Esclusione totale Valvola EGR
Messaggioda Tia82 » lun 10 mag 2004, 13:27
ok. perfetto. grazie. facciamo così. il primo che riesce a trovare qualcuno che fa questo lavoro (modifica per via elettronica) lo dice, così tutti gli altri possono cominciare a mettersi in colonna dal meccanico... :lol:
Socio ITC N°: 350
Tia82
Descrizione Auto: Cupra 180
Messaggioda marcolino1969 » lun 10 mag 2004, 16:16
ok grazie... a mio modesto avviso il gioco non vale la candela in termini di prestazioni e inquina cmq di piu...poi vabbe se guardo a fare 300000 km a 200.000 la cambio come sempre...
Socio ITC N°: 321
marcolino1969
Messaggioda hawui1 » lun 10 mag 2004, 17:07
Qualche spunto , poi , più che ovviamente , la decisione finale spetta a ciascuno
Verissimo ! non è per le prestazioni che si fa il giochetto
Anche questo è vero ma non molto di più se il giochetto lo fai elettronicamente.
A 100.000 metti in preventivo una ripulitura completa di intercooler / tubi di raccordo EGR etc. in più calcola che da 80.000 in poi molto probabilmente l'EGR si bloccherà  per i residui e quindi comunque inquinerai molto di più che se avessi fatto il lavoretto elettronico.
Ciao ! :)
Messaggioda marcolino1969 » mar 11 mag 2004, 9:38
a 100.000 forse e da pulire ma nei primi 100.000 di sicuro inquinerai di piu senza dubbio per non avere in cambio nulla o quasi, con la mia golf precedente ho fatto 200.000 km senza aver avuto cali prestazionali, probabilmente e forse dopo i 100.000 ho inquindato un filo di piu ma solo in determinati momenti e a determinati regimi, e cmq da vedere se un egr leggermente intasata inquini cmq di piu di una egr disattivata..
ciao poi e ovvio ogniuno e libero di fare cio che crede!!!! il mio era solo un ragionamento come del resto quello esposto da altri esponenti di questo forum!!!
ciao e buona giornata
Socio ITC N°: 321
marcolino1969
Messaggioda hawui1 » mar 11 mag 2004, 10:13
Ci mancherebbe , pienamente daccordo :ok: , la mia non voleva essere una critica , era solo il mio punto di vista.. :)
Messaggioda theduke » mar 11 mag 2004, 11:28
Se non rientri nel caso 1 staccando il tubo potresti notare una leggera ruvidità  del minimo ( il motore vibra un pelino di più ) questo perchè la centralina non potendo sapere che hai staccato l'EGR non può compensare mandando più aria al posto dei gas provenienti dal ricircolo che hai disattivato . nessun problema , non si producono danni , semplicemente c'è questo aumento di vibrazioni che può risultare fastidioso.
Mandando più aria?!? :hmm: :boh: Il diesel lavora in esubero aria, non c'è neanche la farfalla sull'aspirazione. Sei sicuro di questa affermazione? :?
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda ELF24 » mar 11 mag 2004, 12:25
si anche xchè i gas non entrano nella combustione(essendo esausti), ma servono unicamente a ridurre le temperature... :hmm:
sicuramente si avrà  ai bassi regimi una maggiore ruvidità , ma penso sia causa la maggiore temperatura di combustione che non viene compensata dal ricircolo...
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda hawui1 » mar 11 mag 2004, 13:08
Yes , in realtà  credo che entri sempre la stessa quantità  d'aria la parte di gas combusti che non viene più dall'EGR non viene rimpiazzata perchè la centralina non sa che l'EGR è KO e da qui ( secondo me ) viene la leggera ruvidità  in più. In teoria andrebbe leggermente ridotta la mandata del gasolio al minimo.
Comunque è una mia supposizione ( nel senso il meccanismo per cui avviene ) quindi potrei sbagliare anche grossolanamente per quanto riguarda la ruvidità  invece è una cosa che avviene nell'80% dei casi , non sempre.
Messaggioda theduke » mar 11 mag 2004, 16:14
Esatto!
Ascoltate come secondo me va la questione: i gas, nel caso di ricircolo sono più caldi e quindi essendo più rarefatti la centralina deve aggiungere quel po' di gasolio per rimanere nel rapporto stechiometrico giusto. Se però estromettiamo la ERG, quindi senza ricircolo, (a motore freddo) i gas sono più freddi di prima, la combustione sarà  un po' magra in quanto la centralina farà  un ragionamento su gas più caldi e quindi inietterà  meno gasolio di quello che servirebbe in realtà  e il minimo, ovviamente, borbotta.
A Sostegno di questa tesi c'è il fatto che saltellamento del minimo lo si ha solo a motore freddo, poi non lo fa più.
Io l'egr l'ho staccata da 20.000 km circa.
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda RONIN » lun 17 mag 2004, 14:42
su elaborare di febbraio franco alosa....noto elaboratore fiorentino.....ha messo le mani su un golf tdi, nella sua elaborazione ha effettuato una modifica al'egr che non ho capito.
citazione dal'articolo:
Poi è stata modificata la valvola EGR di ricircolo dei gas di scarico, intervenendo sul pistone interno, in modo da evitare che nei cilindri arrivi una porzione di massa gassosa calda e priva di ossigeno!
costo dell'intervento 50 euro
potete spiegarmi in cosa consiste?
grazie
Socio ITC N°: 244
RONIN
Messaggioda matz » lun 17 mag 2004, 15:21
:eeek:
boooooooooooooooooooh .....
Socio ITC N°: 341
matz
Descrizione Auto: FR 2.0 TDI CR 143CV
Messaggioda theduke » lun 17 mag 2004, 15:27
credo che in qualche modo abbia bloccato la corsa del pistone interno alla valvola, oppure molto più semplicemente ha chiuso la valvola con un lamierino.
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda Tia82 » lun 17 mag 2004, 15:40
non lo so :shock: , direi anch'io che abbia chiuso la valvola tramite bloccaggio del pistone, comunque io mi sto informando per vedere se riesco a trovare qualcuno che me lo fa elettronicamente. speriamo... :D
Socio ITC N°: 350
Tia82
Messaggioda RONIN » lun 17 mag 2004, 15:45
quindi la centralina...quelle nuove.....riconoscerebbe l'errore :evil:
grazie
Socio ITC N°: 244
RONIN
Messaggioda theduke » lun 17 mag 2004, 15:53
o lo si fa elettronicamente, ma ti sgamano se ti vedono la mappa o la si inibisce con un lamierino (1 €) invisibile via software. :ok:
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda RONIN » lun 17 mag 2004, 16:26
magari poterlo fare noi con le nuove centraline fregati :(
Socio ITC N°: 244
RONIN
Messaggioda Tia82 » lun 17 mag 2004, 16:29
:evil:
Socio ITC N°: 350
Tia82
Messaggioda theduke » lun 17 mag 2004, 16:35
lo potete fare anche voi, con le centraline rompi, con il lamierino...
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
Messaggioda Tia82 » lun 17 mag 2004, 16:37
theduke ha scritto:lo potete fare anche voi, con le centraline rompi, con il lamierino...
ops... non ho capito :?
Socio ITC N°: 350
Tia82
Messaggioda theduke » lun 17 mag 2004, 17:09
allora... anche se avete la centralina che controlla l'apertura della valvola voi potreste utilizzare un lamierino per isolarla dall'asirazione. L'isolamento non sarà  notato dalla centralina(che ne controlla solo il funzionamento) e quindi non darà  errori.
Socio ITC N°: 2
theduke
Admin Founder
