Aprilia125ibiza's car
Messaggioda aprilia125ibiza » ven 1 feb 2008, 20:09
Ragazzi purtroppo i silent block della cupra non mi sono stati montati dalla concessionaria perchè non compatibili secondo loro. Della serie che non entravano (o comunque lo facevano a fatica) e visibilmente sono diversi. Io sono convinto che con un pò di buona volontà  si potevano montare lo stesso, ma mi dicono che DI CERTO la vettura sarebbe andata male perchè secondo loro l'interno non era identico (parlo dell'sagono centrale). Adesso chiedo a voi... secondo voi è vero?? Ecco le foto:
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Re: Aprilia125ibiza's Car
Messaggioda aprilia125ibiza » dom 15 giu 2008, 22:07
Signori... Con l'aiuto di Ivan che la teneva dritta, ho montato la lama della Leon! Che ne dite? :D
FOTO NEL PRIMO POST.
P.S. subito dopo averla montata c'è stato un tizio con un bastone che voleva fracassarmi la macchina... per caso lo conoscete? :lol: :lol:
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda robbè 81 » lun 16 giu 2008, 11:47
guarda io sabato li ho montati originali ma x il semplice motivo che i cupra sono troppo rigidi. quanto ti hanno chiesto x montarli?
Socio ITC N°: 761
robbè 81
Messaggioda totoreubit » lun 16 giu 2008, 11:53
anche a me in concessionaria non mi hannop voluto vendere i cupra dicendo che non sarebbero andati bene...
Messaggioda robbè 81 » lun 16 giu 2008, 11:57
a me li davano e anche allo stesso prezzo
Socio ITC N°: 761
robbè 81
Messaggioda aprilia125ibiza » lun 16 giu 2008, 12:17
Ragazzi vi rimando al topic apposito per quanto riguarda i silent block cupra.
Per quanto riguarda il costo per il montaggio, purtroppo non so dirtelo perchè è una modifica che ho fatto tempo fa assieme ad altri interventi.
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda rck » dom 22 giu 2008, 15:10
ciao webmaster...cm va?
è stata forte la birrata !!! ottima sia la compagnia ke la birra !!!!!!! :ok:
ho notato solo adesso tutta la lavorata x il voltmetro !!!!!!!!!! cavolo ke coraggio !!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :lol:
ciao
Eventi:
Socio ITC N°: 827
rck
Messaggioda aprilia125ibiza » dom 22 giu 2008, 20:01
Bhè per il voltmetro alla fine si è trattato di modificare un pezzo e di montarlo.
Il lavorone è stato fatto per montare i medì sul cruscotto (cosa che ha richiesto lo smontaggio dello stesso)... :shock:
La birrata è stata splendida. Hai davvero ragione! :ciapet:
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda aprilia125ibiza » sab 9 ago 2008, 18:22
Stamattina mi sono deciso a rifare completemente l'imbottitura delle portiere che avevo fatto anni e anni fa in maniera decisamente rozza e con una gomma piuma di scarsissima qualità ... Questa volta ho usato la stupenda Phonocar che anche se costa 40 euro al rotolo è fenomenale... morbida, elastica, adesivo pazzesco...
Date una occhiata alle foto... PRIMA, DURANTE e DOPO... Notate qualche differenza? :-)
Com'è ora...
Dopo aver rimosso la vecchia gomma piuma...
Com'era prima...
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda aprilia125ibiza » lun 11 ago 2008, 17:40
Oggi ho ceduto alla tentazione di rimontare i distanziali da 16 mm sulle sole ruote posteriori come consigliato dalla sacra guida dei guru...
La prima impressione è stata di fare i rondò con una maggiore stabilità , ma non vorrei che sia solo autoconvinzione, anche perchè avrò fatto si e nò 2 Km da quando li ho montati. Pertanto vi farò sapere.
L'unica mia preoccupazione invece è che le ruote siano troppo sporgenti.
Secondo voi considerando che ho dei cerchi da 16 canale 7 e distanziali da 16 mm rischio molto??
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda rck » lun 11 ago 2008, 20:47
infatti t volevo kiedere ankio se quando cariki 5 persone dietro tokki sotto al passaruota... !!!
attendo info!!!
ciao complimenti x la gomma phonocar!!!
Eventi:
Socio ITC N°: 827
rck
Messaggioda solonera » mar 12 ago 2008, 7:45
aprilia125ibiza ha scritto:Oggi ho ceduto alla tentazione di rimontare i distanziali da 16 mm sulle sole ruote posteriori come consigliato dalla sacra guida dei guru...
Dario, che ammo e che molle hai?
e da sopra al passaruota che cosa riesci a "vedere" della ruota?
Messaggioda GLiGLi » mar 12 ago 2008, 8:11
azz che lavoro quello del cruscotto!! mitico!
IL MIO MERCATINO QUI viewtopic.php?f=202&t=26244
Socio ITC N°: 900
GLiGLi
Descrizione Auto: Fiat Bravo 1.9 MJET 150CV SPORT
Messaggioda aprilia125ibiza » mar 12 ago 2008, 8:34
Tutto originale... ammo in esaurimento... da sopra vedo la ruota a cominciare dal centro in poi... La ruota sembra "sterzata" verso l'interno vettura...
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda solonera » mar 12 ago 2008, 8:51
immagino che tu abbia dei 16" x 7" ET 35. e in più hai messo i 16mm di dista...sei bello a filo...e se carichi parecchio per me potresti veramente rischiare di raspare. ad ogni modo girando scarichi non dovresti avere problemi finche hai molle normali...gli ammo comunque contribuiscono :wink:
Messaggioda aprilia125ibiza » mar 12 ago 2008, 9:13
Credo di non essere mai andato in 5 in auto... in 4 però abbastanza spesso... Bho... se sentirò raspare, sperando di non squarciare tutto immediatamente, deciderò il da farsi... Tu che distanziale consiglieresti nella mia configurazione?
P.S. purtroppo l'ET non riesco a confermartelo, dato che sul web non trovo info sui miei cerchi dato che sono stati sostituiti dal restyling (quelle di Marco per internderci).
Socio ITC N°: 690
aprilia125ibiza
Sys Admin_Webmaster
Messaggioda solonera » mar 12 ago 2008, 9:20
si si l'ET sicuro è quello.
per il fatto del dista, come hai visto anche tu, il 16 ancora ci sta...e se mettono dei 10 mm con i cerchi da 7.5" vuol dire che non sei poi troppo sballato.
di sicuro non è che hai molto margine di sicurezza...dopo dirti quanto la gomma deve salire per arrivare a strussciare è un po difficile...magari le prime volte fai delle prove e vacci piano senza cercare di spanciare nei sottopassi e vedi come ti trovi :wink:
Messaggioda Antares » mar 12 ago 2008, 9:22
cambia ammo e molle :ciapet:
Messaggioda alexander46 » mar 12 ago 2008, 11:40
se vuoi i silent ne ho un kit in vendita originali della powerflex a prezzo irrisorio.....cmq dopo questo ot....ti faccio i complimenti per i tuoi lavori
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
Provincia: Macerata (Marche)
Messaggioda alexander46 » mar 12 ago 2008, 11:42
rck ha scritto:infatti t volevo kiedere ankio se quando cariki 5 persone dietro tokki sotto al passaruota... !!!
attendo info!!!
io non tokko ma logico che salti col posteriore col peso
carpediem
Socio ITC N°: 717
alexander46
