Il_Simo's car
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » mar 30 mar 2010, 18:20
Circa come quelli in foto, più o meno, i miei sono un pò più in alto:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda locci155 » mar 30 mar 2010, 20:29
domanda ma la plafoniera dell A8 che codice ha dal conce quanto viene e che modifiche bisogna fare?
Socio ITC N°: 1009
locci155
LocalitΓ : Borgo San Lorenzo (FI)
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mar 30 mar 2010, 21:05
XmaX09 ha scritto: Circa come quelli in foto, più o meno, i miei sono un pò più in alto:
ma è una foto di una iby 6L?? ma che modello è ?? perche dalla foto noto che ci sono le luci sotto le alette parasole quindi immagino abbia le alette con il pulsante integrato nello sportello dello specchio.
cmq visto che ci sono gli airbag te lo sconsiglio di mettere le plafo posteriori anche se credo che all'altezza del finestrino di detro non ci siano gli airbag
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Provincia: Pisa (Toscana)
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » mer 31 mar 2010, 9:52
La macchina in foto è un'Audi, credo un'A3...comunque grazie per il consiglio, troverò un'altra posizione per le plafo posteriori...(ah, gli airbag arrivano fin quasi all'apertura del baule, li ho visti io abbassando appena il cielo della mia Iby...) :ok:
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mer 31 mar 2010, 11:20
però puoi metterne una centrale grande come ha la polo se non erro
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » mer 31 mar 2010, 11:41
Non c'è abbastanza spazio tra cielo e tetto della macchina...sta storia della plafoniera mi sta facendo impazzire!!...vorrei tanto un bel lavoro pulito pulito come il tuo... :(
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mer 31 mar 2010, 12:04
strano però visto che la polo ce l'ha di serie lo spazio ci dovrebbe essere.
altrimenti puo provare a smontare il cielo e vedere se sopra gli airbag c'è spazio
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mar 6 apr 2010, 16:40
piccolo ma aiutatemi a dire piccolo update.
ho rimediato il pulsante cromato del freno a mano da una octavia allo sfascio, non vi dico quanto era duro quello dell'iby da togliere cmq alla fine ce l'ho messo.
ho rimediato anche 2 luci da mettere sotto i pannelli delle portiere, come si a far accendere solo la luce della portiera aperta? da dove prendo corrente?
volevo evitare di prendere corrente dalla plafoniera per sta cosa qui.
ma solo la mia o anche qualcun altra non ha la predisposizione per le luci pozzanghera???
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Andre_Black » mar 6 apr 2010, 19:25
tutte hanno la predisposizione...e questa è la guida :wink: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Port ... rtesia.pdf
LocalitΓ : Sesto Fiorentino
Re: Il_Simo's car
Messaggioda kaospalermo » mar 6 apr 2010, 19:28
devi testare tutti i fili che trovi nel blocchetto dentro la portiera, devi beccare quello che a portiera aperta dà  12 e a portiera chiusa dà  0. Lato guida c'è, lato passeggero non c'è, quindi dovrai ricorrere ad una resistenza da 21w 5ohm per ciucciare la corrente residua a portiera chiusa. comunque tentare non nuoce, abbiamo già  visto che ogni iby è diversa dall'altra.
LocalitΓ : poggibonsi (si)
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » mar 6 apr 2010, 20:54
Iby1.2 ha scritto: tutte hanno la predisposizione...e questa è la guida :wink: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Port ... rtesia.pdf
mi dispiace ma devo correggerti, la mia purtroppo non ha la predispozione, appena posso faccio una foto e ti facci vedere
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Andre_Black » mar 6 apr 2010, 23:52
ah no??? che strano......la mia ce l'ha.....e anche le altre che ho visto ce l'avevano.. :? allora è proprio come ha detto kaos,ognuna è diversa dall'altra..
Re: Il_Simo's car
Messaggioda XmaX09 » ven 9 apr 2010, 18:33
Sono ancora qui a scocciarti per queste maledette plafoniere...per caso ti ricordi il codice? è 3B0 947 291 B Y20???...le hai comprate molto tempo fa?... perchè nella guida di a.makka dice quel codice però sono stato oggi in conce per comprare le plafoniere ma mi è stato detto che quel codice è sconosciuto......
Socio ITC N°: 1068
XmaX09
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » ven 9 apr 2010, 21:37
il codice ora sottomano non ce l'ho comunque basta che gli chiedi le plafo posteriori della leon.
cmq è strano perche il codice dovrebbe essere quello
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » sab 10 apr 2010, 15:26
vorrei far caricare al mio navigatore portatile con wince 5.0 un interfaccia in stile Knight Rider
guardate che idea mi è venuta
in pratica all'avvio del dispositivo mi piacerebbe che si avviasse questa interfaccia, o anche una fatta meglio, in modo che al posto del contachilometri statico funzioni uno dinamico che mi dica la velocità  e poi il link al navigatore ed eventualmente a qualcos'altro
che ne dite? qualcuno sa aiutarmi?
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » ven 14 mag 2010, 16:23
raga, ho bisogno dei vostri consigli, sto cercando di montare gli specchi elettrici ala mia che li ha manuali, non vi dico il casino.
ho trovato il comando degli specchi adatto alle mie esigenze, ora però devo trovare il modo di incassarlo nellì'abitacolo. il punto è che non è il suo interruttore e che devo farlo sembrare come se fosse il suo.
queso è l'interruttore
qui di profilo
questo invece è il pezzo della maniglia senza il suo interruttore originale con accanto quello che ci devo infilare
allora, so benissimo che non sarà  plug and play, l'idea era di fare un buco piu grosso dell'attuale e poi inserirci questo nuovo, però per quanto riguarda la parte a vista non sarà  omogenea, avevo pensato quindi a resinarlo, ma poi la resina sarà  di un altro colore. se lo verniciassi di nero opaco si vedrebbe che è verniciato? ci sono delle vernici effetto plastica
non so se sono riuscito a spiegarmi
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Frazze » ven 14 mag 2010, 16:40
ma scusa per il comando compra il ricambio delle nostre 6l, così non fai la fatica di creare un supporto..
LocalitΓ : Busto arsizio
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » ven 14 mag 2010, 16:55
troppo facile
no, ti spiego:
il comando delle 6l è molto piu complesso ed una la centralina per comandare entrambi gli specchi, riscaldarli e piegarli.
il cablaggio è complicatissimo quindi ho deciso di usarne uno alternativo home made e grazie a questo interruttore posso comandare solo il movimento del vetro, per il riscalamento userò un +12 sotto chiave e per il ribaltamento farò in modo che si aprano e chiudono in concomitanza con le portiere.
ecco perche la scelta è caduta su questo interruttore.
un'altra idea per fissarlo sempre accanto alla maniglia è quella di togliere la manopolina di quelli manuali, farci i 3 buchi per i pulsanti R L e quello grosso con le freccette, però prima di rompere la maniglia che ho in macchina stavo pensando ad alternative, anche perche la maniglia costa 23,52 + iva
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » lun 17 mag 2010, 8:46
raga, sto cercando un interruttore di dimensioni uguali a quelle del pulsante esp o tcs che si trova accanto al freno a mano che userò per accendere e spegnere le luci diurne.
io avevo pensato a questo
Immagine magari con le ondine rivolte verso l'anteriore della macchina
questo è lo schema di come colegare i pin
siccome non sono molto bravo, io dovrei usare l'interruttore su un filo che porta corrente ai fari
questo pulsante va bene per la mia causa?
o è meglio questo?
schema
fonte http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter2.htm
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
Re: Il_Simo's car
Messaggioda Il_Simo » gio 20 mag 2010, 21:56
la mia bimba mi ha regalato la lama della leon cupra
appena la monto, la lama :D, faccio foto
Socio ITC N°: 1016
Il_Simo
LocalitΓ : Pisa
L'utilizzo dei loghi e del nome dell'IbizaTuningClub Γ¨ vietato se non previa autorizzazione da parte del Direttivo ITC
