centodue's car
Re: centodue's car
Messaggioda chri17 » gio 9 feb 2017, 13:03
centodue ha scritto:
chri17 ha scritto: Wrappalo come ho fatto io :D
Difatti tu avevi la persona che ti aiutava io purtroppo no :(
Pensavo al tetto nero e spoiler rosso :roll:
Potrebbe andare bene?
O faccio solo lo spoiler rosso? :x
Massimo ti aiuto io a farlo il wrap...
In ogni caso io farei tetto e spoiler nero... io ho in programma di farlo, secondo me sta benissimo
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Thanks ricevuti: 19 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » gio 9 feb 2017, 14:14
Ma scusa, non lo hai già fatto il tetto nero? :?
Re: centodue's car
Messaggioda chri17 » gio 9 feb 2017, 17:04
centodue ha scritto: Ma scusa, non lo hai già fatto il tetto nero? :?
Si..ma lo spoiler originale dell'auto lo avevo lasciato grigio non lo avevo wrappato...
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » ven 10 feb 2017, 8:47
Ah ok, quindi parlavi di fare solo lo spoiler ...
Re: centodue's car
Messaggioda chri17 » ven 10 feb 2017, 10:49
Si abbinato al tetto nero..anche la tua starebbe benissimo
:lolol:
Socio ITC N°: 1201
chri17
Re: centodue's car
Messaggioda Franceschinl » sab 11 feb 2017, 5:27
Ciao ho da chiederti due informazioni: l'antenna a pinna è un operazione difficile da fare? La modifica dei fari retromarcia ha effetti benefici sul l'illuminazione posteriore o, è solo "scena"? Grazie mille
Luca Franceschin
La Mia Galleria
Socio ITC N°: 1218
Franceschinl
Descrizione Auto: Ibiza 1.4 TDI CR 66kW (90 CV)
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » lun 13 feb 2017, 11:55
Franceschinl ha scritto: Ciao ho da chiederti due informazioni: l'antenna a pinna è un operazione difficile da fare? La modifica dei fari retromarcia ha effetti benefici sul l'illuminazione posteriore o, è solo "scena"? Grazie mille
Per l'antenna a pinna dipende solo se hai manualità o meno.
Per me è stato un lavoro lungo che ho fatto in estate perchè con l'occasione ho tirato giù quasi completamente il cielo per installare anche l'illuminazione ai passeggeri posteriori e ho fatto passare i cavi del DVBT e della nuova antenna fino all'autoradio.
Smontare l'antenna originale è banale nel senso che basta una chiave del 17 per allentare il dado di fissaggio e si sgancia un connettore a molla che si trova vicino al tergilunotto sotto il cielo.
Se compri una antenna a pinna con lo stesso aggancio a molla puoi abbassare il cielo al posteriore sganciare l'antenna originale, svitare il dado e fare l'operazione al contrario per montare quella nuova a pinna.
Se invece hai un connettore diverso ti tocca tagliare il connettore originale per mettere quello adatto oppure, come ho fatto io, fare passare un cavo con il connettore adatto di fianco a quello originale fino all'autoradio
Il lavoro sarebbe stato fattibile in 10 minuti ma se ti tocca fare come me servono delle ore.
Per la luce retromarcia io ho messo una lampadina a led che ai tempi aveva un costo modesto ma che comunque ha potenziato la resa rispetto alla lampada originale, tanto non esistono check sull'utilizzo della lampadina posteriore.
Oggi è una lampada obsoleta e difatti ho intenzione di comprare una a led cree che ormai costano una banalità e fanno sicuramente sfigurare quella che avevo installato io (che tra l'altro è di un bianco molto freddo e meno luminoso di quelle dei moderni chip cree).
C'è gente che ha montato le lampade xeno al posto della luce di retromarcia...sicuramente più aumenti la potenza e maggiore è la resa.
Visto l'utilizzo moderato direi che una lampada cree basta ed avanza
Eistono questi modelli per spendere proprio poco
Oppure questi altri
O il modello come QUESTO che ho montato color arancio sulle frecce ed è spettacolare!
O se vuoi spendere un pò di più ma avere un risultato molto potente puoi scegliere queste qui
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » lun 13 feb 2017, 12:00
mannaggia...a parlare di queste cose...ho ordinato QUESTE :mrgreen:
Re: centodue's car
Messaggioda Freddyb » lun 13 feb 2017, 12:21
:lol: :ok: :D
Freddyb
Thanks ricevuti: 59 volte
Re: centodue's car
Messaggioda gab82 » mar 14 feb 2017, 18:29
Io invece ho ordinato una di queste la.settimana scorsa....
http://m.ebay.it/itm/1pc-Alta-Potenza-B ... 8156342018
Non credo servano più potenti per una retromarcia....
A conti fatti le incandescenza sviluppano 10lumen/watt
Quindi la.originale p21w dovrebbe sviluppare 200 lumen. ...
Le.led stanno almeno a 100lumen/watt...
Quella più potente postata da te arriva a 150lumen/watt. Quindi 80watt 1200umen.
Se i dati riportati sono effettivi.... :ok:
Io mi sono accontentato della versione da 50watt....se fa anche questa 150lumen watt dovrei star sui 750 lumen contro i 200 delle p21w
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Thanks ricevuti: 54 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mer 15 feb 2017, 13:44
difatti la modifica più "radicale" che vorrei fare sarebbe di sdoppiare la luce retromarcia e del retronebbia (mettendo naturalmente per ognuna qualcosa di superpotente :mrgreen: )
La modifica comporterebbe di fare diventare il retronebbia come seconda luce retro. Significa dover smontare il fanale di sinistra e sostituire il vetrino rosso con uno trasparente.
Invece per i fendinebbia stavo valutando se trasformare i catarifrangenti del paraurti :roll:
A me piacciono le cose speculari :lol:
Oppure le due luci di posizione interne potrei riconvertirle in retronebbia. In questo caso non ci sarebbe il lavoraccio di fare arrivare i fili fino al paraurti considerato che sono tutti già sul portellone, basterebbe solo invertirli e doppiarli, sebbene per l'alloggiamento di una lampadina BA15S qualche modifica va fatta :|
Re: centodue's car
Messaggioda SIRIO155 » mer 15 feb 2017, 14:23
8) la fantasia non ha limiti.......
Thanks ricevuti: 171 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 14 mar 2017, 11:26
Beh, qualche piccolo aggiornamento l'ho fatto anche se passa inosservato.
Lampadine targa sostituite con due MOLTO più potenti (vedi sotto).
Solo che le ho modificate riducendo del 20% la luminosità per non farle scaldare troppo altrimenti andavano in over temperature e lo scopo è di farle durare nel tempo come le precedenti che erano montate da 3 anni senza problemi e anche così fanno una luce comunque doppia delle lampade a 6 led 5050.
Testate a banco dentro il portalampada per 4 ore a banco. :roll:
Le ho pagate 3 euro e me ne dovevano inviare 2 e invece per sbaglio me ne hanno mandate 10 :mrgreen: (insomma, le ho pagate 30 centesimi l'una! :lol: )
E poi nella plafoniera ho sostituito le 3 lampade da 42mm che avevano led 5050 disposte sui 4 lati (vedi sotto) con un modello a led cree ...ora quando apro le portiere ho una illuminazione a giorno!!! :lol: :lol: :lol:
Oddio, non che prima fosse poco luminosa ma adesso è davvero come avere un lampadario in auto! :mrgreen:
Queste sono costate 6 euro 3 lampade ma ne valgono davvero la pena sia costruttivamente che come resa finale....non penso che avrò più bisogno di cercarne altre nel futuro :roll:
Vecchie lampade con led 5050 da 36 mm per targa
Nuove lampade con led 5630 da 36 mm per targa
Nuove lampade da 42 mm con led Cree per plafoniera anteriore (modificata per ospitare 3 lampade)
Vecchie lampade a led 5050 da 42mm nella plafoniera anteriore (modificata per ospitare 3 lampade)
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 14 mar 2017, 11:39
Inoltre ho anche comprato delle lampadine da mettere nella targa della matiz con led 5050 e avendone 4 potrei provare a piazzarne sue al posto delle luci di posizione anche se sono soddisfatto di quelle che ho adesso che fanno da "dayline" senza essere fastidiose e soprattutto senza danneggiarsi (3 anni montate senza mai problemi).
Tra l'altro hanno sbagliato a spedirmele perchè dovevano avere 8 led laterali e non 4 :(
L'ultima modifica di cui sono in attesa che mi arrivi è una lampada a led cree da 1200 lumen per la retromarcia....così finalmente quando metterò la retro illuminerò per bene in ogni condizione :roll: (sempre nell'attesa di modificare i fanali posteriori per avere 2 retro e 2 fendinebbia)
Lampada per retromarcia con led cree da 1200 lumen
Lampade con 4 led 5630 laterali e due frontali con lente per luci posizione o targa (a seconda del veicolo)
Re: centodue's car
Messaggioda Iby021a » mar 14 mar 2017, 15:45
Complimenti per le modifiche :D ottima personalizzazione non c'è che dire :)
Re: centodue's car
Messaggioda gab82 » mar 14 mar 2017, 19:23
Le 36mm 5630...
E le 41mm led cree....
...che temperatura di colore hanno? ????
Virano sull'azzurro?
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mar 14 mar 2017, 22:40
Assolutamente no. Sono dichiarate come 6000K ma sono molto più bianche delle lampade con 5050 che avevo prima per cui secondo me reali siamo sui 5000K, ecco perchè mi piacciono di più
Re: centodue's car
Messaggioda gab82 » mar 14 mar 2017, 23:15
Dove le hai acquistate??? :oops:
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
Re: centodue's car
Messaggioda centodue » mer 15 mar 2017, 8:24
gab82 ha scritto: Dove le hai acquistate??? :oops:
Le lampade da 36 mm
http://www.ebay.it/itm/231782014959?_tr ... EBIDX%3AIT
Le ho modificate rimuovendo la resistenza da 120 ohm presente per non dare il check luci, visto che sulla nostra auto il check luci targa non c'è.
Inoltre ho segato una parte del dissipatore posteriore perchè non permetteva di posizionare la lampadina e soprattutto si rischia di far fare corto circuito tra + e meno
Le lampade da 42 mm
http://www.ebay.it/itm/122028956579?_tr ... EBIDX%3AIT
Non sono servite modifiche. Non scaldano quasi per niente e sono ottimamente ottimizzate.
Re: centodue's car
Messaggioda gab82 » mer 15 mar 2017, 8:48
Ti ringrazio ....
Le prime le avevo viste ma volevo il.modello con una sola fila di led...ora guardo se lo stesso venditore c'è l'ha.
Quelle da 41mm invece credevo avessero solo i 2 led cree..... che già fanno TANTA luce....li conosco bene gli XT q5... :innocent:
Invece hanno anche 4 led perimetrali più piccoli?!?!?! (che in confronto ai due cree immagini facciano ridere.)
Socio ITC N°: 1216
gab82
Thanks: 18 volte
