Che olio mettere?
Messaggioda toniibiza99 » sab 30 giu 2007, 19:43
ciao volevo chiedere un consiglio dovrei fargli il cambio olio alla mia iby che olio mi consigliate ?
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda Disc-O-Tex » dom 1 lug 2007, 17:56
toniibiza99 ha scritto:ciao volevo chiedere un consiglio dovrei fargli il cambio olio alla mia iby che olio mi consigliate ?
Premetto che è meglio sentire il parere di altri + esperti di me in questo forum, ma se l'auto che hai tu è il modello che leggo vicino al tuo avatar (cioè 1.4 benza 60cv), dovresti poter mettere un normale olio 15W40 che trovi al supermercato, anche di marca e a un prezzo basso (basta che aspetti facciano l'offerta giusta, tanto ne fanno continuamente).
Quel motore a benzina dovrebbe essere molto resistente (i vecchi motori benzina di origine VW li ho sempre apprezzati per questo motivo).
Ciao.
Disc-O-Tex
Descrizione Auto: Ibiza Sport 1.9 TDI DPF
Messaggioda toniibiza99 » lun 2 lug 2007, 19:23
grazie si e un motore robusto lo a detto anche il mio meccanico volevo un olio un po diciamo mo nn me ne intendo "sportivo " mo no so i termini esatti
Socio ITC N°: 820
toniibiza99
Messaggioda foxed » gio 6 dic 2007, 16:07
ciao a tutti,
sono in procinto di cambiare l'olio...
i miei dubbi sono sui seguenti:
Bardhal
Royal purple (ammesso ke riesca a trovarlo)
mobil 1
e via tutti gli altri..
Voi ke olio mi consigliate?
Socio ITC N°: 305
foxed
Descrizione Auto: Iby 1.4 TDI ex75cv with FR16"
Messaggioda Jari » gio 6 dic 2007, 19:24
Contatta la Renox e fatti dare da loro il nominativo del negozio a te più vicino dove poter acquistare il Royal Purple... :)
Messaggioda Sick-of-it-all » lun 31 dic 2007, 15:59
fra qualche giorno farò il primo tagliando presso il mio preparatore, e volevo sapere quale tipo di olio è più indicato per il mio motore fra questi 2:
-TECHNOS C60 5W-40
Lubrificante Premium Performance studiato appositamente per i moderni e potenti propulsori Euro 4 equipaggiati con i sofisticati dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico.
L'avanzata tecnologia contenuta in questo prodotto, consente la massima efficacia di lubrificazione del motore, salvaguardando nel tempo la funzionalità  dei catalizzatori e dei filtri del particolato.
Contiene l'esclusiva Formula Bardahl Polar Plus con l'aggiunta di Fullerene C60 che riduce gli attriti diminuendo le usure e le temperature di esercizio.
ACEA C3 - A3 - B4
API SM - CF
MB 229.31 - 229.51
BMW LL04
VW 502.00 - 505.01 Nuova edizione
PORSCHE
-XTC C60 10W40 AUTO
àˆ la versione 10W40 dell’XTC C60 con la nuova formula Bardahl Fullerene-Polar Plus .
Fullerene C60 è una nuova molecola di carbonio recentemente scoperta con caratteristiche di grande stabilità . Le sfere di Fullerene funzionano come dei micro-cuscinetti in grado di ridurre ulteriormente l’attrito tra le parti mobili. L'attrito e l'usura vengono ridotti fino al 70% con il conseguente aumento delle prestazioni del motore.
ACEA A3 / B-4
API SL-CF
MB 229.1
VW 501.01 - 505.00
ho controllato sul libretto, e i nostri motori benzina devono ricevere olio con specifiche VW 501.01/502.00/504.00
I diesel invece VW 505.01/507.00/506.01
La cupra tdi invece VW 506.01/507.00
i diesel col DPF solo olio VW 507.00
ora resta solo da capire la differenza fra i due oli
Socio ITC N°: 700
Sick-of-it-all
Messaggioda totoreubit » lun 31 dic 2007, 16:12
Raga voi ogni quanto tempo lo cambiate l'olio???
ogni 15000km o ogni anno???
io tra un pò faccio 1 anno che ho la macchina e dal cambio olio...e mi sa che a breve lo rifaccio...xò non so ancora che olio mettere!!!
Messaggioda Sick-of-it-all » lun 31 dic 2007, 16:23
totoreubit ha scritto:Raga voi ogni quanto tempo lo cambiate l'olio???
l'olio andrebbe cambiato ogni 15000km oppure ogni anno
l'olio da mettere sul tuo tdi deve avere specifiche 505.01/507.00/506.01
Socio ITC N°: 700
Sick-of-it-all
Messaggioda totoreubit » lun 31 dic 2007, 19:23
A metà  gennaio la mia iby compie un anno... :oops: :P
gli regalo un bel cambio olio, filtro ed altre piccole modifiche che poi vedrete...
non ricordo l'anno scorso che olio ho utilizzato...
qual'è quello che mettono di serie???
selenia???
Re: Che olio mettere ??
Messaggioda incubo » ven 14 mar 2008, 9:53
ragazzi ho visto che ci sono oli 0W-20 da competizione sapete dirmi se va bene per un tdi spremuto all osso o continuo ad usare lo 0W-40 motul 8100????
...in questo girotondo d' anime chi si volta è perso e resta quà...
incubo
Messaggioda fazza87 » mer 2 apr 2008, 22:47
ragazzi cosa ne pensate di questo Bardahl? http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/xtc_c60_10w40.html#1
sono indeciso se prendere questo oppure il castrol http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9015348&contentId=7030951? qualcuno di voi li ha provati? (o meglio.. li ha messi nel motore della propria auto :D ?)
fazza87
Descrizione Auto: 1.4 16v 100CV
Messaggioda Cupra Boy » gio 3 apr 2008, 8:45
per entrambi ho esperienze solo sul Tdi .. nn so se può far testo .. cmq ottimi entrambi :ok:
io personalmente mi son sempre trovato meglio con gradazioni più vicine allo 0 W 30 :wink:
Messaggioda Jari » gio 3 apr 2008, 9:05
Io, invece continuo a consigliare sempre il Royal Purple... :)
Messaggioda incubo » gio 3 apr 2008, 9:11
si ma della Royal Purple con specifiche 506.01 c è qualche buon olio? io mi sono accorto che l olio che ho usato sia motul 8100 che mobil 1 entrambi 0W-40 non avevano questa specifica
incubo
Messaggioda Cupra Boy » gio 3 apr 2008, 9:57
se lo hanno aggiunto di recento nn so.. a suo tempo quando lo cercavo io non c'era .. io lo uso da sempre nel cambio con l'antiattrito :wink:
Messaggioda Jari » gio 3 apr 2008, 18:38
incubo, prova a chiamare direttamente la RENOX... :)
Messaggioda incubo » ven 4 apr 2008, 7:08
grazie soci :ok:
incubo
Messaggioda MET » mer 9 apr 2008, 13:20
a me l' ultimo cambio olio fatto una settimana fa' mi hanno messo il classico agip sint2000................
da quello che sento pero' non e' il massimo......
chi sa dirmi di +?
Socio ITC N°: 17
MET
Descrizione Auto: ibiza 1600 sport 2001
Messaggioda Cupra Boy » mer 9 apr 2008, 15:20
qui trovi un sacco di info utilissime :wink:
viewtopic.php?f=32&t=6231
Messaggioda incubo » mar 13 mag 2008, 7:20
raga ho comprato il castrol rs 0-40 come formulazione di additivi per quello che ho potuto constatare è superiore sia al motul che mobil 1 di pari gradazione 8) a giorni il motore della mia cucciola riprenderà  a girare :oops: piu cattiva che mai,speriamo questo olio vada bene anche perchè ne ho preso 15 litri :lol:
incubo
