antares.777's car
Re: antares.777's car
Messaggioda antares.777 » mar 24 ago 2010, 15:22
:oops: :oops:
domani posto le foto :P :P :P
Ultima modifica di antares.777 il mar 24 ago 2010, 19:28, modificato 2 volte in totale.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » mar 24 ago 2010, 17:29
Ma li hai carteggiati prima di verniciarli...?
Messaggioda kaospalermo » mar 24 ago 2010, 17:33
la striscia rossa effettivamente non ha molto senso..
Messaggioda antares.777 » mar 24 ago 2010, 17:52
Si li ho carteggiati ,pero' la striscia rossa e' una cagata vero?
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda POLDO » mar 24 ago 2010, 17:55
antares.777 ha scritto: la striscia rossa e' una cagata vero?
SI (se lo dici tu :P )
almeno, a me non piace :)
Messaggioda stefal639 » mar 24 ago 2010, 19:08
sta bene, secondo me, solo sulla mascherina centrale al posto del bordo nero(come feci io :D )...la striscia rossa dritta li giù non mi piace
Messaggioda antares.777 » mar 24 ago 2010, 19:26
Ok :oops: :oops: ho fatto una cavolata. :( :(
tolgo le foto pure :oops: :oops: :oops:
Ho preso spunto dalla calndra della Golf GT
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » mer 25 ago 2010, 17:03
Queste sono le nuove foto:
Cornice del centrale e bordi delle griglie laterali verniciate in nero lucido piu' i copri fendi e il bordo basso della calandra .
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 8:25
A proposito di gallerie che spengono le auto , ieri entro in galleria e accendo le luci appena giro l' interruttore mi si spegne il quadro strumenti per un paio
di secondi le lancette vannno a zero e luci spente e quando si riattacca trovo l 'orologio a 00:00 il contakilometri parziale a 0 tutto come se avessi staccato la batteria, l' autoradio funzianava perfettamente , e come se il rele' avesse tolto corrente solo a quadro strumenti .
Possono essere stati gli xeno? mi hanno fatto accendere tutte le spie del quadro solo alla prima accensione appena montati un mese fa' poi mai problemi.
CMQ la galleria e' solo una coincidenza :) :) e' stato appena ho acceso i fari .
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » lun 30 ago 2010, 8:30
Mai successo e monto gli xeno da 2 anni, certo che se dipenda da loro, sarà  un problema delle nuove centraline...
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 8:57
Le centraline sono sempre quelle ,ho cambiato solo i bulbi faccio una diagnostica via vag e vediamo che salta fuori.
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » lun 30 ago 2010, 10:02
Sono le centraline eccome invece :-)
Non sei il primo,anzi,come minimo il 10imo :-)
Hai per caso spostato le centraline da dove erano una volta?
Succede perché le centraline hanno componenti interni che funzionano ad altissima frequenza(si parla di megahertz) e mandano spesso in panne il quadro se sono vicine a cablaggi importanti,il motivo forse è qualche corrente indotta.
Hanno tutti risolto spostando le ballast da qualche parte lontana dai cablaggi...io personalmente le ho messe dentro il longherone del paraurti e non mi hanno dato mai problemi,inoltre le fdo nel remoto caso ti aprono il cofano,non le riusciranno mai a vedere.
Messaggioda stefal639 » lun 30 ago 2010, 10:03
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 12:53
E' dal 2005 che ho le ballast nello stesso punto ,ossia una attaccata al collo della vaschetta lavavetri e l' altra a paratia sotto il faro destro, mai successo niente
un mese fa' ho cambiato i bulbi perche' uno si e' bruciato dopo 5 anni, appena montato i bulbi nuovi alla prima accensione si accendono tutte le spie del quadro tipo albero di natale, spengo riaccendo ed e' tutto ok da un mese e passa ad oggi.
Ho controllato col Vag e l' errore di ieri e' questo:
MODULO 09:
1 Fault Found:
00991 - Interior Lights
28-10-Short to B+-Intermittent <_< <_<
Se hai le parabole si accorgono subito che sono Xeno centraline o no , se hai il lenticolare e ti vogliono multare lo fanno lo stesso perche' ci deve essere il lava fari
perche la sporcizia devia la luce incorrendo nel rischio di abbagliare i veicoli di fronte, cosi' e scritto nel CdS.
" MA MI FACCIA IL PIACERE" come diceva un grande :lol: :lol:
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda stefal639 » lun 30 ago 2010, 13:09
antares.777 ha scritto: E' dal 2005 che ho le ballast nello stesso punto ,ossia una attaccata al collo della vaschetta lavavetri e l' altra a paratia sotto il faro destro, mai successo niente
MODULO 09:
1 Fault Found:
l'errore mi fa proprio pensare ad un problema di interferenza sulla linea che porta corrente, anche perchè, ripeto, non sei il primo ad aver avuto questo problema, magari sono i nuovi fili delle lampade che non sono schermati o li hai spostati di poco :D
se hai le parabole si, se hai il lenticolare quasi tutte le volte non ti si cagano di striscio :twisted:
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 16:39
Io ho scritto che se ti prendono male e ti vogliono fare la multa te la scrivono anche con il lenticolare perche' ci deve essere obbligatoriamente il lavafari,
pero' con il lenticolare non ci fanno caso normalmente. :P
Stefa mi sono arriavati i led da 1watt Smd , ho misurato con il tester le tensioni con gli stabilizzatori integrati a 12V .
Tensione ai poli batteria a motore fermo:
12,52V
Tensione portalampada luce di posizione anteriore
11,94V
Tensione ai poli batteria motore avviato:
14,10 V
Tensione portalampada luce di posizione anteriore:
11,94V.
Penso che cosi' il problema LED bruciati sia risolto. :D :D TANKS!!!!
Volevo sapere una cosa ho un problema da un paio di giorni al Tweeter anteriore destro che distorce il suono e quando la musica e bassa non si sente piu' e se aumento si sente di nuovo ,cosa potrebbe essere un mio amico mi ha detto la calamita staccata fuori posizione a causa delle botte prese
quando si chiude la portiera, puo' essere? :? :?
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda DevilLorenz » lun 30 ago 2010, 16:44
potrebbe essere ma potrebbe anche più semplicemente essere il tw che si è rovina ed è ora di cambiarlo :)
DevilLorenz
:witc ::DTDIPOWER
La mia ex-Iby:
La mia Audi A3
Socio ITC N°: 828
DevilLorenz
Messaggioda stefal639 » lun 30 ago 2010, 17:03
àˆ l'ora di fare anche l'impianto :lol:
Sono contento che l'integrato ti abbia risolto il problema,se fulmini i led anche con quello ti posso dire che è meglio che vai a lourdes :lol:
Cmq nel caso led da 1w spero ci sia un dissipatore termico,quei led iniziano a scaldare un pò e anche quello contribuisce a farli rovinare :-(
Messaggioda antares.777 » lun 30 ago 2010, 17:29
Si ,infatti ho dimenticato scriverlo che riscaldano molto non pensavo un LED riscaldasse tanto .
sono questi
Socio ITC N°: 1081
antares.777
Messaggioda Marco82 » lun 30 ago 2010, 17:52
Comunque, apro e chiudo, ma in un articolo di elaborare c'era scritto che il lavafari non era obbligtorio, ma solo il livellatore automativo, ora se le cose con il nuovo cds sono cambiate non saprei.
