se l'hai smontata per intero oppure no...
comunque, si, concordo che sia progettata molto male!!...su le auto "serie" del gruppo VAG hanno previsto che l'intero cassetto porta oggetti venga estratto, il sottoguida (pezzo di cruscotto sotto il volante) idem...e quelle con il filtro abitacolo all'esterno tipo la mia 3BG, non entra niente, ne foglie ne sassi nell'impianto di areazione...
4 MOTION
Passat
Descrizione Auto: Ibiza 1.2 Stella
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » dom 12 ago 2012, 19:28
l'intera staffa si, potevo smontarla, ma l'accesso alle viti era piuttosto macchinoso, quindi ho svitato solo un lato, e si riusciva a spostare senza problemi, in più se il cassetto si poteva smontare, la ventola sarebbe scesa davvero agevolmente, senza complicazioni...
in più rimane il grossissimo problema che dal circuito d'aspirazione, entrano detriti senza problemi, quando ho estratto la ventola, era davvero messa male...
possiedi la stessa passat di mio suocero, la conosco bene... un'altro pianeta in fatto di componentistica...
Re: Frazze's car
Messaggioda Passat » dom 12 ago 2012, 19:56
Frazze ha scritto: l'intera staffa si, potevo smontarla, ma l'accesso alle viti era piuttosto macchinoso, quindi ho svitato solo un lato, e si riusciva a spostare senza problemi, in più se il cassetto si poteva smontare, la ventola sarebbe scesa davvero agevolmente, senza complicazioni...
sai qual'é la cosa più assurda??? che i ricambi per la mia 3BG Highline(ovvero il massimo che si può avere come allestimento) costano meno che quelli dell'ibiza!!!...non tutti, ma la maggior parte si!! :lol:
4 MOTION
Passat
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » mer 19 set 2012, 10:33
tolti i fari lenticolari, e rimontato gli originali :_(
Re: Frazze's car
Messaggioda Colex » mer 19 set 2012, 11:36
cavolo piangi... non gli vendevi allora :ciapet: :ciapet: :ciapet:
vabè ora metti gli xeno agli occhiali visto che cammini a piedi :mrgreen:
Re: Frazze's car
Messaggioda lucapappo » mer 19 set 2012, 12:06
:lol: :lol: :lol:
Re: Frazze's car
Messaggioda totoreubit » mer 19 set 2012, 13:59
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: bastardo!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » gio 8 nov 2012, 16:02
la mia ibiza è passata oggi in modalità  inverno!
da così
a così
devo dire che con i 15" sta benissimo, anche se sono abituato ai 17" e non ricordavo lo sterzo fosse così leggero! :)
Re: Frazze's car
Messaggioda Jhon_the_red » mer 21 nov 2012, 14:00
Ciao Frazze,ho visto che hai acquistato il kit Morel Tempo 6,e volevo sapere cosa ne pensi visto che sto impazzendo alla ricerca di un kit decente per il FA,ma ovviamente non voglio spendere un botto.
La mia scelta è indecisa fra Morel Tempo 6.2x e Coral Monza Mk165.
Tu che hai montato il Morel quanto l'hai pagato e dove l'hai preso ?
grazie
Jhon_the_red
Re: Frazze's car
Messaggioda GAZIBO » mer 21 nov 2012, 14:04
ancora nn l'hai venduta??? allora era uno scherzo :lol:
GAZIBO
Descrizione Auto: style gpl
Re: Frazze's car
Messaggioda Frazze » mer 21 nov 2012, 21:40
Jhon_the_red ha scritto: Ciao Frazze,ho visto che hai acquistato il kit Morel Tempo 6,e volevo sapere cosa ne pensi visto che sto impazzendo alla ricerca di un kit decente per il FA,ma ovviamente non voglio spendere un botto.
grazie
pagate 98€ da ebay.
occhio che ci sono tanti fake in giro. l'imitazione cinese è sempre dietro l'angolo...
come qualità  le morel sono fantastiche, per il prezzo che costano valgono molto di più!
ho ascoltato le coral, non mi hanno convinto, specialmente il woofer... poi è una questione molto soggettiva..
comunque è un ottimo kit, te lo consiglio, il tweeter suona bene, il woofer riesce a dare un buon medio basso, preciso e veloce.. ovviamente parliamo sempre di un kit da 100€..
te lo consiglio! :ok:
pensa che vengo da un kit molto più costoso, un infinity da 200€, che non mi aveva per niente soddisfatto.... le morel le reputo superiori!
gazibo, la panda si guida bene, ma l'ibiza ha 101cv :twisted:
Re: Frazze's car
Messaggioda Jhon_the_red » mer 21 nov 2012, 21:50
Ottimo ! :ok:
ho letto anke io in giro dei fake morel,come faccio a non beccarne uno ??
Ricordi x caso il venditore ?
Jhon_the_red
