Che olio mettere?
Re: Che olio mettere?
Messaggioda gulliver » ven 27 gen 2012, 13:30
Socio ITC N°: 1086
gulliver
Descrizione Auto: seat ibiza sc sport 1.6TDI 105cv
R: Che olio mettere?
Messaggioda stefal639 » ven 27 gen 2012, 13:39
Non ti so aiutare, ma l'edge classico con le specifiche 507 è perfetto per la tua
Messaggioda gulliver » dom 29 gen 2012, 19:51
grazie paesà  ho fatto una ricerca su altri forum per l' FST, dicono che è una nuova tecnologia e bla bla bla, comunque visto che mi costa un euro in più rispetto al classico provo questo
Socio ITC N°: 1086
gulliver
Messaggioda matrix_83 » lun 30 gen 2012, 19:26
ciao a tutti, sono rimasto quasi a secco con l'olio motore. Avrei bisogno di un piccolo consiglio....
La mia auto è una Ibiza sp. ed. 1.4 gpl. Dalla seat mi sembra che mi abbiano detto che l'olio consigliato è il 10W40. Dato che la macchina ha un bel pò di km, e il motore stà  perdendo potenza, con la speranza di migliorare un attimo di prestazioni e di consumi pensavo al Mobil1 0W40. Non capisco la differenza tra 10W40, 5W40, 10W40. Non vorrei mettere un olio adatto per alte prestazioni che nel mio caso potrebbe essere inadatto. Consigli??
graze
matrix_83
Descrizione Auto: Seat Ibiza 1.4 16v dual
Messaggioda Colex » lun 30 gen 2012, 21:22
il primo indice indica la viscosità  a freddo quindi un 0W sarà  più fluido a freddo di un 15W è se tu dici che il tuo motore consuma olio te lo sconsiglio, a questo punto io andrei su 15W, ma quanti km hai?
Messaggioda stefal639 » lun 30 gen 2012, 21:57
Hai il mio stesso motore...ma il mio non beve una goccia d'olio manco a pagarlo oro...eppure non è che ci vado leggero :)
Messaggioda matrix_83 » mar 31 gen 2012, 10:22
Colex ha scritto: il primo indice indica la viscosità  a freddo quindi un 0W sarà  più fluido a freddo di un 15W è se tu dici che il tuo motore consuma olio te lo sconsiglio, a questo punto io andrei su 15W, ma quanti km hai?
non ho detto che il mio motore consuma molto olio. Consuma il giusto, necessita del rabocco a 17/18000 km, quindi non direi proprio che consuma tanto.
La mia domanda è in base al tipo di motore che ho, il Mobil1 0w40, sarebbe un ottimo olio che aiuterebbe il miglioramento delle prestazioni, o sarebbe inadatto dato che è utilizzato per grosse cilindrate, invece la mia auto è una 1.4 gpl????
cmq sono arrivato a 107000 in 3 anni... :_(
Ultima modifica di matrix_83 il mar 31 gen 2012, 10:39, modificato 1 volta in totale.
matrix_83
Messaggioda stefal639 » mar 31 gen 2012, 10:25
à‰ adatto, vai tranquillo. Oppure vedi anche l'edge della castrol.
Messaggioda matrix_83 » mar 31 gen 2012, 10:33
Io proverei con il Mobil1 0W40, ero indeciso se metterne uno con una fluidità  maggiore dato che la macchina è gpl.
Lo comprendo che questo "è adatto", volevo sapere se per la mia motorizzazione è meglio una viscosità  diversa...
grazie
matrix_83
Messaggioda stefal639 » mar 31 gen 2012, 10:43
Ho lo stesso motore ma senza gpl, é più che adatta come viscosità  :wink:
Messaggioda hawui1 » mar 31 gen 2012, 11:00
Lo proverei con il Mobil1 0W40, ero indeciso se metterne uno con una fluidità  maggiore dato che la macchina è gpl.
la fulidità  maggiore di uno 0W è alle temperature più basse, nel caso specifico è apprezzabile a temperature sotto lo zero (lo 0W è utilizzabile anche a -25°C dove un 10W è una pappa) .. l'indice a caldo (il 40 dopo la W) è uguale per i due tipi di olio indicati, quindi a 100°C la fluidità  è analoga..
Messaggioda Colex » mar 31 gen 2012, 11:21
avevo dato per scontato una situazione peggiore da come la descrivevi, cmq strano che a quei km avverti già  cali di potenza sopratutto se come dici non consuma olio... P.S io ne ho 160.000km a metano :D
Messaggioda lucapappo » mar 31 gen 2012, 22:54
ragassss, visto che non ho il libretto manutenzione sottomano, PENSO che nel mio mille2 ci vada il 505.00 (il meccanico fino ad ora ha messo quello ) ma ora sul sito di castrol mi consigliano l'EDGE FST che ha specifica 504/507.00 :? lumi?
Messaggioda Andrea84s » mer 1 feb 2012, 9:39
lucapappo ha scritto: ragassss, visto che non ho il libretto manutenzione sottomano, PENSO che nel mio mille2 ci vada il 505.00 (il meccanico fino ad ora ha messo quello ) ma ora sul sito di castrol mi consigliano l'EDGE FST che ha specifica 504/507.00 :? lumi?
Loro devono consigliarti quello che costa di più! In genere una specifica superiore comprende anche tutte quelle inferiori. Mi spiego meglio con un esempio: nell'etichetta del Mobil 1 ESP 5w30 con specifiche 507.00 guardando bene c'è scritto piccolino che è omologato anche per 506.01 506.00 505.00 e cosi via.
Nel tuo caso se la specifica da libretto è 505.00, è sprecato spendere dei soldi per olio 507.00!
Andrea84s
Messaggioda hawui1 » dom 5 feb 2012, 11:04
detta così è un pochino da prendere con le molle.. anche perchè a volte le specifiche con numeri diversi si riferiscono a motori anche del tutto diversi..
meglio riferirsi alla tabella postata a suo tempo http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?p=567218#p567218 ..
rimane invece corretto il discorso del 505.00 vs 507.00.. 505.00 è un olio generico per diesel dotati di IC.. grazie alla sua larghissima diffusione il suo presso è molto basso.. 507.00 è un olio specifico che copre anche le specifiche per motori iniettore pompa oltre all'Euro IV con sistema di gestione long-life e DPF.. chiaramente ha una formulazione che lo rende molto più resistente e bruciando deve produrre pochi inquinanti che non vadano a corrompere il delicato equilibrio del DPF.. per questo costa sensibilmente di più.. se il tuo libretto riporta 505.00 mettere il 507.00 vuol dire solo spendere di più per caratteristiche che NON userai. Poi ovviamente, se sulla latta del 507.00 c'è scritto anche 505.00 (come accade praticamente sempre, visto che il 507.00 ha caratteristiche superiori ed incorpora tutte quelle del 505.00) puoi tranquillamente metterlo se vuoi.
comunque lucapippo la tua non è un benza ?
perchè se hai il benza la specifica 505.00 non c'entra niente..
Messaggioda Fenomeno » lun 6 feb 2012, 20:28
Raga è tempo di tagliando,mi chiedevo se con questo freddo è meglio mettere un 0w40 e poi per l'estate un 5w30..........voi cosa consigliate??lo 0w40 copre la specifica 507 0 505.01??
Fenomeno
Messaggioda stefal639 » lun 6 feb 2012, 20:36
non c'entra nulla la gradazione con la specifica...devi dirci che olio è.
Messaggioda Fenomeno » lun 6 feb 2012, 20:45
Lo so che non centra nulla...visto che lo 0w40 mi sembrava di aver capito che non è a specifica 505.01 0 507 vi chiedevo su come comportarmi!!!l'olio è quello castrol.
Fenomeno
Messaggioda Colex » mar 7 feb 2012, 10:10
Come scritto 3 post su puoi mettere il 507 invece che il 501 è solo uno spreco di soldi in più :)
Messaggioda Fenomeno » mar 7 feb 2012, 10:18
La mia domanda era un altra.....lo 0w30 è a specifica per il mio tdi??e poi il 505.01 l'ho trovo a meno del 507!!
Fenomeno
