Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Colex » ven 9 nov 2012, 13:04
Ti compri il cavetto 15€ e te lo fai da solo :)
Messaggioda Vipergt46 » ven 9 nov 2012, 14:10
ho provato a cercare.. ma non trovo dove si trovi ne il cavetto ne il programma :-(
a questo punto la escludo fisicamente.. poi se voi mi riuscite a dire dove riesco a trovare questo cavetto e sotware rimetto a normale.. e la parzializzo al minimo
intanto grazie delle info ragazzi come sempre i migliori siete voi :-) che avete provato di prima esperienza :)
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Descrizione Auto: Seat ibiza 1.9 TDI CUPRA 2005
Messaggioda Vipergt46 » ven 9 nov 2012, 14:17
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda Vipergt46 » sab 10 nov 2012, 10:12
Ragazzi ho bisogno di un vostro parere personale.. allora ho fatto escludere l egr tramite lamierino
Ho notato dei strani comportamenti:
la macchina sembra essere piu regolare e strattona di meno decisamente ai bassi.. ma da meno la sensazione di botta del turbo
Premetto che non ho fatto tappare il tubicino la macchina fischia decisamente di piu
La famosa spia si è accessa dopo un decina di km.. ma il brutto è che sembra che con quella spia accesa quella dell esp quando sgommo non si accenda? come mai? se lo disabilito esp rimane accesa.. ma quando sgomma ecc non lampeggia..piu
non vorrei che per avaria non funzionasse? o non funziona solo perchè è accesa solo quell altra?
un ultima cosa come faccio a capire se la macchina va in recovery? e se ce un modo per eliminare quella spia.. altrimenti rimetto tutto com era
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Re: R: Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda pon » sab 10 nov 2012, 12:27
Vipergt46 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di un vostro parere personale.. allora ho fatto escludere l egr tramite lamierino
Togli il lamierino, cn la spia avaria non si può andare in giro
Socio ITC N°: 1058
pon
Descrizione Auto: iby fr tdi 2006 con qualche asino in più...
Messaggioda Vipergt46 » sab 10 nov 2012, 13:03
Non si può andare in giro in che senso?
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda Vipergt46 » sab 10 nov 2012, 20:41
Da ulteriori test sembra che con la spia motore avaria accesa.. non mi si inserisce l esp con consuguente slittamento della frizione e sgommatw involontarie.. qualcuno mi conferma?
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda pon » sab 10 nov 2012, 20:45
Che quella spia si accende x un bel po di guasti, con la spia accesa non sapresti mai se la macchina ha un guasto
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda Vipergt46 » dom 11 nov 2012, 18:28
In generale con l esclusione dell egr totale.. la macchina và  decisamente meglio... almeno nel mio caso.. meglio come progressione.. nessun buco o strattone a marce alte a bassi giri tipo 1900 o sui 2100
ci mette 2 minuti in piu ad arrivare in temperatura,. non fuma piu come prima.. e dovrebbe consumare anche di meno ad andature leggere questo ncora lo devo verificare
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda Marco82 » dom 11 nov 2012, 18:46
Vipergt46 ha scritto:In generale con l esclusione dell egr totale.. la macchina và  decisamente meglio... almeno nel mio caso.. meglio come progressione.. nessun buco o strattone a marce alte a bassi giri tipo 1900 o sui 2100
Consumare di meno no, forse un pelo di più, ma impercettibilmente, considera che il non arrivare subito a temperatura fa consumare di più e saranno più di 2 minuti di differenza...
Messaggioda Vipergt46 » lun 12 nov 2012, 8:30
io non ti so dire di preciso.. abito in un paesino di montagna.. quindi con molte salite il motore ci mette circa 2-3 minuti in piu ad entrare in temperatura.. ho verificato che l esp si attiva normalmente anche spia lampeggiante resta solo il problema della spia avaria motore..
che solo con un mappa si può togliere?
per la tremenda puzza che descrivevate io non sento niente.. tutto come prima
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda pon » gio 15 nov 2012, 14:32
No direi che la spia anche se riusciresti a cancellarla si accenderebbe d nuovo,
Socio ITC N°: 1058
pon
Messaggioda Ppt79 » gio 15 nov 2012, 14:46
Vipergt46 ha scritto: http://www.ebay.it/itm/DIAGNOSI-VAG-COM ... 2710wt_890
esempio con questo?
Ma il cavetto ed il software che dice Vipergt46 vanno bene per escludere l'EGR da mappa e per usare quindi anche il VAG in generale?
339CV@5700giri - 423Nm@5500giri - GT2871R@1.5bar
Ppt79
Descrizione Auto: Cupra 2.0T 20V +1mm
Messaggioda Colex » gio 15 nov 2012, 16:37
No, quello va bene solo limitare l'egr, non permette interventi sulla mappa :)
Messaggioda Vipergt46 » ven 16 nov 2012, 15:27
Secondo me cmq con egr tappata la macchina dovrebbe consumare di meno.. non è forse vero che un motore senza tante strozzature(come in questo caso egr che fà  ricorcale gas caldi nel motore per motivi ambientali) è piu efficiente?
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
Messaggioda Colex » ven 16 nov 2012, 17:12
Se adegui il tutto visto che il motore è studiato per rendere con l'egr forse farai 30m in più ogni 1.000km... secondo me è esigua la cosa se non quasi nulla
Messaggioda hawui1 » sab 24 nov 2012, 10:58
la frase in se è solo una leggenda metropolitana (tra l'altro per "strozzature" sarebbe interessante capire a cosa ci si riferisce)..
Nel caso specifico dell'EGR l'argomento consumi è molto controverso..
Secondo me sarebbe da valutare in quali condizioni di carico e di giri ma la variazione dei consumi tra la casistica con e senza EGR è comunque molto bassa.. ci sono moltissimi parametri che entrano in gioco e alla fine l'effetto complessivo può facilmente variare.. molto probabilmente la bilancia penderà  da un lato o dall'altro anche in maniera del tutto diversa da motore a motore..
In generale probabilmente se il TDI venisse privato dell'EGR ed i suoi parametri di funzionamento venissero riadeguati probabilmente si riuscirebbe a spremere qualacosina di meglio nei consumi. Se viceversa si rimuove l'EGR senza riadeguare i parametri di funzionamento (in particolare l'anticipo di iniezione) credo che si vada a sacrificare qualcosina nella zona dei regimi medio bassi..
Messaggioda speedfight91 » gio 29 nov 2012, 9:20
ma sulla 6l non è esclusivamente meccanica?se è come quella del 1.4 gli unici motivi per cui si può accendere la spia è la non apertura della stessa che si può riscontrare in 2 casi, o manca la depressione (il tubicino si taglia molto spesso, basta andare dal ricambista e prenderne uno da 5 da acqua che è molto piu grosso) o è sporca e bloccata. il fatto che effettivamente non ricircoli il gas non lo sente assolutamente
Socio ITC N°: 1138
speedfight91
Messaggioda luckyfr » gio 29 nov 2012, 11:20
Il blt dell fr è elettronica...mentre ad esempio tutte le cupra sono meccaniche.infatti se al blt stacchi il tubo si accende la spia motore invece sulla cuprA no
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Messaggioda Vipergt46 » gio 29 nov 2012, 14:21
Non lo so.. se a tutte le cupra è meccanica... la mia appena messo il lamierino ha segnato la spia.. prima il problema non si era mai verificato
Socio ITC N°: 1158
Vipergt46
