Turco90's car
Re: Turco90's car
Messaggioda relo90 » dom 8 giu 2014, 19:48
Davvero belle, si anche per me è la prima volta che le vedo :ok: :ok:
Socio ITC N°: 1139
relo90
Thanks: 16 volte
Re: Turco90's car
Messaggioda Bigs SC » lun 16 giu 2014, 19:40
Davvero bella la trama dei sedili!! sicuramente meglio dei miei :lol:
per il motore...lascia stare :_( te lo dico per esperienza ...al massimo metti un filtro a pannello e se vuoi spendere qualcosa in più e avere un buon effetto placebo vai di scarico :roll: e poi investi suul'ASSETTO!! :mrgreen: :D anche se è un piccolo 3 cilindri qualche soddisfazione te la da senza problemi :P
Socio ITC N°: 1094
Bigs SC
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » mar 17 giu 2014, 8:52
Bigs SC ha scritto: Davvero bella la trama dei sedili!! sicuramente meglio dei miei :lol:
Grazie dei consigli! Adesso la prossima modifica sono assolutamente i cerchi in lega perchè i copricerchi non si possono proprio vedere <_<
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » mar 17 giu 2014, 12:43
ahahhah...eh si...forse meglio prima i cerchi :wink:
belle le cuciture...rendono davvero molto più sportivi i sedili :ok:
Re: Turco90's car
Messaggioda ducfel » mar 17 giu 2014, 13:02
Ciao posso sapere dove hai preso la cuffia del cambio??? il prezzo??? per montarlo e difficile??? grazie in attese di tue news
ducfel
Provincia: Caltanissetta (Sicilia)
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » mar 17 giu 2014, 19:22
ducfel ha scritto: Ciao posso sapere dove hai preso la cuffia del cambio??? il prezzo??? per montarlo e difficile??? grazie in attese di tue news
La cuffia l'ho presa su questo sito: http://www.lartepelle.it/cuffie-cambio- ... a?vmcchk=1
Se vuoi fanno anche la cuffia per la leva del cambio. La cuffia del cambio costa 15€ + 7€ di spedizione. Quando fai l'acquisto puoi scegliere tra le colorazioni per le cuciture che danno già di default (mi pare rosso, argento, bianco, nero, blu), ma se vuoi altri colori (tipo io le ho volute arancio) basta che glielo scrivi nelle note quando fai l'acquisto.
Per quanto riguardo il pomello è proprio facile da montare. Per smontare quello che hai ora basta sollevare la cuffia e tagliare una fascetta di metallo che tiene il pomello all'asta del cambio. Lo tiri e viene via facile. I pomelli after market si montano in modo facile. Di solito sono dotati di una calza che metti sull'asta e poi hanno alla base tre viti da stringere sull'asta.
L'unica cosa un po' complicata è tenere la cuffia salda intorno al pomello. Però se dovessi avere bisogno sono a disposizione per ulteriori consigli :)
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » gio 19 giu 2014, 8:41
Turco90 ha scritto:Per quanto riguardo il pomello è proprio facile da montare. Per smontare quello che hai ora basta sollevare la cuffia e tagliare una fascetta di metallo che tiene il pomello all'asta del cambio. Lo tiri e viene via facile.
A dire la verità senza tagliare la fascetta metallica, basta che la deformi un pò infilando un cacciavite in modo che hai la possibilità di riutilizzarla se metti un pomello originale seat o vuoi rimettere su quello di serie nel caso che rivendi l'auto. Io avevo fatto così e devo dire che è stato semplicissimo e forse meno laborioso, visto che comunque la fascetta è di metallo robusto.
Turco90 ha scritto:L'unica cosa un po' complicata è tenere la cuffia salda intorno al pomello. Però se dovessi avere bisogno sono a disposizione per ulteriori consigli :)
Purtroppo non ho presente come sia il fissaggio sulla 6J quindi non so esserti d'aiuto, ma sicuramente chi ha fatto il cambio cuffia saprebbe darti delle dritte....magari chiedendolo nell'apposita sezione (così resta traccia per tutti quelli interessati) :wink:
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » gio 19 giu 2014, 9:14
Il problema non è il fissaggio sulla 6j, ma il fatto che la cuffia in questione ha un collo che rimane più largo rispetto alla base del pomello (almeno per il pomello che ho messo io) e non è dotata di alcun laccio o qualunque altro modo per poterla legare attorno all'asta o meglio ancora al pomello. Si presenta come pelle nuda e cruda.
Dapprima volevo farla passare tra asta e pomello in modo da bloccare pomello e cuffia insieme, ma non è stato possibile perchè lo spessore della cuffia è tale da non poter passare tra asta e base del pomello. Quindi ho dovuto fare una modifica alla cuffia: le ho fatto 4 fori in alto (in corrispondenza dei quali poi la cuffia ha un risvolto) in cui ho fatto passare un filo e sono andato poi a bloccare il filo insieme al pomello. L'effetto estetico non è male perchè (come si vede in foto) il filo non si vede e cuffia e pomello sembrano un tutt'uno.
Poi tutto varia chiaramente in funzione del pomello che si vuole utilizzare. Ad esempio con quello originale Seat non si dovrebbero avere di questi problemi in quanto è più largo alla base e la cuffia gliela si può incollare esattamente come è incollata quella originale.
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » gio 19 giu 2014, 9:25
ultimo OT ...giuro!
io ho la cuffia originale e tenendola tutta sollevata ho messo una fascetta di plastica al posto di quella metallica originale del pomello del cambio.
Quando la cuffia è abbassata la fascetta è nella parte interna e quindi invisibile....senza bucare e modificare niente.
Il mio pomello del cambio (avendo un circuito per l'illuminazione interna) rimane sollevato di un paio di centimetri rispetto all'originale per cui ho quei due centimetri di leva scoperti, ma se avessi usato un pomello come il tuo si sarebbe poggiato sulla cuffia senza poter essere visibile se era il pomello a tenere bloccata la cuffia stessa o se c'è un metodo di fissaggio indipendente :wink:
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » gio 19 giu 2014, 16:05
centodue ha scritto: ultimo OT ...giuro!
Io avevo fatto una cosa del genere quando avevo la Clio, ma sinceramente questa volta non ci ho proprio pensato :x
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » lun 27 ott 2014, 16:48
E alla fine di una lunga serie di valutazioni e considerazioni relativi a modelli, dimensioni e prezzo ecco che finalmente ho ordinato i miei cerchi in lega:
MSW 22 BLACK
Non appena arriveranno e li monterò posterò le foto!
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » mar 28 ott 2014, 10:21
io non sono tanto per il nero, ma il disegno mi piace :wink: complimentoni per la sudata scelta :lol:
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » mar 28 ott 2014, 11:50
Grazie!! Ahahahha ci ho messo un sacco di tempo!!
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda Markinoooo68 » mar 28 ott 2014, 20:27
Belli neri sono belli !!!!!!!!
Socio ITC N°: 1189
Markinoooo68
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » lun 1 dic 2014, 16:56
Ed ecco i cerchi montati con le gomme estive pronti per essere installati a marzo!
Inviato dal mio iPhone
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » mar 2 dic 2014, 15:49
ti sei portato avandi da paura :lol: io ancora ancora a marzo mettevo le invernali :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » mar 2 dic 2014, 17:54
Si si ho optato per mettere le invernali con i cerchi in ferro e ho preparato i cerchi con le estive che non vedo l'ora di montare a marzo!
Comunque dal 15 novembre c'è l'obbligo delle invernali..
Socio ITC N°: 1184
Turco90
Re: Turco90's car
Messaggioda centodue » mer 3 dic 2014, 14:13
eh lo so :roll: anche io sono con i "ferracci" :lol:
Re: Turco90's car
Messaggioda Hypnotize » mer 3 dic 2014, 18:42
Somigliano vagamente ai cupra della 6L. Ottima scelta :ok:
View my car
Proponi un'idea!
Socio ITC N°: 1172
Hypnotize
Re: Turco90's car
Messaggioda Turco90 » mer 3 dic 2014, 21:06
Hypnotize ha scritto:Somigliano vagamente ai cupra della 6L. Ottima scelta :ok:
Non lo sapevo che fossero come i cupra della 6L..
Beh questi sono da 15'' peró.. Sicuramente da 17'' fanno un'altra scena
Socio ITC N°: 1184
Turco90
